Срочно требуется разработать блок питания (схема, плата, ВОМ) для 10 USB и 10 беспроводных зарядок.
Вход - 12 В. Общая мощность - 200 Вт.
Установив несколько понижающих ИП с раздельной работой каждого на свою часть нагрузки, вы сэкономите место и деньги. А самое главное надежность работы такого сборного источника питания будет значительно выше отдельного  ИП в 200 Вт.
Как то так...
1 час назад, wws63 сказал:
А Вы в этом уверены?
Финальные результаты тестирования литиевых батареек FANSO при нормальных условиях
Перед разработчиком устройства, в котором предполагается использование батарейки, всегда стоит задача выбора того или иного бренда. Конечно, наиболее объективный результат по качеству можно получить при реальном тестировании в режиме работы самого устройства. Для того чтобы у разработчиков была некоторая информация о реальных значениях основных параметров ЛХИТ, инженеры компании КОМПЭЛ решили провести серию из трех тестов. Первый тест на постоянный разряд в нормальных климатических условиях, начатый в апреле 2019 г., мы завершили.
Узнать финальный результат тестирования
17 минут назад, radio_andrey сказал:
Вы в этом уверены?
При выходе из строя части источников, прибор остается рабочим, пусть и не полностью. При одном источнике такого, естественно, не будет. Силовая часть маломощного источника будет проще и легче в настройке. Разводка платы упростится, не будет идти вереница дорожек от одного источника. Более компактная система охлаждения. Для маломощных источников вообще можно STEP-DOWN преобразователей поставить десяток и не париться.
Edited by BARS_
Видеокурс Работаем с микроконтроллерами STM32G0. Впервые на русском языке.
В цикле видеокурсов по работе с STM32G0 от компании STMicroelectronics показаны архитектура, периферия (особенности процессорного ядра, режимов пониженного питания, векторов прерываний, DMA и мультиплексора DMA, схемы тактирования и сброса, и.т.д.) и даны практические примеры. Материал дает наглядное понимание того, как начать работу на новых микроконтроллерах STM32G0
Так если они по-одиночке будут из строя выходить - это уже не нормальная работа. В этом случае не факт, что все части составного преобразователя будут надёжны и не выйдут из строя в самый нужный момент. А ведь, если перестанет работать один или несколько преобразователей, то перегруз по току может добить и остальные...
4 минуты назад, radio_andrey сказал:
Интересно, как? Они НЕЗАВИСИМЫ, каждый строго под свою группу портов (или вообще не каждый порт свой маленький step-down, ток же автор не уточнил)
Перегрузили, закоротили, перегрели. Брак элементов никто не отменял
Edited by BARS_
2 минуты назад, radio_andrey сказал:
бред бредовый
Хорошо, хорошо, про это я случайно написал. Но, если выйдет один преобразователь из строя, то устройство уже не будет полностью исправным. Надёжности это не прибавляет...
у вас с логикой проблемы?
если десять устройств подключены к дясяти преобразователям и десять устройств подключены к одному мощному преобразователю, при выходе из строя одного преобразователя сколько устройств продолжат работать в первом и во втором случае ?, где выше надежность?
32 минуты назад, radio_andrey сказал:
Прежде чем, что-то сказать, подумайте, а то чем дальше обсуждение, тем больше выдаете глупостей. Без обид...
Мне как-то всё равно, делают ему преобразователь из нескольких частей или один общий. Я отстаивал свою точку зрения по поводу надёжности, несмотря на то, что делал это совсем не удачно. Но это форум и здесь люди общаются, спорят. Я ни на кого не обижаюсь и не собирался вовсе. Удачи!
Знатно поспорили... (Андрею не хватает понимания термина "надежность")
 Клиент, я так понял, слинял... :unknw:
Клиент не слинял, а получил, что хотел от человека, который не спорил, а сделал деловое предложение:)
35 минут назад, Konst1980 сказал:
Клиент не слинял, а получил, что хотел от человека,...
Замечательно! А то я думал, что этот спор напрочь отбил желание реализовывать проект.
Edited by Armenn
Вообще когда то в институте, был курсовик, в котором присутствовал расчёт надёжности ,так там кроме всего прочего на надёжность влияло количество элементов, количество паек и много ещё чего, чем их больше тем ниже надёжность, так что ещё неизвестно у какого блока будет выше надёжность.
Только что, SmitGN сказал:
Тут как раз ответ однозначный. Надежность выше у того, который при частичном выходе из строя сможет обеспечить функционирование. Соответственно при наличии одного мощного БП надежность резко падает. Плюс схема получается сложнее в работе, плюс появляется влияние подключенных устройств друг на друга, плюс большая сложность платы, плюс большая нагрузка на шины питания, плюс больший нагрев и т.д.
У вас речь не о надёжности а о резервировании, сложности и стоимости, если всё правильно посчитано и сконструировано и ничего не выходит за ОБР, то у устройства с меньшим количеством элементов , надёжность выше.
Edited by SmitGN
А что, блок, который полностью выходит из строя надежен? Когда это он успел стать таким? А считать и конструировать можно сколько угодно, пользователь все равно найдет способ перегреть/перегрузить/закоротить и тут уже никакие расчеты не помогут. Ну и на расчеты в дипломе ориентироваться вообще не стоит, они крайне далеки от жизни) Простой пример. В технике повсеместно используются понижающие преобразователи напряжения. Можно ставить линейные, тогда весь преобразователь состоит из одной детали, а можно импульсные, состоящие минимум из 4-5 деталей. Так вот ставят именно импульсные, хотя по твоей логике их надежность нулевая. Однако, благодаря их КПД нагрев минимален. А нет нагрева - надежность работы компонента сразу же вырастает. Плюс не нужны радиаторы. Вот и получается, что схема с большим количеством деталей работает надежнее, чем с меньшим.
Решение - много менее мощных преобразователей питания. Даже не из-за надёжности, а т.к. есть готовые платы на 1 потребителя, просто объединили массив таких плат на одой. Дизайн - референсный.
мне почему интересно. вы делаете как я предложил или нет.
Я предлагал - на LM2596.
А реакции от вас не было.
47 минут назад, Дуч сказал:
это старье уже даже внимания не стоит. Нормальные девайсы надо проектировать уже сразу на нормальных решениях. С поставленной задачей легко справятся отличные мегагерцовые DC/DC типа MP1584
    • By FussionBart
      В первый раз в жизни нарисовал примерную схему сборки лабораторного блока питания.
      На все компоненты оставлю ссылки на aliexpress, чтобы вы понимали о чем я говорю.
      Критикуйте,  надеюсь, что вы поймёте моё чудо. :-D.
      Говорите свои варианты доработки.
      Ссылки:
      Можно ли использовать это чудо?
    • By Антон Устинов
      Хочу сделать регулируемы блок питания на XL4015e1 . И у меня такая проблема, когда выращивал старый потенциометр регулировки силы тока средний вывод выпаялся с дорожкой, теперь не знаю куда паять средний вывод потенциометра подскажите пожалуйста.
    • By tishkanexx
      Привет, делаю БП на lm317. Питаю от транса 9в 1а. Заметил что при повышении нагрузки до 559мА на осциллограмме появляются провалы. При понижении до 519мА все идеально ровно (на 5в до 1а все ровно). Для цап нужно 130мА и 8В, так что это не критично. Но как новичку интересно, что это за провалы и вообще подробнее о них. Спасибо.
    • By aza9005
      Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Сам в радиотехнике не очень разбираюсь.
      Хочу разобрать старый музыкальный центр Sony (модель: cfd-dw565s), на борту которого имеются аудиоусилитель "LA4705NA", эквалайзер "CXA1352AS" и трансформатор, с целю собрать из этих трех элементов более компактный усилитель.
      В интернете нашел даташиты усилителя и эквалайзера, думаю с ними смогу сам разобраться.
      Помощь нужна в части электропитания. Пожалуйста посмотрите схему Sony cfd-dw565s и подскажите как отделить блок питания чтобы на выходе были все необходимые напряжения. Выпрямитель и стабилизатор напряжения (Regulator board) на 7,3V и 9V находится на отдельной плате. Но провода между ними идут через большую плату, где находятся конденсатор на 6800мф и кнопка включения. Также стабилизатор на 5V (которого тоже нужно отделить) тоже находится на этой большой плате.
      Сделал свою схему, взгляните и подскажите сработает ли, или что то пропустил? От себя добавил лишь включатель, все остальные элементы скопировал со схемы музцентра.
      Схему Sony cfd-dw565s не смог прикрепить так как объем (8mb) превышает разрешенный максимальный размер. Даташиты усилителя "LA4705NA" и эквалайзера "CXA1352AS" прикрепил.
      LA4705NA.pdf CXA1352AS.pdf
    • By mihanik_80
      Всем привет!! Нужна помощь и схема ,ремонт акустической системы 2.1.Nakatomi cs-25.Случилась беда,при включении системы из саба раздался гул и треск,потом всё отключилось.Разобрал саб,перегорел предохранитель на б/п,заменил его,при вкл.,он опять сгорел,подкинул внешнее питание +12 в от компьютерного б/п,включаю и......дисплей горит,режимы не переключает,между источниками(радио,флешка,внешний вход),на вход подал сигнал линейный.....реакции нет,звука тоже(тишина).Подскажите,где копать....уровень знаний в этой сфере(припаять провод,и ....) Искал схему,безуспешно.
    • На макет ке же я тоже соединял проводками. А платка для того, чтобы в корпус аккуратно вставить вместе с кроной.  Корпус присмотрел от сплиттера телефонного.
    • Цитату из БСЭ взял. Не исключаю, в советской энциклопедии тоже могут врать.
    • Суть проблемы в следующем,при проверке,компиляции скетча,выходит ошибка (exit status 1 Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Mega or Mega 2560.). Всё это дело уже порядком надоело. вообще изначально проблема была иная, немного повредилась плата ардуино мега 2560,-вышел из строя аналоговый порт А0 и его надо было переназначить в скетче на А2. Переписав скетч в строке 82,подменив 0 на 2 в двух местах,проверил скетч и тут начались проблемы которые были кое как решены,отсутствовали нужные библиотеки, но в конечном итоге закончилось   (exit status 1   Ошибка компиляции для платы Arduino/Genuino Mega or Mega 2560. ) Скетч был взят на стороннем ресурсе http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?34517-Synthesizer-on-Mega-2560-3-2-TFT-LCD-Si5351-V2-0 разработчики писали, что это их первый опыт в программировании и просили особо не сердится, и что исходники для программистов с крепкими нервами! Товарищи ардуинщики! помогите исправить строку 82,заменив в ней 0 на 2 в двух местах,у меня как оказалось нервы не крепкие. Не знаю достаточно ли будет для переназначения входа с нулевого на второй этих изменений,если знаете лучше то поправьте. Ссылка на папку с исходником на гугл диске https://drive.google.com/open?id=1_BNecSzNI_GqF_HQhPUj8YIt7C3leb-3 там в папке есть библиотеки,которых у вас наверняка не будет хватать для компиляции. По сути мне необходим HEX файл для заливки в мегу. Заранее спасибо за помощь.
    • Благодарю, попробую, как  плату полностью соберу.
    • Недостачу с продавцов (которые живут лучше народа и от недостатка витаминов не страдают). Смотанные счетчики с соседей, которые платят и за себя и за тех кто сматывает. И т.д. Подход любопытный - из разряда "а все вокруг воруют, а вон они на нас наживаются а я чо..." Ну так то это всего лишь универсальный совет, кто хочет может чего хочет с ним делать.  Так можно и посоветовать легко нарубить бабок в стиле Р.Раскольникова. А что, совет универсальный, можно слушать а можно посмеяться.
