Доброго времени суток.
Необходимо выбрать активный элемент в усилителе мощности. Рабочая частота 27 МГц. Выходная мощность с учетом цепи согласования 37,5 Вт. Режим - критический.
Не совсем уверен, что правильно выбрал транзистор. 2Т950Б. Он подойдет для усилителя мощности? У него в параметрах указана частота fт = 90...360 МГц, но это в одном справочнике, а другом просто 90 МГц. Какое значение лучше вставлять при энергетическом расчете транзистора? И если транзистор не подходит, то какой лучше использовать?
И еще вопрос по усилителю частоты, который будет стоять перед этим усилителем. Вот получил необходимую для УЧ выходную мощность с учетом цепи согласования 3,7 Вт. Подойдет ли транзистор КТ920А (или КТ920Б)?
Очень бы не хотелось переделывать потом расчеты.
Edited by ALEX241214
..ШПУ -калейдоскоп и обзор разных усилителей подсмотреть можно здесь:-
https://www.google.co.il/search?q=КТ956А&newwindow=1&rlz=1C1AOHY_ruIL717IL717&tbm=isch&imgil=qXjUiefAoZc6pM%3A%3BuBRtnKn8bPERhM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.ut2fw.com%252Fnode%252F59&source=iu&pf=m&fir=qXjUiefAoZc6pM%3A%2CuBRtnKn8bPERhM%2C_&usg=__6k_QQleLrBuD5n_sj4X05XnQda0%3D&biw=1024&bih=631&ved=0ahUKEwjJ--Th8-XQAhULthQKHUXtBT0QyjcISg&ei=bAFKWMmVHIvsUsXal-gD#imgrc=_
А однотакт с фиксированной частотой (оконечный усилитель) взять отсюда:-
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=62715
 Выбранные вами транзисторы-(граничную возьмите меньшую- fт = 90),также обеспечат указаные параметры на этой частоте,,а ссылки привел для сравнения схемных вариантов.
Edited by kotosob
kotosob, благодарю за ответ. К сожалению пока осилить схему по второй ссылке я не смогу, у меня более простая схема усилителя.
В ссылке просто развита защита транзистора от внештатных ситуаций,прочим схема мало отличается от других однотактных.
Sign in to follow this
    • By Евгений-435
      Продам собранные и проверенные платы ОМ2.7, в наличии 4 штуки. Все компоненты соответствуют оригинальной схеме. Выходники оригинальные NJW0281/NJW0302 от ON Semiconductor.
      Цена 1 платы 1400 руб.
      Платы находятся в г. Михайловка Волгоградской области.
      Отправлю Почтой России по РФ. Доставка оплачивается Вами.
    • By Юрий_Uri
      В общем, кому охота поиграться или языки почесать  - вот набросок.
      Тема создана по совету finn32, справедливо возмущенного вмешательством посторонних  .
      ОУ - ADA4807 с питанием 2.5В (TL431 удобно).
      Петлевое  усиление:
      Гармошки:
    • By Александр Л.
      ВНИМАНИЕ, ОБНОВЛЕНИЕ НА ДЕКАБРЬ 2010г!
      Вся работа на форуме проходила в режиме реального времени, и в этой теме есть и промежуточные конструкции и неудачные опыты и неизбежные ошибки. Следует внимательно читать тему и всё сверять на соответствие схеме.
      С появлением более совершенного 6 варианта усилителя он становится основным (базовым), и вариант 5 (малогабаритный). Надобность в вариантах 1-4 отпадает, или же их следует собирать на основе 6го варианта. Поэтому тема обновляется. В теме было много ценных наработок и печатных плат, по этому решено всё пока сохранить, а ссылки на них помещать на стр.1.
      Предвидя некоторые вопросы и предложения классических решений, хочется сразу сказать следующее. Усилитель не классический, и классические решения здесь не подойдут. Основная идея (плавающие от + к - рабочие точки транзисторов) возникла от схемы прибора Х1-50. Там много разных питающих напряжений, уровней, логики, ЭЛТ, ключей, но при правильном согласовании уровней оказывается можно работать без переключательных искажений. Далее всё выбиралось по логике: конечно параллельные каскады, конечно композит, и конечно эмиттерные повторители на выходе (с ОК), а формирование токов покоя конечно по принципу ЭА. Но формирование только опорным, звуковым, и выходным (ООС) напряжениями,не жесткое принудительное, не глубокое, а мягкое, и главный принцип - никакой связки между + и - плечами усилителя, тем более жестко стабилизированной (ИСТ) или нелинейной (диоды). Только из-за этого 1-4 варианты делались с двумя раздельными термодатчиками. В 6 варианте удалось эту проблему решить. Ниже приводится подробное описание принципа работы и изготовления по состоянию на декабрь 2010г.
      Схема усилителя на сайте
      Ссылка на начало обсуждения в теме версии 6 http://forum.cxem.ne...700#comment-765600.
      Ссылка на усилитель Александра для наушников .http://forum.cxem.ne...000#comment-903236
      Ссылка на начало обсуждения версии 7http://forum.cxem.ne...20#comment-1012465
      ВАЖНО!!! Очень интересный пост по настройке 7-ой версии усилителяhttp://forum.cxem.ne...80#comment-1070339
      Ссылка на сообщение Александра о 7-ой версии, с последними на 31.12.2012 дополнениями и изменениями http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36237&st=7040#comment-1401399
      Блок защиты и автоматики для УМЗЧ.pdf
      Немного об усилителе А.pdf
    • By DTS
      Продам печатные платы промышленного производства, усилителя по схеме *Ланзар*.
      Платы с качественной маской и шелкографией.
      Цена за 1шт = 6$ , продажа от 2шт и более.
      Находятся в Украина, Сумская область.
      Предложение актуально по Украине,  отправлю наложенным платежом через *новая почта* или *интайм* , возможна доставка в другие страны , но стоимость доставки соизмерима со стоимостью самих плат, оплата через *веб мани* .
      По поводу приобретения пишите на почту dtsdts@meta.ua .
    • By Ennany
      Нужны реально рабочие схемы усилителя мощности на биполярных транхисторах
    • @Serjmaster Нет это не моё я с таким вариантом работать не буду. Сразу его увидел и отказался с ним работать по некоторым причинам. @Dr. West Даташит на CD4066 я изучил. Так что я знаю что делаю.
    • Мне не требуется ничего доказывать. Я ничего не нарушал
    • Я пытался Вам объяснить, что есть мощность, скажем так, ограниченная качеством. Т.е. 1%. Стандартов по этому поводу море. Начиная с известного DIN 45500 и до нашего ГОСТ 24388-88. "Усилители сигналов звуковой частоты бытовые. Общие технические условия". К стати, действующего. Все остальные мощности (см. неполный список выше) придуманы для рекламы, чтобы искусственно завысить циферку. Вспомните, хотя бы, пример, когда 35АС внезапно превратилась в S-90, будучи собрана на тех же самых динамиках. А 30ГД-2, в то же самое время, стал 75ГДН. Просто вместо номинальной мощности стали указывать пиковую. И всё! Дёшево и сердито. Так же и Ваш 1 Ватт при 1-м %% и 5 Ватт, при 10-ти.
    • я тебя электролиты посылал проверять? на форумах, интернетбарахолках и в АСЦ ... по нормальной цене ....
    • не получится, поскольку ничего не смыслящим Клиентом   Кто тебя тут серьезно воспримет?
    • А что, взять с собой в магазин плату и, прикладывая к ней имеющиеся, выбрать нужный - масла не хватило?
    • Они не чудят. В зависимости от тока нагрузки изменяется напряжение на конденсаторе на выходе выпрямителя. Так и должно быть. Это напряжение может изменяться от амплитудного при отсутствии тока до среднего при номинальном токе нагрузки.
  • Покупай!
