Вот под свои нужды подправил плату FaTTy. Посмотрите пожайлуста что может скоректировать(в плане земель...), а то уже не терпится смакетировать на пробу JLH.
Еще вопрос, почему у FaTTy на плате два R6 - R6A,R6B?
Плата НЕ ПРОВЕРЯЛАСЬ!!!
JLHxxx.rar
Изменено пользователем gopak07
вопрос по поводу выходных транзисторов, можно ли использовать 2sc3264 или 2sc3858? в корпусе MT-200.
Просто гляжу на них с точке зрения эффективного корпуса.
как думаете будет ли разница в худшую сторону или все же лучше MJL21194 взять и не морочится? (to-3 корпус не предлогать)
на картинке транзистор другой, но корпус тот же
Изменено пользователем Simuran
JLH любит транзисторы с Fгр. 3-5 МГц
Но с санкенами работать будет тоже. ВЧ транзисторы строже к разводке печатки.
Изменено пользователем Ulis
Исходя из данных:
2sc3264 = 60MHz(Fr)/12Ohm(Rl)
2sc3858 = 20MHz(Fr)/4Ohm(Rl)
(кстати для 2sc5200 = 30MHz)
да и по некоторым другим параметрам 2sc3858 подходит больше чем 2sc3264
Вообщем буду брать 2sc3858, послушаем :)
Впечатления двойственные пока
От чего именно? От источника сигнала? От колонок? От конкретной реализации усилителя? От системы в целом? От используемой музыки? От настроения? От времени суток?
Изменено пользователем olz
Да сам не пойму...
Схема JLH-69, Выход 2SC5200, питаю я его БП 18В2А,ТП около 1.3, нагружен на полочники 8Ом Audiopro EVO10, на выходе подстроено до Uпит/2, источник CD. Радиатор около 450 см2 на оба канала общий, разогревается градусов до 70 за час-полтора.
На слух оно все ранее мною слышанное рвет как тузик грелку, звук чем-то похож на лампач Yaqin MC-10L. Такие прозрачные верха и бас очень упругий. На всю погонять я его не смог, так как закончил в первом часу, но на малой громкости - вполне себе.
Изменено пользователем qqmba
у меня 2SC5200 работают
в качестве драйверный вместо BD139/140? :blink:
мне кажется что вы имеете ввиду ВК(выходной каскад)... :rolleyes:
на всяк случай уточню вопрос: можно ли использовать MJE340/350 вместо BD139/BD140, схема 2005г. при 22V/2.5А
Simuran, только vt1 2sa970 и r1 47 ком
только vt1 2sa970 и r1 47 ком почему жирным шрифтом получается??? (((
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
Начал трассировать платку и все же решил уточнить такой момент.
НА схеме ВК составлен из пар, т.е. Q1,Q1A, можно ли обойтись по одному в случае 2sc3858? ток покоя планирую 2.5А/22V
Также интересует какая должна быть мощность эммитерных резисторов, мощность резистора R13 (тот что на выходе 10ом ОС) и можно ли использовать С8 0.1uf/63V?, или все же лучше поставить на больший вольтаж
Спасибо.
Для чего она служит я так и догадывался, а вот как называется не знал.
По поводу транзисторов в ВК, наверное все таки буду трассировать под по парное включение
Вообщем есть печатка, пока проверяю. Буду рад выслушать рекомендации. Размеры ограничены шириной 70мм, поэтому и такая продолговатая :)
JLH2005_by_Simuran_r2.rar
для полной уверенности я бы Вам посоветовал общий слаботочный проводник и все элементы входа не соединять с полигоном, а вести дорожку отдельно от входа питания и поставить в разрыв этой дорожки резистор, вместо которого можно будет поставить или перемычку, или резистор 6-10Ом. Так будет больше свободы для устранения фона, который всегда может появиться при установке плат в корпус.
В вечном бане
Хм.. я вот тоже так думал, но почему то засомневался. И еще одна мысль есть, можно ли использовать для разрыва земель не резистор а индуктивность, бусинку 10ом?
Все же решил по совету сделать отдельную дорожку для слоботочной земли, и как на плате видно снизу добавил возможность установки для пробного объеденения через резистор/или дросель (кстати где-то видел, что используют еще встречно паралельные диоды шотки) для объеденения земель. Будем ставить и замерять :)
Схему подправил.
