Схема для пускового устройства
Gwarning123
Каким образом можно реализовать защиту в пусковому устройстве акб? То есть чтоб ток подавался только в тот момент, когда напряжение на АКБ опуститься ниже 8 вольт?
@Gwarning123 Можно сообразить из переменного резистора и пятиконтактного реле - края резистора подключаем к земле и питанию АКБ, а средний на управляющий контакт реле. Подключить реле нормально замкнутыми контактами в разрыв питания пускозарядного и будет работать. Но только вот выключаться не будет и как реализовать выключение - простого на ум ничего не приходит. Настроить порог срабатывания можно будет поворотом ручки переменного резистора ;)
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
6 минут назад, zim-babwe сказал:
О каком "управляющем контакте" речь? Не обмотка ли?
@минздрав у автомобильного пятиконтактного реле две ноги управляющие на обмотку и три силовые - общий, НЗ и НО, один управляющий на землю, второй на средний контакт резистора, общий и НЗ в разрыв питания с пускозарядного. Устройство конечно кривое, но работать по идее будет
Изменено пользователем zim-babwe
3 часа назад, Gwarning123 сказал:
Что оно делает, может схему приведёте и опишете, что есть и что надо?
Два провода ему надо и кнопку" пуск" с самовозвратом в салон авто включенных в разрыв цепи 220В. Включил стартер и вслед за этим нажал кнопку "пуск", завелась машина отпускай, вот и все не мудрствуя лукаво.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого, необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
