Подключение мотора стиралки.
Извините, что возможно не в тот раздел, просто в какой раздел отнести.
Имеется мотор от стиралки c.e.set. mca 30/64 - 148/ad2. IMG_20161214_204310.jpgУ него 6 проводов. Первые 2 красных тахометр(или таходатчик) а остальные неизвестно.IMG_20161214_204450.jpg Подскажите как подключить его к 220~.
7 минут назад, vas320 сказал:
А почему не гуглишь ?
Наверно так
Гуглил, но видимо плохо... Последовательность проводов на схеме, я так понял как у меня на моторе? Сверху вниз? И да, я так понял в моем моторе желтый провод идет не напрямую к щетке, а вот темно зеленый напрямую.
Вон там в далеке 2 желтых провода. Один идет со входа, а второй выходит оттуда на щетку
Вот тут мужик всё очень подробно рассказывает. Чем вам тут будут писать, лучше посмотрите видео и всё станет ясно. Ничего военного тут нет, справитесь.
2 часа назад, Стальной сказал:
Уже понял как, но все равно спасибо, заодно и немного нового из видео узнал.
Всё, всем спасибо, вопрос решен. Закрыто.
А объясните как мне, дураку, как тему то закрыть?
При работе с электрооборудованием, при ремонте электрооборудования, следует соблюдать Правила электробезопасности!
Чем меньше оксидных конденсаторов, контактов и паек, тем надёжнее!
