Проверка PIR-датчика
танковод
Привет, Форум! Я у вас новичок - если что не так - извиняйте. Теперь сама тема: имеется неработающий китайский светильник QUMO QRL-2 с pir-датчиком 313Е. Для проверки датчик из платы был выпаян и собрана схемка со светодиодом и  токоограничивающим резистором, напряжение питания 4,5 в. Светодиод сразу же загорался при подключении питания и не гас,несмотря на различные манипуляции с датчиком, а на выходе постоянно имелись 3,3 в. Неисправный датчик или что? Подскажите. И еще - на каком китайском сайте можно найти ДШ на этот 313Е? Спасибо.
Куда уж проще. Сигнал на выходе, при манипуляциях жалом паяльника возле окошка меняется на десятки мкВ, сотни максимум, поэтому нужно усиливать как в данном случае примерно в 4000 раз. Датчик, реагирует только на изменение интенсивности. Можно измерять на выходе штатного предусилителя в устройстве.
  • 4 года спустя...
    • Сколько лет часам? Может просто батарейка сдохла и все проблемы. В аккумуляторе стоит контроллер, он и решает что и как делать, а здесь ваши домыслы без замеров и прочего.
    • Верно, сымитировать реальную ситуацию. И не от "Кроны", а от более мощного источника, способного дать 2-3А току (нагрузка 4 Ома). Также можно проверить и симисторную защиту, только вместо предохрана включите эл. лампу накаливания на 220В и подайте вольт 40 от усилителя (с шины питания). Фейерверки при тестах как бы не нужны, по понятным причинам.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
