Квадратурный модулятор
Губитель
Всем доброго времени суток. Настала проблема. Требуется решить задачу, а именно реализовать квадратурный модулятор или что то лучшее на МК. Схему на логике конечно прикладываю. Вопрос вот в чем: Понимаю амплитудную, частотную, фазовую в отдельности, но как это это совместить, и реализовать на деле пока что не понимаю. На АЦП МК поступает сигнал, там какие то манипуляции с амплитудой и фазой сигнала. Модулирующим является простой меандр.
Модулятор с квадратурной амплитудной модуляцией (КАМ-16) состоит из следующих блоков и узлов:
  1.  генератор промежуточной частоты
  2. формирователь квадратурных сигналов
  3.  инвертор 1
  4.  инвертор 2
  5. коммутатор 1
  6.  коммутатор 2
  7.  ПФ 1
  8.  ПФ 2
  9. источник сигнала
  10.  генератор тактовой частоты
  11. делитель частоты на 4
  12.  сдвиговый регистр
  13. накопительный регистр
  14. преобразователь уровня1
  15.  преобразователь уровня 2
  16.  сумматор
Особенно интересен второй пункт в реализации.
Изменено пользователем Губитель
Даааа, как всегда надо предложить готовое решение! Блестяще! Модулятор нужен не для практических целей, а сама суть того, что он сделан на МК. Гуглом пользоваться умею, но если будут полезные ссылки по существу, буду только рад. Я так понимаю, что проще всего сдвинуть 2 сигнала на 90 градусов, это один сигнал умножить на таблицу синусов, а другой на таблицу косинусов при формировании выходного сигнала? Частота промежуточной частоты нужна 64кГц.
Не, забудьте про таблицу синусов. Тут всё гораздо проще.
Вот, к примеру, формирователь квадратурных сигналов на рисунке. Это просто два D-триггера. Входная частота клоков в 4 раза больше нужной. На выходах триггеров получаются сигналы I и Q. Как раз сдвинутые на 90 градусов.
Далее есть инверторы 3 и 4, которые просто инвертируют эти I иQ сигналы. Коммутаторы 5, 6 позволяют выбирать прямой или инверсный сигналы. На это требуется 2 бита.
Потом идут фильтры, которые делают из прямоугольников две синусоиды со сдвигом 90 градусов.
И, наконец, управляемые делители 14, 15, которые либо пропускают синус 1:1, либо ослабляют синус в 3 раза. Можно выбрать нужное, для этого ещё 2 бита управления.
На выходе оба канала тупо суммируются.
Вот и всё.
Имеем 4 бита управления: два на инверсию 0 или 180 градусов, два на амплитуду 1 или 1/3. Если комбинация 0000, то нет I и Q инверсии  и полная амплитуда на выходе: выходной синус сдвинут на 45 градусов, т.к. просто сложили 0гр. и 90гр. синусы.
Изменяя первый бит 0 на 1, код 1000,  мы просто инвертируем сигнал I. На выходе уже получаем другой синус со сдвигом фазы -45гр.
Если код, например, 0010, имеем неинвертированные сигналы, но амплитуда одного 1/3, а другого осталась 1. В результате на выходе новый синус с новой фазой и амплитудой.
Таким образом можно зашифровать 16 различных комбинаций ( 4 бита) в выходном синусе.
Изменено пользователем Yurkin2015
Нужно сделать на МК? Только сейчас въехал в задачу.
Ну, тоды, конечно, таблица синусов, она же таблица косинусов. Принцип формирования модуляции остаётся тот же.
Частота 64 кГц. Например, имеем на борту 12-битный ЦАП со временем установки 1мкс. Всего получим 16 точек на период. То есть таблица синусов состоит из 16 точек всего. Главный цикл программы - бегаем по кругу с частотой 1МГц и выбираем значения подряд из таблицы.
Для ускорения алгоритма заранее делаем восемь таблиц: синус, -синус, косинус, - косинус, 1/3синус, -1/3синус, 1/3 косинус, - 1/3 косинус. Это чтобы избежать промежуточных вычислений.
Входной сигнал, который нужно замодулировать - это однобитный поток единичек - ноликов. Отрезаем от потока по 4 бита.
Смотрим на полученный код ХХХХ. Если:
первые два бита 00, то бегаем по таблице синусов,
10 - то по таблице минус синус.
01 - таблица 1/3 синуса
11 - таблица -1/3 синуса
Полученное табличное значение кладём в выходную переменную.
Далее, то же самое с третьим и четвёртым битами, только пользуем косинус, а не синус. Складываем с предыдущим значением.
Полученный результат подаём на ЦАП.
Входной поток гораздо медленнее, чем 64кГц, поэтому успеем пробежать несколько кругов по таблицам, пока не настанет  время для следующих 4-х байт.
Очень удобно для этого использовать модуль DMA для записи в ЦАП, если, конечно, он есть на борту МК.
1 час назад, Губитель сказал:
А вы,что хотели?Все в этом плане давненько придумано.Хотите свой оригинальный,так выкладывайте,дополните копилку очередной новой и провереной схемой или методом.
Наконец-то выдалось свободное время и решил доделать до конца. Огромное спасибо Yurkin2015 за ответ, очень помог. Цап сделаю по схеме делителей напряжений. МК работает от внутреннего генератора 1 МГц, у таймера установлен предделитель на 8, и работает по совпадению с 52, для достижения частоты 2,4 кГц( частота информационного сигнала) 1 000 000/8/52=2400. Кто по опытнее, корректно ли я набрал код, т.к новичек. @Yurkin2015 , как скажется на работе то, что частота выхода получится 1000000/16= 62 500, критично?
.include "m16def.inc"   ; Используем ATMega16
			.include "macro.inc"
.DEF    COUNTER = R18
; RAM ========================================================
		.DSEG
SIN_sel:	.byte 1
COS_sel:	.byte 1
POTOK:      .byte 1
; FLASH ======================================================
         .CSEG
         .ORG $000        	; (RESET)
         RJMP   Reset
         .ORG $002
         RETI             	; (INT0) External Interrupt Request 0
         .ORG $004
         RETI             	; (INT1) External Interrupt Request 1
         .ORG $006
         RETI		      	; (TIMER2 COMP) Timer/Counter2 Compare Match
         .ORG $008
         RETI             	; (TIMER2 OVF) Timer/Counter2 Overflow
         .ORG $00A
         RETI		      	; (TIMER1 CAPT) Timer/Counter1 Capture Event
         .ORG $00C
         RETI               ; (TIMER1 COMPA) Timer/Counter1 Compare Match A
         .ORG $00E
         RETI				; (TIMER1 COMPB) Timer/Counter1 Compare Match B
         .ORG $010
         RETI			  	; (TIMER1 OVF) Timer/Counter1 Overflow
         .ORG $012
         RETI			 	; (TIMER0 OVF) Timer/Counter0 Overflow
         .ORG $014
         RETI             	; (SPI,STC) Serial Transfer Complete
         .ORG $016
         RETI	  	        ; (USART,RXC) USART, Rx Complete
         .ORG $018
         RETI	      		; (USART,UDRE) USART Data Register Empty
         .ORG $01A
         RETI      	        ; (USART,TXC) USART, Tx Complete
         .ORG $01C
         RETI       	    ; (ADC) ADC Conversion Complete
         .ORG $01E
         RETI             	; (EE_RDY) EEPROM Ready
         .ORG $020
         RETI             	; (ANA_COMP) Analog Comparator
         .ORG $022
         RETI             	; (TWI) 2-wire Serial Interface
         .ORG $024
         RETI             	; (INT2) External Interrupt Request 2
         .ORG $026
         RJMP   Timer0            	; (TIMER0 COMP) Timer/Counter0 Compare Match
         .ORG $028
         RETI             	; (SPM_RDY) Store Program Memory Ready
	 	.ORG   INT_VECTORS_SIZE      	; Конец таблицы прерываний
; Interrupts ==============================================
 Timer0:                    ; сравнение с 52( частота модулирующего сигнала 2,4 кГц)
            PUSHF
			PUSH	ZL
			PUSH	ZH
			PUSH	R16
			LDS		R16,POTOK   ;
            SBIC    PinA,1      ; Формируем информационный поток
			SUBI    R16,-1      ;
			INC     R20         ; увеличиваем счетчик на 1, если количество битов равно 4, то
			CPI     R20,4       ; уходим на перемену таблиц синуса и косинуса
			BREQ    INF         ;
			LSL     R16         ; Формируем информационный поток
			STS		POTOK,R16   ;
EXIT:
			POP     R16         ;
			POP		ZH          ; корректный выход из прерывания
			POP		ZL          ;
			POPF                ;
			RETI
INF:
            STS		POTOK,R16   ;
			ANDI    R16,3       ; Здесь мы маской удаляем ненужные биты, несущие инфу о косинусе
            CPI		R16,0		; SIN
			BREQ	SIN0
			CPI		R16,1		; -SIN
			BREQ	SIN1
			CPI		R16,2		; SIN/3
			BREQ	SIN2
			CPI		R16,3		; -SIN/3
			BREQ	SIN3
SIN0:		LDI		XL,low(SIN*2)	; Берем адрес начала массива с будущими данными.
			LDI		XH,High(SIN*2)
			RJMP	COS_SELECT
SIN1:		LDI		XL,low(SINN*2)	; Берем адрес начала массива с будущими данными.
			LDI		XH,High(SINN*2)
			RJMP	COS_SELECT
SIN2:		LDI		XL,low(SIN3*2)	; Берем адрес начала массива с будущими данными.
			LDI		XH,High(SIN3*2)
			RJMP	COS_SELECT
SIN3:		LDI		XL,low(SINN3*2)	; Берем адрес начала массива с будущими данными.
			LDI		XH,High(SINN3*2)
			RJMP	COS_SELECT
COS_SELECT:
		    LDS		R16,POTOK   ; вновь берем значение
			LSR     R16         ; и сдвигом вправо удаляем биты синуса
			LSR     R16         ;
			CPI		R16,0		; COS
			BREQ	COS0
			CPI		R16,1		; -COS
			BREQ	COS1
			CPI		R16,2		; COS/3
			BREQ	COS2
			CPI		R16,3		; -COS/3
			BREQ	COS3
COS0:		LDI		XL,low(COS*2)	; Берем адрес начала массива с будущими данными.
			LDI		XH,High(COS*2)
			RJMP	EXIT
COS1:		LDI		XL,low(COSN*2)	; Берем адрес начала массива с будущими данными.
			LDI		XH,High(COSN*2)
			RJMP	EXIT
COS2:		LDI		XL,low(COS3*2)	; Берем адрес начала массива с будущими данными.
			LDI		XH,High(COS3*2)
			RJMP	EXIT
COS3:		LDI		XL,low(COSN3*2)	; Берем адрес начала массива с будущими данными.
			LDI		XH,High(COSN3*2)
			RJMP	EXIT
; End Interrupts ==========================================
;Internal Hardware Init ===========================================
Reset:   	STACKINIT					; Инициализация стека
			RAMFLUSH					; Очистка памяти
OUTI	TCCR0,2
OUTI    TIMSK,4
OUTI	OCR0,52
OUTI    DDRA,0xFE
OUTI    DDRB,0xFF
OUTI    DDRC,0xFF
OUTI    DDRD,0xFF
; End Internal Hardware Init ===================================
; External Hardware Init  ======================================
; End External Hardware Init  ==================================
; Run ==========================================================
; End Run ======================================================
; Main =========================================================
Main:
        CLR	     R17		    ; Сбрасываем рабочий регистр
		ADD	     XL,COUNTER	    ; Вычисляем смещение по адресу таблицы
		ADC	     XH,R17
        LD       R16,X
        LD       R17,Y+
        ADD	     YL,COUNTER	; Вычисляем смещение по адресу таблицы
		ADC	     YH,R17
        ADC      R16,R17;
        OUT	     PORTD,R16	; Выдаем его в порт
        INC      COUNTER
        SBRC     COUNTER,4
        CLR      COUNTER
        RJMP		Main
; Procedure ====================================================
; End Procedure ================================================
SIN:
.db 176, 217, 244, 254, 244, 217, 176, 127, 79, 37, 10, 0, 10, 37, 78, 127
COS:
.db 244, 217, 176, 127, 79, 37, 10, 0, 10, 37, 78, 127, 175, 217, 244, 254
SINN:
.db 79, 37, 10, 0, 10, 37, 78, 127, 175, 216, 244, 254, 245, 217, 176, 128
COSN:
.db 10, 37, 78, 127, 175, 217, 244, 254, 244, 217, 176, 128, 79, 38, 10, 0
SIN3:
.db 143, 157, 166, 169, 166, 157, 143, 127, 111, 97, 88, 85, 88, 97, 111, 127
COS3:
.db 166, 157, 143, 127, 111, 97, 88, 85, 88, 97, 111, 127, 143, 157, 166, 169
SINN3:
.db 111, 97, 88, 85, 88, 97, 111, 127, 143, 157, 166, 169, 166, 157, 143, 127
COSN3:
.db 88, 97, 111, 127, 143, 157, 166, 169, 166, 157, 143, 127, 111, 97, 88, 85
; EEPROM =====================================================
			.ESEG				; Сегмент EEPROM
Обработчик прерывания таймера я особо не разглядывал, честно говоря, на асме для AVR никогда не программировал, поэтому слишком много новых букв для меня.
Есть только пара вопросов по Main.
Вот эта строчка загрузки в R17
LD R17,Y+
стоит в непонятном месте, перед вычислением адреса в Y, да ещё с постинкрементом. Почему с Y нельзя было сделать так же, как с Х?
И, потом, вот это
В 12/18/2016 в 21:58, Губитель сказал:
То есть, весь цикл Main: занимает 16 клоков процессора, поэтому такая частота на выходе? Такая задумка?
Но это не частота выходного синуса, это - частота продвижения по таблице! А полный период синуса занимает ещё 16 мест в таблице. То есть синус на выходе будет 1000000/16/16 = 3906 Гц всего-то.
Для Вашей программы нужно запустить Мегу от 16МГц для нужной выходной частоты.
Я так думаю.
