Светодиод от 220 вольт
zhenya.jester2
Попробовал собрать вот эту схему.
Прочитал о ее  работе немного.
Написано, что  нужно знать следующие величины:
1. Напряжение амплитудное = 315 вольт
2. Сумму падения напряжения на светодиоде или светодиодах (для трех светодиодов это почему-то = 12 вольт)
3. Напряжение падения на конденсаторе должно выйти = 315 - 12 вольт = 303 вольта.
4. Ток через диод примерно 15-20 мА (я брал 20 мА)
5. Рассчитываем емкость конденсатора для нашей цепи, чтоб ток  цепи был 20 мА (не более),  = (4,45 * ток) / Напряжение падения на емкости = 0,3 мФ (400 вольт для запаса)
В схеме  для того, чтоб конденсатор работал , нужно чтоб напряжение бегало в обе стороны, а значит ставим обычный диод в обратном направлении относительно светодиода(светодиодов)
Чтоб нас не стукнуло током, когда мы отсоединили все это от розетки, ставим  параллельно емкости резистор, чтоб разряжал плавно.
Ну и R2 - как я понял ограничивает ток...
Собрал я эту схему:
240 К - есть
емкость 0,3 мФ
Светодиодов 3 шт
Диод обычный - 1 шт
100 ом вместо 47 - есть
Включаю в сеть - горит, красиво, радуюсь )))
Выключаю из сети, включаю наново - все сгорело. Не горит уже.
Повторил эксперимент - опять сгорело.
Ставлю последовательно светодиоду обычный диод - не помогло, горит, пока не вынешь с розетки ))
Подскажите рабочую схему, плиз, и как расчитывать правильно...
Мне бы для 1 диода надо, да и для 3 , 4 -х диодов тоже надо.
Для 20 диодов тоже хочу попробовать расчитать, только как?? Научите плиз...
Да,тока сглаживающий конденсатор обычно ставят чтоб не мигали 5-50 мкф
и конденсатор баластный надо Х2(из бп помехоподавляющие) или на 630В ,450В может неповезти и пробьёт его
Изменено пользователем blak566
Провел расчеты:
Штук светодиодов - Емкость
1---0,286174
2---0,289902
3---0,293729
18---0,366255
19---0,372385
20---0,378723
Не сильно-то и меняется емкость ))))
Емкость лучше брать с запасом на 600 вольт
Проверяйте, верно ?
Изменено пользователем zhenya.jester2
17 минут назад, zhenya.jester2 сказал:
где
как здесь R2
1 час назад, blak566 сказал:
Такую схему обычно применяют
Зависит от приемлимых пульсаций тока через светодиоды
Если схему набрать в симуляторе, то их будет хорошо видно .
Не надо делать расчёт на 20 мА если это простой китайский маленький светодиод(напр 5 мм)
Через несколько месяцев могут отказать
Лучше делай на 10 мА
http://cxem.net/calc/ledcalc.php?tU=310&tS=2.8&tI=6&tR=1&type=1 Еще встречно-параллельный диод, само собой.
Если у автора перегорает при выключении, мб там гигантская индуктивность сидит?:blink:
зеленый - ток через светодиоды , синий напряжение .
Стабилитрон на 20 вольт, чтоб конденсатор защитить при обрыве светодиодов .
резистор во входной цепи забыл , сорри
2 часа назад, zhenya.jester2 сказал:
написана чушь....
1. среднеэффективное на диоде 3,3/1,41=2,3в
напряжение на конденсаторе Uc=sqrt(Uпит^2-Ucd^2)=sqrt(230^2-2.3^2) = 229,9884997125в
Хс=Uc/Icd=229.989/0.01= 22998,84997125ом (10мА - ток диода)
С=1/(2*pi*F*Xc)=1/(2*pi*50*22998,84997125) = 1,384025229878E-7=0.138мкф
Ночник хочу сделать, для начала
Проверьте, так ?
А от количества диодов что меняться будет ?
Из формул я понял, что идет расчет емкостного сопротивления КОНДЕНСАТОРА, так?
Рассчитывают под определенный ток, так?
Потом относительно этих расчетов считают емкость, так ?
Резистор 200Ом не особо и нужен,есть R2 этого хватит,конденсатор С2 не даст на импульсе быстро напряжению расти на светодиодах
Так то ставят стабилитрон парралельно ,но это слишком дорого ,проше С2 поставить на 400В
0,47 мкф примерно 20мА даёт ,подсветку от монитора запитал для дежурного освещения(30В  3 линии)
В 13.12.2016 в 16:28, zhenya.jester2 сказал:
Проверьте, так ?
Нет, не угадал. Правильно нужно считать так.
Радио 1997-05-48-А Бирюков С.А. Расчет сетевого источника питания с гасящим конденсатором.pdf.pdf
Радио 1997-05-48-Б Бирюков С.А. Расчет сетевого источника питания с гасящим конденсатором.pdf
Изменено пользователем avv_rem
R1 - разряжает емкость, когда отключаем питание
Ничего он так не разряжает, только зря ток потребляет (хоть и не большой), его обычно параллельно С1 включают для разрядки.
А такая как у вас самая первая схема у меня долго (несколько лет) работала в подсветке розетки. Только емкость была 0.1 мкф, а второй встречный диод тоже был светодиодом.
Собрал схему, работает.  Резистор  39 ом взял чуть больше = 56 Ом (случайно), диодный мост от БП компьютера, один светодиод взял - РАБОТАЕТ!
Ток в цепи диода 8-9 мА - СУПЕР!
Ток повышать даже не собираюсь, меня устраивает, зато диод не перегорит никогда )))
А если R2 -убрать, страшного ничего не станется ? ток незначительно увеличится же...
На радостях даже видос снял:
Спасибо умным ребятам этого форума!
