Т.е. вы предлагаете для объеденения еще отдельную дорожку? Да, может есть смысл протянуть отдельную дорожку к точке земли для БП... а разистор ближе к точке БП или к точке земли для Входа, не будет ли проводник земли для Входа, в случае не подключения резистора как антена?
Да кстати еще один момент, у меня блок питания состоит из четырех отдельных обмоток, я решил сделать повешать на каждую отдельный диодный мост ну и соответсвенно прочая необходимая обвязующая
И возникает вопрос, где лучше объеденить точки Gnd_for_Pos и Gnd_for_Neg, на плате БП или на усилке? мне кажется что лучше было бы на усилителе, а провода попарно перекрутить.
Изменено пользователем Simuran
резистор можно поставить левее надписи что сверху, а дорожку от второго его вывода привести ровно в точку прихода общего питания.
В вечном бане
Еще немного и вот он хай-енд :)
Вопрос по поводу БП постом выше глянте пожалуйста.
Поправил косяк
не верно нарисовано! резистор сдвинуть левее и отсоединить его от полигона и завести туда ту дорожку что идет сверху от БП. Соединять GND лучше на плате УМ.
В вечном бане
Да, я заметил, наспех намудрил :)
Огромное спасибо. Получилось как и задымывал первоначально, но потом поленился разводить земли и думал так сойдет.
теперь то что надо :) а плата будет односторонняя? если да, то я бы соединил вводные GND от БП дорожкой, т.к. там перемычка тонкая получается от верхнего полигона на out.
В вечном бане
Как-то не очень получается, а получается, что ток электролитов и шунтов положительного плеча будет течь через точку подключения сигнальной земли :unsure: Учитывая какой ток постоянно будет потреблять усь - могут быть небольшие проблемы с фоном. Вот такое имхо.
"Тот, кто идёт по чужим следам, не оставляет своих."
не будет он течь по сигнальной дорожке, т.к. от точки присоединения к плате уходят две дорожки, одна сигнальная, другая полигон, к которому подключен конденсатор питания. Simuran, не упустите поправку в п. 1657.
П.С. все заметил, Вы отодвинули отверстия, теперь там дорожка жирная :)
Изменено пользователем Lens_yc
В вечном бане
Я про этот момент
Не знаю что тут писать, постом выше я описал суть... Конденсатор при работе будет заряжаться-разряжаться на частоте 100Гц, раз ток покоя будет больше 2А, то этот процесс будет происходить постоянно(в отличии от обычного усилителя АВ класса, где это происходит на "большой" мощности и фон маскируется, даже если есть) полигон там тоненький, его практически нету, весь ток пойдет через точку подключения слаботочной земли.
Будет фон или нет, зависит от многих факторов: емкости банок в БП, емкости конденсатора на плате, длины/сечения проводов от БП :rolleyes: Если говорить о Хай-Энде и теории разводки плат, то так делать не очень.
Следствие этому к УМ у меня будет подведено две земли и мне кажется, что каждая потечет к своему шунту как указано на рисунке
D2-переверните!С6 С7-тоже.
Нет, почему же, там все правильно, Gnd_for_Pos и Gnd_for_Neg объединяются на плате усилителя в одну общую точку. Читать главу 6. Получение разнополярного напряжения из двух выпрямителей.
на 1664. все верно нарисовано, только ток по слаботочной дорожке пойдет тот, который нужен для цепей, питаемых от нее, через свои сопротивления. не забывайте что там общий полигон, соединяющий ода GND от БП. Ток на заряд кондера не пойдет от точки приложения напряжения по сл. дорожке.
В вечном бане
А, пардон, немного переклинило :rolleyes: )) Почему-то считал, что земля будет подключаться только к нижнему контакту, но раз оно ТАК... все ок. Остальное наверное больше дело вкуса. И раз платы уже вытравлены... :) Остается ждать результата. Надеюсь все получится.
Зато более-менее расписал один из моментов разводки плат :D
Тоже надеюсь, этот усь стоит всех преодоленных трудностей с ним, я его не променяю ни на что, разве что на такой же на новой комплектухе :)
В вечном бане
Вообщем собрал сей девайс, запустил, не бабахнуло... Усь не настроиный, резисотры один на половину, другой на максимум сопративления как написано в мануале. Решил померять постоянку на выходен, сначала было 50мв, потом начала возрастать, 100мв, а потов 22Вольт! йок. Вырубил, врубаю опять 22В. Прошелся по транзисторам, пробой на транзисторе Q6. Начал проверять почему, обнаружил что забыл запаять провод обратной связи который шел к резистору R7. Запаял провод, перепоял Q6, но постоянка не исчезла, 22В в холостом и при нагрузке на выходе около 3.7волт. Греется только одно плече, то что на положительном полюсе (и то под нагрузкой). Что скажете дальше делать, что чинить или просто надо настроить. Я ламер в этом деле. Как правильно промерять ток покоя, куда тыцать тестером, есть осцил.
На всяк случай еще раз схему прикреплю.
Нашел ошибку, при трасировке неправильно указал расположение выводов для транизстора q5,6,7 они у меня получились зеркально в Лайке. Их на всяк случай заменил, и повернул так как нужно. Заработало, ну по крайней мере на выходе нет постоянки, и греются два плеча, хоть и очь мало. Теперь выставлю ток покая и буду собирать вторую плату.
JLH_finish.rar
Померить падение на резисторе R4.
Для начало. Прочитать инструкции по запуску только, что собранного усилителя в теме Ланзар на первой странице есть по этому поводу материал.
С уважением, Дмитрий
JLH, Ланзар и прочие запускаются по одной методике где лучше оформлено для новичка туда и предложил сходить почитать.
В факе на однополярный очень смутило это - "Рекомендуется не менее 1500 кв.см. на один транзистор(для пассивного охлаждения)!"
Почитал фак полностью. Все советы какие-то общие, спорные, без привязки к конкретной конструкции (или имелась ввиду своя конструкция? тогда какой же это фак?). Хотя требования к варианту, например, "10 Вт на 8 ом" отличаются от требований к "10 Вт на 4 ома" или к умощненным и прочим вариантам. Вообще, к каждому предложению/абзацу сразу возникает куча вопросов. Разбирать фак по пунктам смысла нет, и считать его полноценным факом нельзя.
Он способен ввести ( и таки вводит) в заблуждение человека неопытного (новичка, неофита ;)), а опытному он не нужен.
Изменено пользователем olz
