Этот - нет. Знаешь, что такое дифференциальное и интегральное исчисление? Так вот и емкость можно включить как дифференциатор, а можно как интегратор. АЧХ у них разная, такой завал больше похож на АЧХ интегратора, если R2 мало, то см. мой предыдущий пост.
Лучшее, конечно, впереди!
А от х-к C5 этот завал не зависит?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80_%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82
Если R2 уменьшать, ВЧ на землю будет утекать через С1. Попробуй отключить C1.
Попробую, спасибо за совет!
Если на выходе источника есть постоянка, то без входного конденсатора уедут режимы
Ага, а еще в однополярном если входе без кондера заземлить? Помоему это чревато :)
Просто емкость входную минимум 2.2мКф
И кстати, об интеграторах, кто применял интегратор на ОУ для ООС для двухполярника JLH?
И сравнивали ли качество например хорошего кондера в ООС или интегратора на ОУ?
Также остался незамеченный вопрос, о дифкаскаде на входе, кто-то пробовал? или я буду первопроходцем?
Для чего нужен интегратор на ОУ? Дифкаскад на входе?
У меня есть тоже к Вам лично вопрос: Вы не пробовали разводку сделать с разделением входной и силовой земли? Или никто не пробовал? Печатку сделать?
Так, у меня тоже к ребятам пару вопросов: если я хочу поставить 2 раздельных входа RSA на ПК и ЛК, регулятор громкости, как его подключать и на какое сопротивление расчитан он должен быть? Их будет два. По 22 кОм?
2. Конденсатор в ООС какой лучше поставить?
3. Есть ли модель JLH 2005 у кого-то?
4. Что может быть такое, если подключаешь 2 канала на один БП. Если увеличивать на одном канале ТП то второй глохнет (вернее начинает при повышении громкости плохо играть, как будто питания не хватает).
Если после этого снижаешь на первом, повышаешь на втором - все равно, один уверенно играет, второй хуже.
У меня такое чувство, что это как будто один больше тока потребляет, а другой меньше. Если питание и одного и другого запараллелить.
Хз как описать. Ну один при повышении ТП играет уверенно. Второй сколько не повышай, играет нормально, только если снизить ТП на первом до довольно малого уровня.
Я пока сделал один силовой трансформатор, хотел двойное моно. Если будет желание и возможнось сделаю еще одн такой.
Пока один трансформатор на две обмотки по 20 В 5 А каждая. И вот один можно выставить ТП 2.1 А например, ставишь на втором те же 2.1 А, он все равно не начнет нормально играть, пока на первом не поставишь 1.4 А.
Причем после этого можно на втором накрутить 3 А. Не симметрично. Один 1.4, второй 3.
Начинаю ставить ниже второй - играет как играл. Думаю ну ладно поставил 1.4 на первый и 2 на второй. Думаю дай на первом до 2 подниму - и сразу второй паршивит.
Питания в плече после ЭД там +\- 21 В под нагрузкой и если тестировать БП лампочкой то после ЭД он выдерживает 4.2 А ток. Уже выпрямленный.
Поэтому хотел ТП поставить 2 А на канал, но оно перекос такой делает.
И еще, как там рассчитывать площадь радиатора, если мне нужно допустим, чтобы рассеивалось 160-180 Вт тепла и перегрев допустим до 80 градусов выходников.
При этом короче температура расчетная окружающей среды 20-30 градусов (зима\лето) примерно. Летом может немного меньше.
Защита по температуре будет стоять на 80 градусов.
И кстати, эти страшные цифры типа 1500 кв. см. А меньше никак? это 30 на 50 см радиатор я так понимаю? Это блин вся верхняя крышка на корпусе в радиатор превратится.
И еще, почему объем радиатора не учитывается, пластины могут быть разной высоты?
Мне надо как-то более разумный размер. Хотя бы по 900 кв. см. на канал.
Отстройщик, а обмотка у трансформатора одна или две?
Насчёт радиатора - он не обязательно должен быть прямой доской) Лучше всего брать двусторонние, ищи где поменьше тепловое сопротивление. Есть, например, неплохие, по 3500 см2 с внешними габаритами 25х12 см.
Блин, ответьте кто-то какой регулятор ставится 22кОм? громкость?
Какой конденсатор в ООС. Тема умерла. Все самому прийдется, искать в faq а потом в каталогах конденсатор.
Двухсторонний радиатор? Только где купить его.
Обмоток 2. Но не 4.
Пластина 30х50 имеет общую площадь 3000, а не 1500.
В ООС лучше поставить качественный конденсатор. Elna, Nichi-Con Gold и т.д.
Регулятор Alps.
Black Gate
С двух сторон, я понял. А зависит это от высоты полосок металла в решетке радиатора? До какой температуры он охладит при той же площади.
Эффективность охлаждения. Надо посмотреть в гугл.
Изменено пользователем Отстройщик
В радиаторе рассчитывается вся площадь поверхности. Приблизительная формула S = площадь ребра * количество ребер + 2*площадь основания.
Вот таким способом?
Короче 22 кОм. Обычно это и есть входное сопротивление усилителя.
Вот таким способом?
Да
С чего вдруг? Но номинал регулятора, в принципе, неплохой.
Black Gate
Не менее 2500 см2 на каждый транзистор. Например, доступные BLA351-200 при рассеивании около 20 Вт имеют Т не более 50 градусов — самое оно, имхо.
Отстройщик. Ты дурак или как? У Ланзара по схеме из 1 поста входное сопротивление 27ком. У этого уся входное 47 ком. Или специально именно для тебя нужно было указать, что у JIH 47 ком, тк R1 по схеме именно 47 ком? Или ты только можешь писать свои тупые размышления и рассуждения во всех ветках, которые никому не нужны? Ты уже все ветки загадил своим флудом. Прям зла на тебя не хватает. Куда не глянь там везде ТЫ со своим идиотизмом, скотина нах.
Займись лучше вышиванием, тогда уже бабушкам и капустам будешь е"ать мозги, но не здесь.
Изменено пользователем павло
И что ты тут мне привел эту графу с Интерлавки? Мне не важно, что там они обозначили Rвх. 22 ком. Мозг включи. R1 27 ком. Это и есть его входное сопротивление. Какого номинала это сопротивление, такое и будет его входное сопротивление. Так же и у этого уся и у пятого, десятого.
Я не буду с тобой общаться. Сри дальше во все ветки, засератель форума.
Сам засератель. Это не я, это кот. Ты что не видишь?
И потом, помимо резистора 27 кОм там еще остальная схема есть. И входное Ррррр... зависит от частоты. Его меряют обычно на 1000 Гц.
Вот так вот добродушный Павел)
