Схема для пускового устройства
Gwarning123
Каким образом можно реализовать защиту в пусковому устройстве акб? То есть чтоб ток подавался только в тот момент, когда напряжение на АКБ опуститься ниже 8 вольт?
@Gwarning123 Можно сообразить из переменного резистора и пятиконтактного реле - края резистора подключаем к земле и питанию АКБ, а средний на управляющий контакт реле. Подключить реле нормально замкнутыми контактами в разрыв питания пускозарядного и будет работать. Но только вот выключаться не будет и как реализовать выключение - простого на ум ничего не приходит. Настроить порог срабатывания можно будет поворотом ручки переменного резистора ;)
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
6 минут назад, zim-babwe сказал:
О каком "управляющем контакте" речь? Не обмотка ли?
@минздрав у автомобильного пятиконтактного реле две ноги управляющие на обмотку и три силовые - общий, НЗ и НО, один управляющий на землю, второй на средний контакт резистора, общий и НЗ в разрыв питания с пускозарядного. Устройство конечно кривое, но работать по идее будет
Изменено пользователем zim-babwe
3 часа назад, Gwarning123 сказал:
Что оно делает, может схему приведёте и опишете, что есть и что надо?
Два провода ему надо и кнопку" пуск" с самовозвратом в салон авто включенных в разрыв цепи 220В. Включил стартер и вслед за этим нажал кнопку "пуск", завелась машина отпускай, вот и все не мудрствуя лукаво.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
