Hamburger Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Revolt44, что не так сделал? Тему наверно не в том разделе создал. Эта тема по JLH. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Revolt44 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Revolt44, что не так сделал? Тему наверно не в том разделе создал. Эта тема по JLH. Извиняюсь! Действительно ошибся! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отстройщик Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 Hambaker, я еще раз перепаял все детали, вот фото платы. Греется Q5, Q6 Постоянка на выходе 8 вольт, выходник греется тот что параллельно BD 140 (там где + питания находится). Второй не греется вообще Помогите понять в чем причина. Со схемой может еще раз сравнить, даже не знаю пока. Мне то напоминает гадание на кофейной гуще, на думал, что на 20 деталей может быть такая заковыристая неполадка. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отстройщик Опубликовано 30 января, 2015 Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 я сравниваю с http://cxem.net/sound/amps/amp151.php фото отсюда, не вижу разницы. Повернуты все как на фото. Может выходник какой-то неисправен? Продолжаю проверять. Кто собирал его по печатке от Терра, у кого была постоянка на выходе, отзовитесь. Я уже месяц как не вижу разницы между своей платой и схемой. Но на выходе 8 В. К сожалению. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отстройщик Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 Выкрутив на минимум ток покоя, и выкрутив подстроечник 2.2 кОм я получил постоянку на выходе 1.7-2.2 В. Греться транзисторы стали ощутимо меньше. Но когда включаешь - звука нет. Только шипение. Что-то тут не так. Я сверял печатку со схемой. Может R6 попробовать поменять номинал. Если Hamburger написал, что может проблема быть в VT4,VT5,R6,VR2? Странно, что звука совсем нет, даже тихого. И одно плечо выдохник греется, а другой совсем почти холодный. Не может такого быть, все детали куплены по списку, даже не я их подбирал. Перед пайкой проверил мультиметром. Все bc560 заменил на новые. И вот такая штука - постоянка 2 В. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отстройщик Опубликовано 1 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2015 У меня такое чувство что не детали виноваты. Под какую нагрузку расчитана эта схема вообще, и точно ли номинал R6 должен быть такой как там указан? Потому, что если я впаиваю на его место 8.1 кОм - постоянка падает до 0.1 В Вообщем ерунда какая-то. Что-то с этим усилителем не так. Тут точно нет никаких ошибок в номиналах? Включать можно без нагрузки??? Почему если я подключаю нагрузку, постоянка на выходе падает до 0.1-0.2 В? Надо автору этой схемы написать об такой проблеме. Возможно где-то есть ошибка, а никто за 169 странц ее не заметил в исходной схеме. Может быть это не правда далеко, что схема должна работать с 1 раза. Надо взять на заметку. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михайлик Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Извините, за может быть глупый вопрос, у Вас генерации точно нет? (Если честно, данной конструкцией я не занималсь, просто интересен класс А.) А Ваши проблемы напоминают проблемы из-за генерации. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отстройщик Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 (изменено) Я не знаю что такое проблемы из-за генерации. Как ее избежать? По совету откликнувшегося, за что ему ОГРОМНОЕ спасибо, Терра, я выпаял выходники - теперь ничего не греется, но почти в каждой точке платы + 16-17 В относительно gnd (кроме минуса питания). На выходе + 17 В, на входе +12 примерно вольт, везде в любой точке +17 В. Причем все транзисторы, как сказал Терра, судя по моим фото впаяны верно. Я думаю мой случай показателен только в одном - такой ерунды еще ни у кого не было. Я мастер по неудачам)) Почитал - рекомендуют уменьшать емкость конденсаторов в бп. Окей, сейчас поставим два по 1000 мкф. Изменено 2 февраля, 2015 пользователем Отстройщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отстройщик Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Поставил 2 по 200 мкф по питанию - ничего не изменилось. Ну то есть конечно пульсации больше стали, но я их не мерял. Те же +16 В в каждой точке. На входе и то постоянка. Может 470 мкф уменьшить до 10 мкф и посмотреть что будет. А еще, 330 пикофарад - может в нем проблема, уменьшить номинал может попробовать. В нем 2 конденсатора. На всю схему. Других вариантов нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михайлик Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 У Вас есть чем проверить отсутствие генерации, напр., осциллограф? (Если нет, то попробуйте сделать какой-либо детекторный щуп - конденсатор + диод (лучше германиевый) + резистор под 10 кОм, как нагрузка на землю. Мультиметр включен на "постоянку". И полазьте им в различных узлах усилка, начиная с выхода. Прибор ничего не должен показывать.) Когда я писал про проблемы с ней, то имел в виду при её наличии как раз невозможность установки режимов работы, регулировки выходного напряж. и проч. Кроме всего прочего, при генерации на ВЧ начинают врать мультиметры. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отстройщик Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 (изменено) Нет. Хочу купить старый древний осцилограф б. у. Может будет, но щас нет. Только на тестере есть какое-то деление 20 кГц - частоту меряет сигнала м. б. Изменено 2 февраля, 2015 пользователем Отстройщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отстройщик Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 Не нашел ничего выше 0.02 - 0.04 В Не в ней дело. Кстати осцилограф до 20кГц несложно делается из звуковой карты. Серьезно, никаких скачков выше нуля я не обнаружил ни в одной точке. Тыкал на самом чувствительном уровне (по идее одна сотая вольта должно показывать) Показывало постоянно рандомные цифры 0.02 В примерно причем как и тыкаешь, как и просто не трогаешь щуп. Это похоже на погрешность прибора. Кстати, если взят 2 провода в руки, тоже показывает 0.02 В. Вообщем генерация не была обнаружена. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михайлик Опубликовано 2 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2015 ...Кстати осцилограф до 20кГц несложно делается из звуковой карты... Увы, но из-за ограничения диапазона самой ЗК сигналы выше 5 - 10 кГц Вы не сможете нормально анализировать. А уж под 1 МГц и выше (генерит обычно на сравнимых частотах)... Вы рекомендованный щуп с диодом делали или просто штатными щупами что-то измеряли? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отстройщик Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 (изменено) Какой брать лучше конденсатор, я спаял 10 кОм + диод + 0.1 мкф пленочный последовательно. Прикрутил к щупу Мультиметра и поставил 2 В диапазон измерений. Сколько не тыкал там было 0.02 В. Блин по-моему тут или какой-то транзистор сгорел или резистор или я не знаю. Поиском по этой теме я нашел 5 сообщений с проблемой постоянки на выходе, но мне это не помогает. Транзисторы bc560 все перепаял на новые, проблема не ушла. На эммиторе и коллекторе bd139 17 В постоянка Сам bd139 тоже заменил на новый. Он мало греется, но на нем постоянка. Изменено 3 февраля, 2015 пользователем Отстройщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михайлик Опубликовано 3 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2015 (изменено) Схема примерно такая или Вместо антенны вход щупа Конденсаторы на входе можно 10n. Диод лучше германий. Генерацию показать, вроде, должен. Схема не очень велика, когда логика не помогает, то иногда быстрее поголовная проверка элементов. Сталкивался, напр., с ошибочной (или неразборчивой) маркировкой резисторов, у кондеров бывают внутренние обрывы или КЗ... Изменено 3 февраля, 2015 пользователем Михайлик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отстройщик Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Спаял. Ничего он не находил. Щас вытравил печатку заново. Впаиваю детали. Может это поможет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отстройщик Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Переделал печатку на новую. Вообщем сначала было все тоже самое - везде 17В. Потом поставил q5,q6 новые, постоянка на выходе стала -10 В. С закороченным входом -9В. Вопрос: как точно провеить исправность bc560 на все 100%??? Я грешу на q4 или q7 остались подозрительные. И еще, на коллекторе бд139 -10 В. О чем то говорит? Какой транзюк неисправен? Я че-то думаю что точно не в печатке дело на этот раз. Терра ее проверял. И не в пайке и т. д. Просто какой-то транзистор сгорел. Вопрос какой. Скорее всего какой-то из bc560. Просто резисторы я проверял уже полсотни раз. Конденсаторов там 2. Они не пробиты. Да и что там пробивать, разве что электролит нещасный, он там один. 330 пикофорад врядли пробъеш, он на 50 В. Но конденсаторы 100% не пробиты. Я заменял их на новые - ничего не меняется. Кто может помочь понять о чем говорит -10 на коллекторах 140\139 и как удебиться в исправности bc560? Мультиметром достаточно прозвонить? Виновата точно не печатка, и пайка. Виновата какая-то из комплектующих. Но блин если учесть что подозрений на резисторы нету - то это точно bc560 какой-то. Какой? Никто не сообразит? Тут тысячи сообщений об jlh, неужто никто не сталкивался с постоянкой на выходе. Я удивляюсь. Как с ним столько проблем. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отстройщик Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Ппц, как проверить эти bc560, чтобы знать наверняка какой из них поломан. Мне уже надоело их на новые все менять а они потом снова сгорают. Это перевод деталей. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~D'Evil~ Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 (изменено) Тестером в режиме проверки диода прозвонить все переходы Б-Э, Б-К в обоих направлениях. p.s. Отстройщик, ты плату без радиаторов что-ли включаешь? Я уж молчу про транзисторы оконечного каскада, но у JLH на транзисторе источника тока и УНа рассеивается больше 2Вт на одном корпусе, а они у тебя без радиаторов... Вот фото: у меня с такими радиаторами было палец не удержать. Изменено 7 февраля, 2015 пользователем ~D'Evil~ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отстройщик Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Режима проверки диода у меня нету видимо, есть проверка транзисторов. Я выпаял q7 и втыкнул в тестер для измерения hFE. Он показывает какой-то бред. Сначала 2 а потом зашкаливает. Для нового 2n5401 он показал 150. Короче я подумал, что этот q7 во всем виноват. Так как новых bc560 у меня уже нету, я впаял на место к7 - 2н5401. Постоянка на выходе стала регулироваться и легко выставилась на 30 мВ. Но звука на выходе нету. Правда я не впаивал выходники пока что. Без них звука не будет? Вообщем, bc560 временно заменить на 2н5401 можно? И, про режим проверки диодов, поконкретней можно? Что должно показывать для bc560, может есть фак проверки pnp транзисторов, биполярных? q7 100% виноват. Я впаял на его место 2н5401 сразу постоянка с выхода пропала. Но в итоге звука нет, и я не знаю можно ли им заменять bc560 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~D'Evil~ Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Но звука на выходе нету. Правда я не впаивал выходники пока что.Без них звука не будет? Ну а сам то как думаешь? Откуда без выходников звуку браться. Фото своего тестера выложи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отстройщик Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Я пока без выходников включил. Я понял про радиаторы на bd139\140. Поставим Что по поводу q7? И его замены на 2n5401 И о прозвонке bc560. У меня m890g мультиметр. Там есть деление - проверка hFE. Про диоды не вижу ничего. КОнкретнее что делать с нещасным bc560 чтобы понять болен он или здоров? http://www.multimeter.com.ua/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=16&category_id=3 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
~D'Evil~ Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 (изменено) Слева от диапазона "200 Ом" есть значок диода. Включи тестер в этот режим и прозвони переходы транзистора. Прямо должен звониться, при обратной полярности щупов тестера показывать ничего не должно. Логически представь транзистор в виде двух диодов (переход Б-К - это один диод, переход Б-Э - это второй диод) и проверь их целостность. Изменено 7 февраля, 2015 пользователем ~D'Evil~ 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Я пока без выходников включил. А ОС Вы не забыли восстановить ? Если оставить только УН сигнал можно проверить с помощью наушников или осциллографа. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Отстройщик Опубликовано 7 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 7 февраля, 2015 Прозвонил. q7 и q4 были не исправны. Кто может сказать, можно ли ставить на время 2n5401? И как восстановить ОС? Наушники есть. Как восстановить ОС? Я просто не впаял выходники. Что еще надо сделать в таком случае? Там неисправны были q4 и q7. bd140 и bd 139 исправны. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
