Cetych
Печатная плата БП радиотехника у101
Здравствуйте, собственно достался мне данный усь. С БП полная ж... пока паял  кондеры поотваливались нафиг все дорожки, хочу вытравить новую плату, есть у кого нибудь печатка? Желательно в lay. А то у меня даже в сервис мануале её нет=( Так бы перерисовал
Edited by Cetych
Чего там рисовать? Два двухполярных БП. Два моста, один мощный, другой маломощный и кондеры к ним. Можно маркером нарисовать вообще. Можно туда же пару LM на 15В запилить, для питания преда. А то там УД2 тупо через резисторы включена. И да, сколько перепаял радиотехник, ни в одной дорожки не отвалились...
Edited by BARS_
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
2 часа назад, BARS_ сказал:
Ну видать из нас двоих рукожоп это я))) Мне пока отвечали, я перерисовал сам)
Только что, Cetych сказал:
я перерисовал сам
Вот это похвально) Про стабилизаторы 7815/7915 тоже подумай, УД2 в преде работает на пределе возможного
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Я перед стабами ставил еще резисторы ом на 100, в итоге стабам даже радиатор не нужен был, часть мощности резистор рассеивал
@BARS_ Да у меня радиаторы есть неплохие, маленькие) Я посмотрел на стабилизаторы, получается 7915 это в отрицательное плечо ставить, а 7815 в положительное? Я в интернет магазине смотрел там написанно что 7915 регулятор отрицательного напряжения.
8 минут назад, Cetych сказал:
Да, именно так. конденсатор микрофарад на 470 с керамикой 0,1мкФ не забудь по выходу
@BARS_ Вот так включать? Это в положительное плечо, в орицательном соостветственно полярности поменяю. конденсатор к 73-17 пленочный подойдет же?
Edited by Cetych
можно такую встроить схему стабилизатора и точно подстроить питание под нужды умзч.
21 минуту назад, Igoriantii сказал:
Это под какие?
8 минут назад, BARS_ сказал:
Это под какие?
Ну вдруг ему, что то нужно=) За хлебом там сходить=)
30 минут назад, Igoriantii сказал:
можно такую встроить схему стабилизатора.
я заказал ставбилизаторы lm7815 и lm7915 как придут, буду под них пп переделывать, но спасибо за совет=)
Всё равно не верится ,что после замены питания к157уд2 будут меньше шипеть
К157уд2 для этого и создали ,чтоб она своими шумами маскировала шум магнитной ленты ,царапаных винилок :D,к157хп3 наверно дорогая была,зато к 157уд2 решала все проблемы источников звука (в плане шума)в те времена,предусилители,3-7 полосные эквалайзеры
2 часа назад, blak566 сказал:
что за бред?
3 часа назад, blak566 сказал:
Ээээ, чего?
Да сильно они шипят ,всякие дешовые 4558,тл  и прочие меньше шипят
У УМ даже старых сигнал/шум больше 90 дб,зато с этими эквалайзерами,преусилителями на к157уд2  75-80дб и выкрутив громкость хорошо слышно шипение
к157ул1 тоже чудо
не придумывай! К157УД2, а потом - улучшенный вариант - 157УД3 как раз и разрабатывались как малошумящие ОУ для бытовой РЭА !
у зеркала пальцем у виска покрути! :)
Т.е. пофигу, что экранированные провода в советской технике отсутствовали, как класс. Это именно микруха плохая.
Вставлю и я свои 5 копеек) Можно поменять уд2 на уд3, но по мне, так гемора больше, не нравится шум, цепляй напрямую через резистор 100 кОм напрямую к усилителю и будет тебе счастье) Меня звук т с уд2 полностью устраивает, как перестанет поставлю уд3) А так при моих познаниях особо ковырять не хочется, хочется вернуть работоспособность)
Ты главное селектор убери, вот там микрухи просто ужасные стоят. Или, если он нужен, сделай на сигнальных реле
Edited by BARS_
Уже убрал, сделал вход напрямую в темброблок. Гнезда тюльпаны поставил.
3 минуты назад, Cetych сказал:
Темброблок тоже можно выкинуть, у оконечников чуйки достаточно
