Светодиод от 220 вольт
zhenya.jester2
@zhenya.jester2 Учти что если по какой-то причине пропадёт соединение со светодиодом(отпаяется , сгорит и тд) то взорвётся твой 47 мкФ на 10 Вольт
Или поставь на 400 Вольт или параллельно поставь ему стабилитрон на 4,7 - 9,1 Вольт
Диоды для моста можешь взять из круглой платы эконом лампы
Спасибо, все работает идеально.
емкость по вольтажу подберу - спасибо за совет
2 суток схема отпахала без нагрева, идеально.
Светит ярко, даже не ожидал.
8-9 мА хватило с головой, дума что не хватит, была гонка за 15 мА ))) но спасибо, что отговорили )))
Скоро сделаю еще три штуки, по дому расставлю , чтоб дети ночью могли бегать "по делам ".
Следующую схему планирую паять - РЕГУЛИРУЕМЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ от 26 вольтового трансформатора. Не знаю какую брать. Не хочу в токе потерять. трансформатор на выходе дает 10 А. Хотелось бы сохранить их, и схема чтоб не слишком навороченная была. Типа на КРЕНке или с усилением кренки Транзюком... пока ищу.....(если кто подскажет - не обижусь ))) )
В ‎16‎.‎12‎.‎2016 в 21:17, zhenya.jester2 сказал:
Может проще такой купить? Добавить к трансформатору диодной мост, электролитический конденсатор и все, БП готов! А если такой взять, то можно будет прикрутив в будущем более крутой трансформатор выжать 50в 15а.
Просто каждый вольт падения на регулирующем транзисторе при токе в 10А будет давать вам 10 ватт тепла на кренке...
То есть, если ваша конструкция работает от  5в и потребляет 10а, то минимум на  кренке будет рассеивается 210 ватт. Если вы хотите получить большой ток и не греть атмосферу, то вам нужен импульсный источник питания.
Если это для подсветки выключателя или ночника, то лучше применить неонку ИНС-1.  Ток потребления всего 0,5 мА, всего 2 детали - лампочка и резистор килоом на 220, 0,5 Вт. Надежнее, экономичнее и безопаснее.
 zhenya.jester2!
Чуть выше Вам писали о защитном стабилитроне...Я акцентирую на этом моменте, т.к. не увидел Вашей реакции, а это замечание немаловажно.
В 12.12.2016 в 23:01, blak566 сказал:
Где то на форуме есть тема
Нужно ставить диодный мост,1 диод не канает
И почему эт диод не канает? собирал как-то эту схему, все нормально работает
В 12.12.2016 в 23:54, IMXO сказал:
написана чушь....
1. среднеэффективное на диоде 3,3/1,41=2,3в
напряжение на конденсаторе Uc=sqrt(Uпит^2-Ucd^2)=sqrt(230^2-2.3^2) = 229,9884997125в
Хс=Uc/Icd=229.989/0.01= 22998,84997125ом (10мА - ток диода)
С=1/(2*pi*F*Xc)=1/(2*pi*50*22998,84997125) = 1,384025229878E-7=0.138мкф
Подскажите, что значит среднеэффективное на диоде?
