Схема для пускового устройства
Gwarning123
Каким образом можно реализовать защиту в пусковому устройстве акб? То есть чтоб ток подавался только в тот момент, когда напряжение на АКБ опуститься ниже 8 вольт?
@Gwarning123 Можно сообразить из переменного резистора и пятиконтактного реле - края резистора подключаем к земле и питанию АКБ, а средний на управляющий контакт реле. Подключить реле нормально замкнутыми контактами в разрыв питания пускозарядного и будет работать. Но только вот выключаться не будет и как реализовать выключение - простого на ум ничего не приходит. Настроить порог срабатывания можно будет поворотом ручки переменного резистора ;)
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
6 минут назад, zim-babwe сказал:
О каком "управляющем контакте" речь? Не обмотка ли?
@минздрав у автомобильного пятиконтактного реле две ноги управляющие на обмотку и три силовые - общий, НЗ и НО, один управляющий на землю, второй на средний контакт резистора, общий и НЗ в разрыв питания с пускозарядного. Устройство конечно кривое, но работать по идее будет
Изменено пользователем zim-babwe
3 часа назад, Gwarning123 сказал:
Что оно делает, может схему приведёте и опишете, что есть и что надо?
Два провода ему надо и кнопку" пуск" с самовозвратом в салон авто включенных в разрыв цепи 220В. Включил стартер и вслед за этим нажал кнопку "пуск", завелась машина отпускай, вот и все не мудрствуя лукаво.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
