Similar Content
By GalatZ
Продам, изучу спрос, ЦАП на чипе AD1853. В I/U THS4062, выходной буфер на AD825.
Собран на качественных компонентах: пленка RIFA Kemet, Jamicon TK, Panasonic FC, Nichicon.
Полностью раздельное питание цифровой и аналоговой части AD1853, ОУ выхлопа, SPDIF приемника.
Подключение к компьютеру по USB, используя асинхронный чип XMOS. Вывод звука в формате 16 или 24 бит с частотами 32/44,1/48/88,2/96/192 КГц.
Подключение по SPDIF с поддержкой 16 или 24 бит с частотами 32/44,1/48/88,2/96/192 КГц. Используется SPDIF приемник WM8804.
Оба входа можно использовать переключаясь между ними переключателем на лицевой панели ЦАПа, имеется соответствующая индикация выбранного входа.
15000р.
Находится в городе Великий Новгород.
By Guest Fluttershy
Здравствуйте, при поиске усилителя под свой проект выбрал вариант на основе PAM8403, но он не позволяет выводить стерео звук на наушники по разьему Jack, есть ли такие - же недорогие аналоги этого усилителя для стерео звука ?
By Martirosyan
Здравствуйте дорогие форумчане. Один заказчик хочет себе усилитель на мосфет транзисторах.
Долго искал в просторах интернета и нашел вот эту схему.
Скажите пожалуйста можно ли собрать и вообще из вас кто то собрал эту схему и какие впечатления.
http://rcl-radio.ru/?p=15496
By sz45
Здравствуйте. Устройству уже 12 лет. С недавнего времени начал сам включаться), то есть включаю в сеть, режим Stand by и далее сам включается.
Далее мигает экраном, разными настройками, пишет Goodbye и снова Hello). Выключить можно только если выдернуть вилку из розетки, с пульта никак.
В ремонте электронике я вообще не силен. Но если бы знать что, то перепаять бы смог. Что это может быть? Вообще сколько может стоить ремонт данного глюка? Спасибо.
By Guest Руслан
Здравствуйте. У меня возникла проблема со светодиодным столбом (индикатором уровня сигнала). Дело в том что в радиоэлектронике я относительно недавно, и сам, увы, ещё не могу анализировать проблемы связанные с устройствами. В общем суть проблемы заключается в том что когда я включаю музыку, первый светодиод моргает в такт её, а остальные так и не задействованы. Резистор "R2" я поставил на 1мОм. Выручайте знатоки!
Ниже, ссылка на источник данной схемы, фото собранного устройства, и печатная плата.
Ссылка: http://audiofill.ru/...anzistorax.html
Фото:
Печатка:
