Rediska_37
Помогите с переделкой аудиосистемы.
Всем доброго времени суток. Имеется 5.1 система sven ht-435r, который уже много тысяч лет стоит у меня доIMG_20161211_023849.jpgма. Иногда пользуемся, но редко и то, чтобы кино быстро посмотреть или музла врубить. Как полноценную 5.1 систему не используем, т.к. осталось всего 3 динамика(остальные просрали, сломали, украли, взорвали и т.п.). усилитель уже начинает люто тупить: сам Выключается, режимы меняетразу и все в этом роде. Была мысля оставить один саб и поставить его в машину, но там питание 2х полярное и решил не заморачиваться. Решил я заморочиться по другому и переделать его в нормальную систему 5.1. Короче я решил убрать из него предусилок и сделать все управление переменными резюками на передней панели. На плате предусилка есть 5 микрух 4558d - это, как я понял, микрухи предусилители. Скорее всего выпаяю их и спаяю отдельно 5 предусилков, которые уже и будут регулироватьсяIMG_20161211_024220.jpg. На предусилке есть так же микррсхема pt2322-s, и при помощи великого могучего гугла, я узнал что эта плата в общем все и делает в усилителе. Это и фильтр нч, и она разделяет и усиляет по отдельности каждый канал, и управляет вч и нч, ну и т.д. IMG_20161211_142525.jpgБез предусилителя саб работает не как саб, а как просто обычный канал. На оконечнике 7 tda2030a, 2 подрублены мостом для саба.
Вся проблема заклбчается в том , что я не сильно в этом шарю и скорее всего, если я попытаюсь что то сделать, дом взлетит на воздух. Прошу у вас помощи, и не такой : " Иди смотри даташиты и все! Вот ссылка, бла бла бла", а как можно проще, самым простым образом вообще на пальцах. Я конечно не совсем не разбираюсь, и не то что бы не имел дело с электроникой и усилками, но я пока в этом не силён. Если понадобятся еще какие то фотки - пишите, ппосите, звоните, все зафоткаю. Эта не вся инфа по усилку, но если надо, все предоставлю.
З.Ы. сори за грамотность, писал на телефоне.
27 минут назад, Elektronics сказал:
:wall::acute:
За 2000 руб помогу :)
За 2000 руб я и сам смогу)
1 минуту назад, Rediska_37 сказал:
Ой, чето сообщение сломалось.
Edited by Rediska_37
Глупость -  ничего не знаю, но вы все "чем-то" помогите! Денег прислать?
Помощи я не денежной просил, а думал может кто че подскажет допустим хотябы как микруху на предусилке подрубить, может совет бы какой дали...
2 часа назад, Rediska_37 сказал:
острая стаместка и резкий удар молотком - сразу рубит весь ряд пинов
Да предусилитель и не нужен ,тда 2030 вполне достаточный КУ чтоб с аудиокартой работать
Вот тока как сразу 6 каналов крутилками регулировать ?
3 часа назад, blak566 сказал:
1 крутилка на тыл, 1 крутилка на передние, 1 крутилка на центр(можно и его регулировать крутилкой передних), 1 на Саб и может еще и одну общую сделаю, тока пока не знаю как, но можно и без обще обойтись.
Кстати еще хотелось бы узнать как сделать так, чтобы при подключении в aux(2 мамы тюльпана) звук разделялся на 5.1, а не чтобы только 2 колонки работали. А то если просто все каналы спаять в 2 входа, мощность же вроде будет делится, то есть типа если 6 ватт, то на каждый из 6 каналов будет 1 ватт(но это не точно<_<).
Аудиокарта должна 5 1 выдавать,или аудиопроцессор преобразовывает
Не проще его отремонтировать?  с такими знаниями переделка маловероятно будет удачной
прочесть про долби-процессоры
18 часов назад, blak566 сказал:
6 рук надобно, однако...
Задней левой, да еще без каких либо базовых знаний и умений - такую задачу не потянуть...
17 часов назад, blak566 сказал:
Аудиокарта 5.1 то есть, и да, в предусилке если включить 1 провод допустим в вход для наушников и воткнуть в aux, звук делится на 5.1.
И, я не понял, что отремонтировать?
    • И последнее. Как правильно было сказано, 6гд6-80 в рлане "улучшения отдачи баса" хуже 25гдн т.к а) Fs80 против 50 б) мотор слабее и соответственно Qts выше, что потребует Vb больше чем для 25гдн. А он работает в 8литрах, для пары нужно фи всего 16литров. Супротив четырёх не даст. Проще сделать Sp=0.7-1.0Sd чем измерять "ветер"...
    • Если не гоняться за 4-ым знаком после запятой, то для любительских измерений этой карточки за глаза (собственные гармошки у неё менее 0,001% при 24-разрядах и 96кГц). В конце концов всё будет зависеть от характеристик PC-дюка, в который ты её установишь, ну и ест-но от кривизны измерительных "кайобочек", подключаемых к ней.
    • да на самом деле ничего другого под руками не было. P.s. потенциометр громкости все таки надо будет поменять. Хрипит, шуршит, цикает и некорректно распределяет звук по каналам. В одном положение - звук тише в левом канале, в правом громче, в другом положение наоборот, а в третьем положении вроде выравнивается. Я Так понял проще заменить чем старый ремонтировать. Гемору немеряно. Клепки эти высверливать замучаешься чтоб ничего не повредить, плюс потом все это проволокой скреплять... ну нафиг.
    • 1. При замене номиналов таким образом, да, Fcpез не меняется. НО! Катушка получилась конская т.к при увеличении L для сохранения её активного сопротивления Rc (не более 0.1Re нагрузки= в данном случае 0.4ома) растёт масса-габарит. Можно намотать на сердечнике, но его надо расчитать... Ладно, хай будэ так. 2. Ну увеличили объём. А ПТС динов снимали? Откуда знаете Vas каждого мидбаса и что они вообще идентичны тому проекту?  3. Ошибаетесь. Минимально допустимый диаметр порта Dp =0.5Dэкв. А теория гласит Dp=Dэкв или Sp=Sd. Просто в целях экономии и укорочения длинны порта его уменьшают. Снижение Sp приводит к снижению кпд, увеличению кни, скорости потока и турбулентных завихрений. Для двух 4" либо один 70мм, либо 2×50мм. Второй вариант предпочтительнее. Межосевое портов (как и их геометрия) тоже влияет на их длинну и добротность при неизменной Fb. 4. Поясню вашу ситуацию. Мидбасы работают до 500гц, соответственно межосевое самих мидбасов, как и между мидом не должно превышать 34.4см. Но с акустической точки зрения мидбасы лучше ставить ближе друг к другу, тогда их присоединённые массы взаимодействуют, общее Ra увелививается и два мидбасовичка виртуально превращаются в один с диаметром в 1.414 раз больше. По той же причине трубы порта лучше размещать ближе к мидбасовикам. Оптимум такого решения это КФИ-кольцевой фазоинвертор. Но это другая тема разговора. 5. Естессно знаю. Даже не один раз выкладывал таблицу распределения мощности от вастоты среза. Но, увы, посетители тем не читают... а зря. Заглублять дины в "колодец" вообще нельзя. Их надо ставить за под лицо с баффлом, почитайте теорию волн. А мидбас и басовик можно (ваще нужно) выставлять на подложку, толщина которой расчитывается согласно выравниванию акустических центров (АЦ) с мидом относительно порядка применяемых ФНЧ и ПФ. 12см вч/сч это межосевое для среза 1430гц, что на две с лишним октавы ниже реальной Fсрез 8-9кгц. Это приводит к интерференции и звука не улучшает. В вашем случае 3гд36 надо ставить впритык к миду, раз. Настроить установку по глубине относительно мида согласно АЦ и фазовому сдвигу фильтров, два. И полюбому ставить цепь фазокоррекции т.к при всём желании сделать межосевое сч-вч 2см применяемые дины не позволяют физически. Либо резать ниже и переделывать фильтр, либо поменять мид с твитером на хороший ширик, тянущий до 14-15кгц. 6. Как измеряли сч-нч 15см, от верхнего или от центра между мидбасами? Надо от центра т.к любая пара головок работает вместе= синфазно=как одно целое= как один излучатель и их АЦ и ось ДН находится ровнёхонько между ними.  Судя по фото межосевое нч-нч больше 20см т.к диаметр корзины 6гд6 125мм, Dэкв10см и если их поставить впритык друг к другу межосевое d =12.6см а на фото я вижу что между ними влезет третий мидбас, значит измерили между корзинами а не ценрами диффузоров. В итоге межосевое нч-сч = 16.25+15= 31.25см. Правда вам повезло, т.к это расстояние на 3.15см меньше положенного и вписывается в допуск. В следующий раз учитывайте где находится АЦ пары головок..
    • Книжку бы с описанием схем мультиметров,  принципом работы, деталировкой, методикой проверки и подстройки.
    • Это "сферический конь в вакууме". Что есть "тоненькие провода"? Каково их сечение? Длина? Сопротивление? Можно резистором ограничить ток мотора, но это бред  Тем паче что под нагрузуой плата всё равно уйдёт в защиту. Если вы хотите использовать устройство с защитой и от "сети" (не понятно чего вы в итоге хотите от "шуруповёрта" (электроотвёртки?) и как хотите этот девайс использовать), меняйте модуль на более подходящий. Либо питайте мотор напрямую от АКБ, а данный модуль используйте только для зарядки самой АКБ. Всё остальное, лютая дичь. Ну не подходит этот модуль под эти цели, для этого есть другие модули с бОльшей нагрузочной способностью. Если защита срабатывает, то это не просто так, это защита от КЗ, от превышения нагрузки и "от дураков".
