You are posting as a guest.
МК себя будет вести нормально . И даже напряжение аккумулятора можно будет мерить без внешнего делителя .
Но конструкция будет иметь особенности .
Если поставите ЦАП R2R , будет нестабильно преобразование .
Если замкнете питающие вывода - выгорят дорожки .
МК работает стабильно до 3.5 вольта (может и ниже) при кварце именно 16 мгц.
Защита все это есть. Мне больше интересно как МК будет вести себя БЕЗ регулятора напряжения.
Тестил я так: у меня плата UNO я просто на выход (пин) 5 вольт подключал питание. Тем самым обходил этот стабилизатор потому что питание шло не на вход стабилизатора а на его выход и соответственно на вход МК
