Плата жучка
egorbatarin
Добрый день!
Первый раз делаю плату по схеме, поэтому прошу проверить плату. Рисунки прикреплю.
P.S. На схеме в номинале конденсатора было написано "00.1", подумал, что это опечатка и значит 0.1 микрофарад. Правильно ли я понял?
Откуда нам знать,правильно ли понял,если схемы нет...
Ох, прошу прощения, вроде скидывал ссылку, но она почему-то не сохранилась
http://all-he.ru/publ/svoimi_rukami/ehlektronika/moshhnyj_radiozhuchok_svoimi_rukami/2-1-0-309
Там два таких конденсатора. Для первого 0,1 мкФ - это много, там должно быть не более 0,01. Второй можно и 0,1 мкФ
16 минут назад, 856856 сказал:
У 2Т325 посередине база, а не эмиттер. А в остальном сойдёт. Хотя мог бы сделать побольше земли. Вот примерный образец. Практически твоя схема, только на выходе дроссель вместо 330 ом
Ой, сколько же мне теперь переделывать((
Спасибо, что заметили
33 минуты назад, Света сказал:
Это случайно не тот, что стоит в начале?
Вроде у оригинала эммитер в середине http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1325.html ,  хотя в 2т зачем-то поменяли.
Интересно, намного ли "круче" транзисторы серии "2т" чем "кт", чтобы был смысл переделывать плату?
А то мне как-то очень не хочется этим заниматься.
Изменено пользователем egorbatarin
10 часов назад, egorbatarin сказал:
Это тот, который стоит параллельно 10 кОм в базе второго транзистора
11 час назад, 856856 сказал:
Я сказал чем воспользоваться лучше
Воспользуюсь вашим советом
3 часа назад, Света сказал:
Какой номинал поставить?
  • 3 месяца спустя...
Спустя несколько месяцев решил вернуться к схеме. Поменял номинал. Все ли теперь правильно, не считая того, что выводы КТ и 2Т расположены не так, как на плате? жук.BMP
