Сыграть мелодию на Pic18F4550 ( Буззер )
vv7
В MicroC я видел библиотеку для этой задачи. ( http://www.studentcompanion.co.za/generating-sound-with-pic-microcontroller-mikroc/ ). Вот например.
Как можно такое осуществить на MPLAB X с компилятором C18 Lite ? Микроконтроллер Pic18F4550.
Спасибо !
Только что, mixan23 сказал:
Вот на AVR. Расписано очень доступно. Портируйте или напишите свое
Спасибо Вам большое ... !
Только что, Стальной сказал:
Ответ адекватен вопросу.
Перечитайте вопрос.
8 часов назад, vv7 сказал:
Не самое удачное решение. Звук генерируется в основном цикле, с помощью задержек, типа delay_us. А значит :
1. Его воспроизведение будет тормозить программу. Пока играется звук, контроллер впустую будет простаивать.
2. При добавлении каких-либо обработчиков прерывания, звук будет искажаться, из-за их вызова.
Самое правильное решение - ШИМ. Т.е. аппаратное решение. Либо на таймерах + прерывания, т.е. программно-аппаратное решение.
21 минуту назад, vv7 сказал:
пытаюсь спортировать вариант от AVR ...
Тяжело будет. Периферия у контроллеров разная.
Портирование превратиться в изучение периферии AVR, анализ работы кода, ... и написания собственного, на периферии имеющегося МК.
Проще с самого начала написать код под свой камень.
Впринципе особо сложного ничего нет. Привязываете к нотам частоты шим, пишете на тех же прерывания длительности нот. Задаете в массиве ноты+длительность
14 часа назад, vv7 сказал:
( Буззер )
Если действительно хотите выводить на Buzzer, типа как на материнских платах, то столкнётесь с тем, что при подаче на них частот, отличающихся от их резонансной (обычно около 2400 Гц), громкость звука сильно падает.
Да ... я уже понял ). Попробовал написать свой собственный вариант использовав технику pwm. С этим и сталкнулся )) Буду пробовать использовать простой динамик. Вот например. Всем огромное спасибо ! :rolleyes:
