Усилитель Мосфит 400
1 час назад, Pont 007 сказал:
Компенсацию ТП нужно правильно настроить и проблем не будет.
Да можно конечно. Подобрать усиление и компенсационный транзистор с соответствующим тепловым дрейфом. Но для этой, типа несложной схемы для начинающих, это будет как филькина грамота...
То есть диоды не ставить в схему, какой же дурак их изночально поставил их в схему для чего?
Что мне тогда делать как поступить?
У тебя осциллограф есть? Как ты на выходе оу определил искажения? Кинул бы сюда картинки с ослограммой синуса на выходе оу и просто выходе можно...
  • 1 год спустя...
читаю и офигиваю, спаял етих усилков штук с 10 , ничего не спалил, да... есть нюансы по сборке и запуске. но усил рабочий и очень басовитый, сказывается схематика включения выходных транзисторов по схеме ОЕ. где получаем усиление и по току, и по напряжению.Теперь по схеме- последовательно входному конденсатору С2 обязательно ставим резистор на 47 КОМ.  иначе перегруз гарантирован! Дальше-диды термостабилизации !!!! многие паяют их просто на  плату, ахтунг !!! не правильно! паяем диоды со стороны дорожек так чтобы они упирались в радиатор, мазаем место стыка термопастой. Первое включение только с лампой 100 ват в первичке блока питания!!! иначе бабах гарантирован! намного лучше звучит опер типа NE5534, НО надо последовательно с резистором Р2 включить емкость на 100мф. 35в. иначе будут танцы с нулем на выходе. Транзисторы вк надо подобрать по падению напряжения между- сток-исток, иначе ровной и безотказной роботы не добится, и ето касается всех усей на комплементарных транзисторах. И в заключение надо сделать диференциальную  развязку входа.Для етого надо отсоеденить от общего провода детали -ХТ, Р1,С1,Р2, теперь соеденить их вместе, и через резистор 10 ом соеденить с общим проводом.По поводу усилка с интерлавки с биполярами на выходе тоже вылез недостаток который приводит к выгоранию вт, сейчас пробую связатся с автором, причина найдена, надо перерисовать изначальную схему.
