Стабилизация оборотов коллекторного двигателя с помощью оптопары
Прошу помощь (теория) по стабилизации оборотов коллекторного двигателя с помощью оптопары. Есть двигатель 100 в,400 ватт ,на валу диск с оптопарой, 24 отверстия, хочу регулировать обороты ШИМом ,но чтоб обороты более менее были стабильны. Подключил двигатель через мост ,транзистор к avr, регулировка "просто" ШИМ- регулируется но момент на низких оборотах зависит от нагрузки, на средних нормально. Задействовал диск- ждем 0, как только 1 то делаю подсчет таймером ,0 стоп и после высчитываю число в таймере, в зависимости от эталона делаю или меньше  OCR или больше. Если двигатель не раскрутился (таймер переполнился) то добавляю Х число -"небольшой рывок" . В теории вроде нормально, но в реале- двигатель стартует и потом как бы "качается" плавно растут и падают обороты. Кто может подсказать что делаю неправильно? Подозрение- что мало время обработки. Или подсчитывать каждый импульс. Мк работает на 8 МГц.
PS. Хочу стабилизировать от 10 оборотов. Пробовал- если разница эталона и числа таймера большая- добавлял (убавлял) OCR немного больше, но только хуже
Изменено пользователем den2313
Нагрузка меняется, ПИД регуляция просто не успеет отследить ( или делать на stm- но я их не знаю). Поэтому хотелось жестко привязать обороты к времени импульса.
Буду читать
На 10 оборотах из-за датчика у вас будет ощущаться дискретность датчика, поэтому или программно сглаживать(но тогда больших оборотов не достичь) или использовать линейный датчик, индуктивный например - сельсин.
1 оборот -24 сигнала с датчика, 1/24 секунды, 10 оборотов -1/240 секунды, не думаю что дискретность большая, скорее контроллер не успевает рассчитать значение. Схемы что я видел в интернете обычно на операционниках, и обратная связь- конденсатор с сопротивлением (коррекция) ,причем в одной из них ( промышленная) время реакции на увеличение оборотов одно а на снижение другое (видимо чтоб не "раскачивался"). Теории мне не хватает, придется изучать :(
Обороты без указания единиц измерения обычно подразумеваются как оборотов в минуту. А у вас обороты в секунду, задача решаемая. У вас просто получилась неустойчивая САР, нужно просчитать всё и определить критерий устойчивости. И ещё одна особенность регуляторов - вам придётся выбирать компромисс между точностью поддержания частоты, устойчивости и длительности переходных процессов. Сейчас у вас регулятор работает точно, устойчиво но переходной процесс очень длительный на грани перехода в автоколебания - т.е. вы находитесь на границе устойчивости регулятора, какая-нибудь устойчивая переменная нагрузка на вал и он свалится в автоколебания - бесконечный переходный процесс... С другой стороны, если на двигатель повесите маховик - система регулятор-двигатель станет устойчивей.
Я тоже так думал- мотор " инертный", ШИМ увеличивается из-за сигнала датчика, а пока мотор наберет обороты ШИМ уже слишком велика и начинается обратный отсчет, в таком случае попробую время записи в ШИМ немного увеличить
Или перевести скорость изменения датчика в ЦАП и подать на вход ШИМ, но получится аналоговая схема
Нет, только эта мера не поможет. У тебя сейчас программный ПИ-регудятор, надо в его контур добавить ещё и дифференциальную составляющую, тогда будет быстрее стабилизирваться но уменьшится точность.
Самая сложная часть в ПИД-регуляторе, это правильно под задачу и конкретный объект подобрать коэффициенты для Пропорциональной, Интегральной и Дифференциальной составляющих. Причем если на столе мотор без нагрузки будет работать прекрасно то под нагрузкой нужны будут уже другие коэффициенты... И вся суть науки - просчитать начальную точку математически, а потом уточнить коэффициенты на реальном объекте. При этом желательно иметь измерительные приборы чтобы не подбирать их наобум а точно знать ухудшаешь ты характеристику или улучшаешь. Очень хорошо было бы иметь в арсенале тахограф, иначе настройка регулятора будет на уровне гадалки.
  • Похожий контент
