Плохое изображение DVD
На схеме R59 0,25 Вт - но на фото он похож на 1 Вт
 Возможно что схема не совсем соответствует действительности(завод вносит изменения , а схема от пред версии)
 Вообще обычно мощные резисторы должны греться и обычно под ними тёмная плата бывает - это нормально
И от сильного  перегрева красная полоска может превратится в коричневую
Твой резистор стоит прямо параллельно питанию - он нагрузочный и просто  греется - так и должно быть
Подведем итог:
Здесь сидит куча "мастеров" которые могут посоветовать отнести аппарат к мастеру, т. к. у меня нет опыта и я ничего не понимаю. Оскорбляют, из-за того что я пишу что-то не так, хотя специально написал в тему для Новичков, но каждый считает своим долгом ткнуть меня в то что я ничего не знаю, что у меня нет опыта,и вообще дилетантам нечего лезть к технике.
Всем спасибо, всем пока)
Для новичка импульсник не то,пойми. Не стоит пылить,коллеги выше верно все написали. Не горят резисторы вот просто от нечего делать,где то диверсия. Если будет работать да и ладно,но...это исключение из правил :acute:
При включенном бп на резисторе есть напряжение. Каким образом прибор должен замерить сопротивление ? В большинстве случаев приборы выходят из строя при не правильном использовании.
вот почему пока с вами я не по срался, вы мне не писали такой инфы?
В 15.12.2016 в 15:00, Falconist сказал:
Чушь собачья. Очевиден обрыв этого резистора.
Так и Вы раньше фото этой дуристики (как измеряли) не выкладывали. А как выложили - так все сразу стало и ясно.
Вы даже не имеете представления о том, что резистор для прозвонки выпаять надо, хотя бы один конец (ибо остальная часть схемы так же прозванивается через впаянные выводы сопротивления и вносит свои искажения ( порой очень значительные) в результат измерений). Никто и никогда не меряет так сопротивления (тут я не много лукавлю, специалисты поймут), но по крайней мере в данном случае - такие измерения АБСОЛЮТНО НЕКОРРЕКТНЫ.
Нет никакого желания вас оскорблять и издеваться, просто нет сил смотреть как безграмотные ремонтеры издеваются над аппаратурой, не имея ни малейшего представления о том что, как и зачем они делают. В свое время достаточно насмотрелся на аппаратуру после таких ремонтов, да и сейчас нет-нет да и появляется такое вот заремонтированное в усмерть чудо, вот отсюда и появляются резкие ответы.
@Falconist а с чего ты взял что обрыв? Разве при обрыве он пропускает ток?
В 15.12.2016 в 15:42, Oberon64 сказал:
Товарищ, я прозвонил его и так и так,и я об этом написал, но опять никто не стал читать что там пишет "этот дилетант"
@Oberon64  ответил, что как и почему. Повторять(ся) незачем.
И, кстати, вьюнош, напомните-ка мне, когда это мы с Вами на брудершафт пили?
Пропускает как раз не сопротивление, а остальная часть схемы, т.к. измерительный ток с прибора через впаянные ножки сопротки идет через схему. Это АЗЫ и ПРОПИСНЫЕ ИСТИНЫ, без знания которых лезть в аппарат равносильно что выкинуть его на мусорку. Ну нельзя с такими знаниями как у вас (а точнее с полным их отсутствием) лезть в электронику!!!
Самое интересное, что "подгрузка" актуальна обычно в этих ИИП при проверке ИИП в автономе (иначе - завышенное напряжение или его "болтанка"), при подключении к майну-ПП - и даром не нужна уже. И НИКАКИМ образом его наличие не влияет на ДАННЫЙ ДЕФЕКТ!
2 часа назад, Олег Беляев сказал:
да хоть на заборе напиши - разницы нет. Если ты "0" - то какой смысл писАть даже в таких разделах про ремонт сложной РЭА?! Если даже такое осознать не хватает серого вещества, то о чем дальше говорить ... ЖДИ, когда вылезет повтор ... ты не устранил ПРИЧИНУ! :)
