Фильтры АС для 8 ом при одном и 2-х динамиках
Приветствую всех! Народ, подскажите кто знает. Есть ли разница в расчете фильтра для 8-ми омного динамика и для 2-х последовательно соединенных 4-х омных динамиков? Фильтр будет работать одинаково и в том и в другом случае? Или все-таки есть нюансы?
Если упрощённо, то распространённые формулы расчёта фильтров, берут во внимание лишь сопротивление динамика (паспортное), частоту раздела и порядок фильтра. Отсюда вытекает, что разницы при расчёте нет никакой. Хоть восьмиомный динамик, хоть два последовательных, четырёхомных.
Только что, Meshin сказал:
Благодарю за ответ!
А вот, собственно, над чем я работаю. Все пока в процессе. Собираюсь соединить последовательно 4ГД-35 между собой (они здесь в качестве СЧ). И 35ГДН так же. Вопрос и возник по построению фильтра.
По самим колонкам, если кому интересно, то СЧ и ВЧ динамики изолированы внутри перегородками (как-бы закрытый короб внутри с ними) и по задней стенке сделана полость, чтобы работала как фазоинвертор с выводом вверху корпуса. Фильтра собираюсь применять 3 порядка
Если с 35ГДН и 4ГД-35 понятно, хотя 4ГД-35 придется глушить. И зачем в этой АС 20ГДС или какой там динамик под ВЧ головкой? Что за ВЧ головка? Почему именно третий порядок? И в каком месте он будет?
P.S. Не цитируйте предыдущее сообщение полностью. Будут ругаться.
Изменено пользователем Meshin
Не хватает снизу 75Гдн для полного собрания Советских сочинений(динамиков распространённых))...
10 часов назад, Dankler сказал:
Представляю, как один из моих, ныне уже покойных, преподавателей, глядя на это "нечто" задрал бы на лоб свои очки и задал  свой любимый вопрос: "ну и к чему эта сборная солянка из поганок?". :) (без обид плз.)
Вот та 4-дюймовая тырколка, что между 4ГД... и "свистелкой" - согласен с Meshin-ым - действительно в этой "сборной" совершенно лишний член.
Подозреваю, что и НЧ-головкам (;)) ещё даже TS-ки не снимались; но уже уложены так и там, где якобы им место. Если уж делать подобную "башню", то правильнее было бы  располагать динамики по типу WMTMW. Пиления для внутренностей ес-но больше, результат однако... Хотя и результат уже довольно-таки предсказуем.
В общем: известно давно, что любой труд облагораживает человека, но не всё, до  чего касается человек, облагораживает окружающее его пространство - не стало бы это очередной заготовкой-ломкой дров, коих уже наворочены горы, и пустой тратой времени и таньга.
В 13.12.2016 в 16:48, radio-fan-zt сказал:
Адский набор! Опять повторю вопрос зачем под вч 10ГД-34?
У этого динамика другой АЧХ, который на средних частотах будет дополнять другие динамики. Звучит он по другому. На то и расчет. Для более полной картины звучания. Это колонки как эксперимент. Что получится в итоге. Какое звучание. При должном построении фильтров и самого корпуса
Народ, поделитесь опытом. Фильтром обрезать лучше по эффективному диапазону динамика (т.е., к примеру, 35гдн на 5000 Гц), или выделять более узкий диапазон звучания для каждого динамика (если 35ГДН используется, как НЧ, то и обрезать где-то на 400 Гц)?
Надо смотреть какой динамик выдаёт более ровную ачх  на сч . Если 35ха справляется лучше сч дина , естественно можно резать и на 5000 . Тогда звучание будет более комфортным . Я как то мерил его , то вполне пригоден для сч , но сч будут более выделены , громковаты .
35 гдн для нч не очень .  Для нч их хорошо поставить соосно , передом друг к другу в противофазе .
Изменено пользователем BigNafBy
Где ты ничего не знаешь - там тебе ничего не надо .
7 часов назад, BigNafBy сказал:
Очень полезный совет! Большое спасибо!
Думаю в качестве эксперимента попробовать собрать одну колонку по одному сценарию, а другую по другому и сравнить. Интересно жеж!
В 17.12.2016 в 05:27, Dankler сказал:
Если вы всерьез рассматриваете вариант использования "35гдн на 5000", то нафи... зачем под ВЧ часть вся остальная куча динамиков? Подумайте над этим. Выше 5к работают пищалки, коих у вас одна. и "помогать" ей шириками (ащё и в паре) + мелким дином (с паспортной ДО 5 к!!!)-как бы на совести разработчика.
НЧ часть : с "тряпичным колпаком" это у вас не 20гдн/10гд-30, 8 омный случайно?! А то как то клеить 4-х Омный 35 ГДН с 8 Омным 20ГДН не сильно удобно. Уточните этот момент.
подпись
17 часов назад, ky3ne4ik сказал:
Динамиков у меня куча. Разных сопротивлений. Тут прикинуты разные НЧ просто для общей картины как будет выглядеть колонка в итоге.
В каждой колонке хочу поставить по 2 штуки 35гдн (4 ом). Подключить их последовательно и сделать фильтр как для 8-омного нч динамика (но померив перед этим реальное сопротивление двух динамиков для более точного расчета фильтра). Подумав, порассуждав и приняв советы решил срезать на частоте примерно 400 гц. По ряду причин. Это ведь теоретически должно разгрузить катушки динамиков от лишних нагрузок, теоретически должно улучшить АЧХ именно в диапазоне до 400 гц. Что в многополосных АС и требуется - улучшить АЧХ в воспроизводимом диапазоне частот каждого динамика.
В данный момент с нетерпением жду мультиметр для измерения индукции и емкости конденсаторов (заказал с али). С ним гораздо ловчее будет собирать фильтр. Плюс при сборке всех "кишок" колонок хочу проклеить все изнутри ватином (демпфировать). Стенки все уже промазал герметиком.
Стараюсь, в общем подойти максимально серьезно к этому делу :)
@Dankler А вы в курсе, что мультиметр сделает измерение вашего динамика на постоянном токе? Вместо обещанных 4 Ом вы увидите 3.2...3.5 Ом. И это нормально для динамиков. С частотой отличной от нуля -сопротивление будет расти, на резонансной может составлять десятки Ом, затем спад до номинала и затем плавный рост, в следствии возрастания индуктивного сопротивления. Так что ориентируйтесь на номинал (8 Ом для послед. включения головок)
подпись
8 минут назад, ky3ne4ik сказал:
Вот этого я не знал! Спасибо!
Подскажите как лучше получить необходимое общее сопротивление одной колонки? Имеем 4 параллельно подключенных звена (16 ом, 8 ом, 8 ом, 16 ом). В данном случае лучше доводить каждое звено подключением резистора до 24 ом (чтобы получилось в сумме 6). Или просто поставить резистор на входе на необходимое кол-во ом?
Хотя на входе если сопротивление поставить, то на динамиках разная нагрузка будет. Нужно каждый блок подгонять под 24 ома. Других выходов не вижу
3 часа назад, Dankler сказал:
Что за чушь? Динамики работают каждый в своей полосе и разделены фильтрами. Ни о каком "параллельном" подключении речи быть не может. Или весь этот набор работает в одной полосе? Яснее излагайте мысли.
  • 3 года спустя...
на низкие частотики ставьте емкости 40 и 30 мкф с резистором 4.5 . индуктивности 1.7 и 2 . ??  тудаже верхний низкочастотник 1.5 мКг на 15 мкф. не забываем резистор цепи цобеля 3 или 4 ома. РЕ сопротиление колонки будет 1.5 ома .дальше} номално покючиить . 4 гдш 4 можно толко ипозуя трансформатор или дросель трансформатор . применять резисторы в их филрах дадут потери в динамике. и  подьем ненужных чатот . а вот вч требыет хророшего рачётного фильтра или вобше без него .} 1.2 мкф рез 5 ом .,на землю 2.7 ома. Счастя не много от такого звука но полюбить  его можно ... все флтры динамиков соединины в пралель . и нужен услител спобный работаь на 1 Ом. УДАчИ . транфоматор поищите в схмах 1ой Этонии.
