Queesesto
Почему горят патроны?
Салют. Похожей темы не нашел...
Люстра в шесть плафонов "вниз", на общей металлической прямоугольной раме. Пластиковые патроны е14 (белые с наружней резьбой и верхней половинкой на двух защелках - обычные леруашные)... Горят как в фокусах Копперфильда.
Полгода назад сгорела лампочка (накаливания 40 ватт). Не менял. Через два дня - в другом плафоне. Через два - еще в одном. И так далее, пока не сгорели все. Полез разбираться - лампы-то целые... Патроны с потемневшими краями.
Ну, думаю, совсем китаезы обнаглели и какое-то последовательно-параллельное соединение учинили. Снял люстру, разобрал жгуты, выковырял клеммники из внутренностей рамы... Нифига. Всё параллельное. Решил - совпадение. Юпитер в Весах плюс полнолуние. Заменил все патроны, вкрутил лампы... отдыхал полгода...
В прошлую пятницу, видать, Юпитер вошел в Весы. Ровно та же история. Отключился патрон - смотрю, поджаренный. Лампа целая. И за 4 дня поджарились остальные один за одним - каждый следующий в момент отключения уже потемневший, остальные при этом белые.
Что за напасть?..
открой инструкцию и почитай какоймощности можно ставить лампы
Только что, Queesesto сказал:
поэтому и горят, = теплу деваться некуда - либо переверни либо светодиодные или сберегайки...
PS есть еще вариант поставить керамические или фарфоровые
Edited by Rede RED
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
14 минуты назад, Queesesto сказал:
Что за напасть?..
Можно сделать простой эксперимент:
1  Надо взять старый патрон, открыть его, так чтобы видно было контакты.
2  Разобрать лампу в которой отгорал контакт и коротнуть проводки внутри.
3 Подключить эту лампу в патрон чтобы видно было контакты. (Прижать чем угодно для легкого контакта)
4 С помощью блока питания подать ток раза в три-пять больше чем у лампы в стандартном режиме.
5 Посмотреть как будет обгорать метал в месте соприкосновения.
Потом пойти купить нормальный патрон, поджать и зачистить у него лапки, зачистить контакт на лампе и забыть о проблеме. :)
Только что, Armenn сказал:
фокусник
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
Да лампа разбивается, два уса коротятся между собой.
Если жалко разбивать, то можно припаять провод между цоколем и центральным выводом, главное чтобы провод на контакт с патроном не попадал. Нам главное чтобы ток потек по контактам патрона и цоколем лампы.
@Queesesto Китайские патроны для электрических лампочек очень плохого качества! Качество пластмассы или полимера не выдерживает больших температур! От перегрева, патроны начинают трескаться и делаются хрупкими. Этим недостатком обладают и некоторые наши патроны кооперативного изготовления.Чтобы температура нагрева патрона была в меру допустимой рекомендую применять лампы современных технологий, желательно светодиодной. Хорошо себя зарекомендовала фирма "Maxus" и её филиал "Global". Колба светодиодной лампы меньше греется и не так нагревается плафон и патрон. К тому же, при правильной эксплуатации, срок службы достигает 5 а то и более лет! Лампы эти не из дешёвых. Если хотите дешевле, то тогда отдайте предпочтение фирмам "Osram" и "Philips". Они хоть и изготовляютя в Китае, но качество их гораздо лучше, чем отечественных! Для люстры лучше использовать лампы формы "Свечка". Как показал опыт, они не так сильно нагревают плафон и пространство внутри него.
P.S. Вы можете заменить лишь одну лампу в люстре. У светодиодной лампы 10w отдача как у обычной 75w 900Lm. Этого светового потока вполне хватит, чтобы хорошо осветить комнату 17 квадратных метров.
Детектив прям...
Патроны посгорали, значицца, а уцелевшие лампочкм были вкручены в новые патроны?
Которые (новые патроны) - опять сгорают (со старыми лампочками)?
Edited by Крашер
@Крашер Вроде и мощность лампочек небольшая - 40w. Может плафоны носят полузакрытых характер и плохо рассеивается тепло? Или повышенная влажность в квартире? Что-то тут не то!
@rocker60 , :)  да не, тут чуть выше уже всё правильно указали.
Лампочки - под патронами. Всё тепло идёт вверх.
Патроны - китайские. Пластиковые. Прижим контактов к лампочке внутри патрона обеспечивается... жёсткостью конструкции патрона.
Вот и выходит, лампочка греет патрон, пластик разрушается от нагрева, контакт становится "совсем недоконтакт", искра-дуга и прочие прелести. Хорошо до пожара не дошло.
Так можно до бесконечности менять шило на мыло. B)
Ох, блин, вы и насмешили с утра. Чуть чаем не захлебнулся...
Особенно "открой инструкцию и прочитай про мощность ламп". Вы бы еще посоветовали прочитать инструкцию к выключателю.
Значит, акцентирую внимание еще раз: лампы НЕ горят (для справки, это филипсы, а не совсем китайский китай). Горят патроны СТРОГО один за одним, как в "десяти негритятах" - 6 нормальных белых в течение 6-9 месяцев. Потом опа! осталось 5 работающих БЕЛЫХ плюс одна нормальная лампа в "загорелом" патроне. На следующий день опа! 4 работающих БЕЛЫХ + 2 загорелых с двумя нормальными лампами. И так далее до нуля работащих.
Вы мне эффект объясните, почему при абсолютно нормальном параллельном соединении патронов на общем клеммнике (то есть НЕ из патрона в патрон) и каждодневно уменьшающейся суммарной мощности всей люстры они горят один за одним и не сразу все вместе. Не поверю я, что китайцы ну настолько рассчитали срок жизни патрона, чтобы 6 патронов расплавились ровно на 180ый, 181ый, ... , 185ый день.
З.Ы. Заменить лампу на светодиодку не вариант. Уже пробовал. Световой поток от лампы сравнимых габаритов даже на невооруженный глаз не тот. Большие габариты торчат из плафона. Большая мощность / поток в цоколе е14 пока не нашлась. К тому же, в отличие от мультивайт ленты, у лампы ну уж больно поганый спектр лично для меня.
З.З.Ы. Заменить патрон тоже пока не вариант. Потому что вся конструкция люстры завязана вокруг именно такого патрона. Стальная гайка приварена к каркасу, в гайку ввинчивается нижняя часть патрона, а по наружней резьбе на корпусе патрона другой мегагайкой к каркасу притягивается плафон. Серьезно переколхозить люстру под другие крепления... ну глупость это...
Позвать попа с кадилом - вариант?
59 минут назад, Queesesto сказал:
Полгода патроны проработали все вместе, Во всех патронах происходили одинаковые процессы окисление контактов, разрушение пластика,.....(может производителем заложен процесс ускоренного старения, дабы покупатель не расслаблялся и через год-два бежал в магазин за новой люстрой), с лампами накаливания процесс старения идёт гораздо быстрее, с "холодными" сберегайками возможно что и проработала бы лет 5.
Вот и "посыпались" один за другим!!
Так что, что Юпитер в Весах, думаю что не при делах!!! Однако.
Мне, к примеру, было бы более непонятно, если б один патрон из всех изначально одинаковых, отказал на следующий день после включения, другой через месяц, третий через полгода, а четвёртый работает до сих пор, пятый - так и ни разу не засветился.
С уважением, Сергей
Edited by Sukhanov
6 часов назад, Queesesto сказал:
Светодиодные лампы в цоколе Е14 есть на 6 Вт, и даже на 8 Вт (редкость, но есть). Лампа 6 Вт светит почти как лампа накаливания 60 Вт, и уж точно ярче чем лампа накаливания 40 Вт, которые, как вы говорите, у вас стоят. Габариты у них почти одинаковые (что Е14 LED 6 Вт, что Е14 ЛН 40 Вт).
Edited by Vovk Z
17 минут назад, Vovk Z сказал:
Ну не совсем это так... 500 люмен широкополосного спектра лампы накалаивания и 500 люмен крайне узкополосного - две большие разницы. Может по прибору одианково, но при светодиодке реально хочется протереть глаза, как тускло.
11 час назад, Queesesto сказал:
Можно фото, включая прогар?
Оки. Вечером.
Наврал я всем, кстати - когда остается из шести один, он уже не отгорает. Уже четыре дня последний светит, и в прошлый раз было точно так же, просто я не слишком это сфокусировал, так как быстрее всё починил.
Была такая напасть, тоже с "леруашными" патронами, только не пластмассовыми, а керамическими. Вылечил все "раз и навсегда", пропаяв клепанные соединения.
та же проблема, горят керамические патроны в станках на производстве. не важно низкое напряжение(24-36) на лампе или высокое(220), горят стабильно раз в месяц. патроны используются TDM, одни из самых дешевых, ну не покупают нам нормальные патроны. че делать не знаю. лампы 220В 95Вт либо 24-36В 60Вт
15 минут назад, Student2014 сказал:
Попробуйте омеднить контакты тут подробней.
18 минут назад, Student2014 сказал:
Их жгет ток, а не напряжение. Плохой контакт с ламповым патроном. Как только контакт становиться стабильным и не плывет от нагрева/охлаждения все начинает работать нормально.
меня такие мысли тоже посещали, и мы с начальником в этом мнении сошлись, но ток на напряжении 220 меньше чем на 24/36, а горят одинаково. то ли патроны совсем гадость, то ли я не понимаю.
11 минуту назад, Student2014 сказал:
Нагрев у них практически одинаковый. Из-за этого окисляется метал и ездит по патрону, этого достаточно, чтобы по маленьку искрить.
Поменяйте контакты на "дубовые", толще метал, выше упругость и все будет работать без проблем. Либо подогните контакты.
В конце концов пожалуйтесь производителю, они подскажут что делать.
Edited by Armenn
заменить контакты не варинт, ибо они клепаные. подгибать пробовал, разницы нет.
13 минуты назад, Student2014 сказал:
ибо они клепаные
Тогда вот же способ!:
В ‎15‎.‎12‎.‎2016 в 08:58, КЭС сказал:
Там даже не клёпанные соединения. Там провода загоняют в защёлку. Контакт плохой, искрит, вот патроны и горят. Провода в местах подключения к патрону надо пропаять.
    • Предпраздничная цена )))600+пересыл.
    • Не только эта причина, есть и другая - отечественные мастерские еще с прошлого века прославились кидаловом. Поэтому Витюше верят больше.  Опять же, если Витюша и кинет, то ему, в отличие от мастерской, можно запросто морду набить.
    • @malenich , это для вас рашка, а для меня Россия. Это моя Родина, я гражданин этой страны и проживаю в ней с рождения. И меня, как гражданина России, волнуют в первую очередь наши российские проблемы, по крайней мере гораздо больше внутриукраинских, особенно таких, которые характерны для многих стран, включая и мою. Поведение наших пропагандистских СМИ понятно - им за это бешеные бабки платят, но Вы-то  на кой ляд тащите сюда их пропаганду? Кто Вас до детей допустил, у Вас же начисто отключено критическое мышление! Чему Вы их научите? Кричать хайль?   @Pont 007 , протесты против размещения с подозрением на заражение понятны, но вот официальный запрет на въезд в страну  граждан страны пахнет совсем по другому: Россия прекратит пропуск граждан Китая через свою границу с нуля часов 20 февраля по местному времени — распоряжение об этом накануне подписал премьер Михаил Мишустин.
    • Так, может, цехового электрика в помощь пригласить? Он расскажет, что есть такие штуки - автоматические выключатели. А то, может, и схема у него есть, давно уже восстановленная. Ибо, судя по всему, ОГЭ и ОГМ на предприятии работают и документация на действующее оборудования должна быть.
    • Почему надо его жалеть если сами разрабы его не жалеют. Модератор мог бы и отредактировать.
    • В некоторых коллективах, обычно, с большим процентом условно одиноких баб или гуманитариев, мужик, умеющий держать в руках не только гранёный стакан, автоматически получает статус мастера на все руки и ему начинают тащить всякое, от чайника до ноутбука, ибо "в мастерской больна дорохо, а Витюша молодец".
