Помогите с переделкой аудиосистемы.
Всем доброго времени суток. Имеется 5.1 система sven ht-435r, который уже много тысяч лет стоит у меня доIMG_20161211_023849.jpgма. Иногда пользуемся, но редко и то, чтобы кино быстро посмотреть или музла врубить. Как полноценную 5.1 систему не используем, т.к. осталось всего 3 динамика(остальные просрали, сломали, украли, взорвали и т.п.). усилитель уже начинает люто тупить: сам Выключается, режимы меняетразу и все в этом роде. Была мысля оставить один саб и поставить его в машину, но там питание 2х полярное и решил не заморачиваться. Решил я заморочиться по другому и переделать его в нормальную систему 5.1. Короче я решил убрать из него предусилок и сделать все управление переменными резюками на передней панели. На плате предусилка есть 5 микрух 4558d - это, как я понял, микрухи предусилители. Скорее всего выпаяю их и спаяю отдельно 5 предусилков, которые уже и будут регулироватьсяIMG_20161211_024220.jpg. На предусилке есть так же микррсхема pt2322-s, и при помощи великого могучего гугла, я узнал что эта плата в общем все и делает в усилителе. Это и фильтр нч, и она разделяет и усиляет по отдельности каждый канал, и управляет вч и нч, ну и т.д. IMG_20161211_142525.jpgБез предусилителя саб работает не как саб, а как просто обычный канал. На оконечнике 7 tda2030a, 2 подрублены мостом для саба.
Вся проблема заклбчается в том , что я не сильно в этом шарю и скорее всего, если я попытаюсь что то сделать, дом взлетит на воздух. Прошу у вас помощи, и не такой : " Иди смотри даташиты и все! Вот ссылка, бла бла бла", а как можно проще, самым простым образом вообще на пальцах. Я конечно не совсем не разбираюсь, и не то что бы не имел дело с электроникой и усилками, но я пока в этом не силён. Если понадобятся еще какие то фотки - пишите, ппосите, звоните, все зафоткаю. Эта не вся инфа по усилку, но если надо, все предоставлю.
З.Ы. сори за грамотность, писал на телефоне.
27 минут назад, Elektronics сказал:
:wall::acute:
За 2000 руб помогу :)
За 2000 руб я и сам смогу)
1 минуту назад, Rediska_37 сказал:
Ой, чето сообщение сломалось.
Изменено пользователем Rediska_37
Помощи я не денежной просил, а думал может кто че подскажет допустим хотябы как микруху на предусилке подрубить, может совет бы какой дали...
Да предусилитель и не нужен ,тда 2030 вполне достаточный КУ чтоб с аудиокартой работать
Вот тока как сразу 6 каналов крутилками регулировать ?
3 часа назад, blak566 сказал:
1 крутилка на тыл, 1 крутилка на передние, 1 крутилка на центр(можно и его регулировать крутилкой передних), 1 на Саб и может еще и одну общую сделаю, тока пока не знаю как, но можно и без обще обойтись.
Кстати еще хотелось бы узнать как сделать так, чтобы при подключении в aux(2 мамы тюльпана) звук разделялся на 5.1, а не чтобы только 2 колонки работали. А то если просто все каналы спаять в 2 входа, мощность же вроде будет делится, то есть типа если 6 ватт, то на каждый из 6 каналов будет 1 ватт(но это не точно<_<).
Аудиокарта должна 5 1 выдавать,или аудиопроцессор преобразовывает
Не проще его отремонтировать?  с такими знаниями переделка маловероятно будет удачной
2 часа назад, Rediska_37 сказал:
прочесть про долби-процессоры
17 часов назад, blak566 сказал:
Аудиокарта 5.1 то есть, и да, в предусилке если включить 1 провод допустим в вход для наушников и воткнуть в aux, звук делится на 5.1.
И, я не понял, что отремонтировать?
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
