Gimbarr Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 (изменено) Всем привет. Нужна помощь в расчёте резисторов для данной схемы драйвера. Пытался считать сам, но запутался ещё больше. При помощи данной схемы собираюсь управлять шаговым двигателем, конечно добавив ещё один такой мост на вторую обмотку. Напряжение и ток питания равны 24В и 3А. Сигналы управления будут приходить с arduino uno (5В, 400мА). В качестве биполярного транзистора собираюсь использовать bc817, а в качестве ключей - микросхему irf7319 с полевыми транзисторами. Все даташиты прилагаю. Буду очень благодарен, если кто-то направит в правильное русло BC817_BC817W_BC337.pdf datasheet.pdf Изменено 12 декабря, 2016 пользователем Gimbarr 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 12 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2016 а шо там считать два затвора грубо 70nC время на закрытие грубо 1мкс итого 70/1=70мА 12/70=170ом... 70/30=2,4мА 5-0,75=4,25в 4,25/2,4=1,6кОм 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Gimbarr Опубликовано 13 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2016 В 12.12.2016 в 20:23, IMXO сказал: а шо там считать два затвора грубо 70nC время на закрытие грубо 1мкс итого 70/1=70мА 12/70=170ом... 70/30=2,4мА 5-0,75=4,25в 4,25/2,4=1,6кОм Скажите, я правильно Вас понял? Суммарный заряд затвора Qg = заряд затвора n-канального транзистора + заряд затвора p-канального транзистора. Qg = 33+34=67 nC. Время на закрытия выбираем наибольшее из двух типов (n и p - канального) транзисторов. td(off) = 51 ns. Ток затвора получается Ig = Qg/td(off) = 67/51 = 1.3 А. Резистор R1 получается равен R1 = Uпит/Ig = 24/1.3 = 18.5 Ом. Вот в этом расчёте я не понял, откуда было взято сопротивление в 30 Ом? Сможет ли выдержать ли bc817 ток в 1.3А, если в даташите указано, что peak collector current = 1А? Мosfeet транзистор управляется током на его затворе? Просто в даташите указано Gate-Source Voltage = ± 20V Извините, за беспокойство с моей стороны 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 5 часов назад, Gimbarr сказал: Вот в этом расчёте я не понял, откуда было взято сопротивление в 30 Ом? Сможет ли выдержать ли bc817 ток в 1.3А, если в даташите указано, что peak collector current = 1А? Мosfeet транзистор управляется током на его затворе? Просто в даташите указано Gate-Source Voltage = ± 20V 1. 30 = это не сопротивление, а коэф.усиления тр-ра 2. глупый вопрос, нет не может, речь о номинальном токе,.... 1.3А ??? в управлении нагрузки 3А ??? будьте реальней к жизни зачем 51нс? вы мотор с частотой 30-50кГц собрались коммутировать? 3. мосфет управляется напряжением, но емкость затвора надо заряжать/разряжать=ток, и да схема на 24в не работает..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Sergey-Ufa Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Зачем вам время закрытия 51 нс? Вы что собираетесь коммутировать ШД с мегагерцовой частотой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
Gimbarr Опубликовано 14 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 10 часов назад, IMXO сказал: 1. 30 = это не сопротивление, а коэф.усиления тр-ра 2. глупый вопрос, нет не может, речь о номинальном токе,.... 1.3А ??? в управлении нагрузки 3А ??? будьте реальней к жизни зачем 51нс? вы мотор с частотой 30-50кГц собрались коммутировать? 3. мосфет управляется напряжением, но емкость затвора надо заряжать/разряжать=ток, и да схема на 24в не работает..... Согласен, с частотой переборщил. Я взял минимальное время закрытия из даташита. Ток нагрузки я взял с запасом, потому что знаю, что у шагового двигателя высокие пусковые токи. У аналога моего ШД из поднебесной ток потребления 1.2А. А напряжение питания я выбрал 24В, поскольку двигатель достал из матричного принтера. Там обычно 24В было. Можно попробовать снизить напряжение питания. Подскажите, почему схема не будет работать от 24В? Можно ли как-то воплотить в жизнь такую схему для моего случая? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 2 часа назад, Gimbarr сказал: почему схема не будет работать от 24В? потомучто максимальное напряжение затвора +/-20в 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gimbarr Опубликовано 14 декабря, 2016 Автор Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 1 час назад, IMXO сказал: потомучто максимальное напряжение затвора +/-20в Схема имеет шансы на жизнь, если снизить напряжение питания до 20В? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ДеТ Мороз Опубликовано 14 декабря, 2016 Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2016 Нет. Никто впритык напряжение ПП не выбирает. Запитывайте драйверы управляющие полевиками от отдельного стабилизатора ...вольт на 12-15 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
