Печатная плата БП радиотехника у101
Cetych
Здравствуйте, собственно достался мне данный усь. С БП полная ж... пока паял  кондеры поотваливались нафиг все дорожки, хочу вытравить новую плату, есть у кого нибудь печатка? Желательно в lay. А то у меня даже в сервис мануале её нет=( Так бы перерисовал
Изменено пользователем Cetych
Чего там рисовать? Два двухполярных БП. Два моста, один мощный, другой маломощный и кондеры к ним. Можно маркером нарисовать вообще. Можно туда же пару LM на 15В запилить, для питания преда. А то там УД2 тупо через резисторы включена. И да, сколько перепаял радиотехник, ни в одной дорожки не отвалились...
Изменено пользователем BARS_
2 часа назад, BARS_ сказал:
Ну видать из нас двоих рукожоп это я))) Мне пока отвечали, я перерисовал сам)
Только что, Cetych сказал:
я перерисовал сам
Вот это похвально) Про стабилизаторы 7815/7915 тоже подумай, УД2 в преде работает на пределе возможного
@BARS_ Да у меня радиаторы есть неплохие, маленькие) Я посмотрел на стабилизаторы, получается 7915 это в отрицательное плечо ставить, а 7815 в положительное? Я в интернет магазине смотрел там написанно что 7915 регулятор отрицательного напряжения.
8 минут назад, Cetych сказал:
Да, именно так. конденсатор микрофарад на 470 с керамикой 0,1мкФ не забудь по выходу
@BARS_ Вот так включать? Это в положительное плечо, в орицательном соостветственно полярности поменяю. конденсатор к 73-17 пленочный подойдет же?
8 минут назад, BARS_ сказал:
Это под какие?
Ну вдруг ему, что то нужно=) За хлебом там сходить=)
30 минут назад, Igoriantii сказал:
можно такую встроить схему стабилизатора.
я заказал ставбилизаторы lm7815 и lm7915 как придут, буду под них пп переделывать, но спасибо за совет=)
Всё равно не верится ,что после замены питания к157уд2 будут меньше шипеть
К157уд2 для этого и создали ,чтоб она своими шумами маскировала шум магнитной ленты ,царапаных винилок :D,к157хп3 наверно дорогая была,зато к 157уд2 решала все проблемы источников звука (в плане шума)в те времена,предусилители,3-7 полосные эквалайзеры
2 часа назад, blak566 сказал:
что за бред?
Да сильно они шипят ,всякие дешовые 4558,тл  и прочие меньше шипят
У УМ даже старых сигнал/шум больше 90 дб,зато с этими эквалайзерами,преусилителями на к157уд2  75-80дб и выкрутив громкость хорошо слышно шипение
к157ул1 тоже чудо
не придумывай! К157УД2, а потом - улучшенный вариант - 157УД3 как раз и разрабатывались как малошумящие ОУ для бытовой РЭА !
у зеркала пальцем у виска покрути! :)
3 часа назад, blak566 сказал:
Т.е. пофигу, что экранированные провода в советской технике отсутствовали, как класс. Это именно микруха плохая.
Вставлю и я свои 5 копеек) Можно поменять уд2 на уд3, но по мне, так гемора больше, не нравится шум, цепляй напрямую через резистор 100 кОм напрямую к усилителю и будет тебе счастье) Меня звук т с уд2 полностью устраивает, как перестанет поставлю уд3) А так при моих познаниях особо ковырять не хочется, хочется вернуть работоспособность)
Ты главное селектор убери, вот там микрухи просто ужасные стоят. Или, если он нужен, сделай на сигнальных реле
Уже убрал, сделал вход напрямую в темброблок. Гнезда тюльпаны поставил.
