Замена 27C512 на что либо другое
zim-babwe
Доброго времени суток, коллеги. Вляпался в неприятность - взялся за отвязку от ИММО автомобиль KIA Clarus 1998 г.в. (штатный иммо брелок потерян). Эбу - Bosch M 261 204 207, в нём EPROM TI - 15FMT (27C512), прошивку без иммо нашёл, но вот никак не могу прошить, ибо микруха электрически НЕ стираемая, окошек под УФ нет, в общем, вообще никак. Поиск аналога привёл к тому, что единственный вариант - заказывать и ждать долго. Возник глупый вопрос - нет ли нигде аналогов? Корпус микрухи PLCC32 намекает на то, что микрухи с таким же корпусом стоят в компах для биоса и может быть можно колупнуть от туда EEPROM, залить и вдуть вместо EPROM? Реально ли или совсем бред?
Даташит 27C512
Изменено пользователем zim-babwe
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
@o_l_e_g ,  благодарю за оперативный ответ, возник ещё один вопрос - если новая микруха будет обьёмом больше, чем старая, не взлетит? Вы уж простите за глупые вопросы.
Ничего страшного, лишь бы выводы соответствовали. Причем, имея больший в два раза объем, можно залить две прошивки переключаемые по старшему биту адреса.
@vas320 обязательно, но всё как то слишком просто складывается, думаю не всё так просто :)
Да просто, только стоит обратить внимание на быстродействие, циферка после дефиса в названии, должна быть не более чем у исходной. Так как в ЭБУ обычно довольно шустрый процессор.
PS Я, много раз менял 27 на флешки, правда в оборудовании, всё колосится.
PSS Кстати, исходная, может быть и с электрическим стиранием, были такие, у Winbond например... Хотя, логичнее. что там матричная.
Я тоже не понял что за проблема увеличить ёмкость. Люди как будто хреново ориентируются в программировании ПЗУ.
Зачем файл увеличивать в два раза? Просто в неиспользуемой половине, будут хранится единицы. И можно эту часть адреса перепрошить позже.
Нужно только   неиспользуемые пины адреса притянуть к земле или к плюсу питания . Не то от помех может происходить переключение старшего разряда и блоки памяти могут переключаться в момент считывания инфы
Вот с последовательным интерфейсом , наращивать или убавлять память затруднительно. Так как если адресация МК и ПЗУ будет не совпадать , они просто не смогут нормально обмениваться инфой... Но 27C512  имеет параллельную адресацию и проблем быть не должно
Изменено пользователем Assembly
24 минуты назад, Assembly сказал:
Ну, не совсем так вольно. В программаторе неиспользованный адрес притянут к земле. Если, конечно, не извратится, и не переписать прошивку под старший банк.
2 часа назад, vas320 сказал:
А вот здесь пишется что не получается просто заменить на большую ёмкость
Надо же было все так усложнить, не зря ценник внизу написали. Четыре способа как записать в большую микросхему:
Способ 1:
Отрезаем ножку с адресом A15 (не под корень!) припаиваем ее по верху к земле.
Программируем как 27с256.
Способ 2 (более щадящий):
Отгибаем  ножку с адресом A15, подключаем ее на землю и программируем первую половину как 27с256.
подключаем ее на +5в и программируем вторую половину как 27с256.
Получаем микросхему в которой две одинаковых части. (Можно потом переключением адрес А15  выбирать любую половинку, а можно не выбирать, в них все равно все одинаково)
Способ 3:
Берем любой hex редактор в котором копируем все с адреса 0 по 7FFF на 8000 по FFFF, сохраняем файл и пишем в микросхему.
Способ 4:
Заливаем файл из 27с256 в 27с512, после программирования как 27с512, вешаем А15 на землю. (Программатор может отказаться писать.)
3 часа назад, zim-babwe сказал:
Странно, гугл выдает что это 27с010 то есть в два раза большая микросхема.
Меняется на 29F010. Прошивка какой размер имеет?
@Armenn 64кб
@o_l_e_g пробовали и стирать и писать старую микруху - ноль реакции
3 часа назад, Григорий Т. сказал:
Я говорил про установленную микросхему. Там же написано "при считывании информации" , а не "при записи". Естественно, что в программаторе все ноги ПЗУ будут подключены. А вот на месте ,   часть выводов уже  будет не подключена (при использовании памяти большей ёмкости)
Читал , что УФ РПЗУ  без кварцевого окна , народные ( а может и не народные) умельцы стирали при помощи рентгеновского излучения. Только не помню, что они для этого использовали. Медицинский аппарат или дефектоскоп какой-то...
41 минуту назад, zim-babwe сказал:
64кб
А в байтах сколько свойства файла показывают?
@Armenn 512кбит, 64 "кбайт", на обратной стороне микрухи написано даже 512кбит.
Пока что нарыл:
49FL004T
49LF003A
49LF002A
49FL002T
W39V040FAP 2шт
Всё уж больно жирное, попробую что нибудь по старше всколупнуть...
15 минут назад, zim-babwe сказал:
Не, нужно размер файла. То что вы прошивать будете.
Эти микросхемы на 3,3 вольта. Не подойдут.
Может тут купить?
Изменено пользователем Armenn
Ещё:
W29C020
@Armenn Дамп не под рукой, вечерком скину, насчёт заказать - Расчётное время доставки:29-52дн, слишком долго.
W29C020
Она же на 256*8.  Если есть две штуки, можно бутербродом, но вариант не очень.
@o_l_e_g согласен, ищу дальше, буду выкладывать по мере поступления, авось кому эти ещё понадобятся - отдам :)
Ещё нашёл:
49LF004B
Но всё не то. Зря я походу пол года назад всё вторые и третьи пни повыкидывал, как раз тех лет. Наверняка там нечто подобное было...
Кстати, где то читал что неперезаписываемые стирали рентгеном. Стоит заморачиваться?
7 минут назад, o_l_e_g сказал:
Зачем две, если тут уже больше чем нужно?
@Григорий Т. точно, она двухмегабитная! Тогда смотреть что делается со старшими адресами на плате, и можно менять.
Управление, младшие адреса, данные и питание должны быть один в один с 512.
