Сам засератель. Это не я, это кот. Ты что не видишь?
И потом, помимо резистора 27 кОм там еще остальная схема есть. И входное Ррррр... зависит от частоты. Его меряют обычно на 1000 Гц.
Вот так вот добродушный Павел)
Улыбнуло, кот.
Да. У кота мозгов больше, чем у тебя.
Входное сопротивление меряют в работе. За совет спасибо.
Изменено пользователем Oтстройщик
Отстройщик еще и клонов наплодил. Шидя номер два. Куда модераторы смотрят...
По поводу входного сопротивления павло неправ, надо заметить.
Здесь доступно.
http://www.kakprosto.ru/kak-91637-kak-izmerit-vhodnoe-soprotivlenie
Изменено пользователем finn32
Попрошу не сравнивать меня ни с кем)
Снял видео JLH 200 мВ на выходе на 2 колонки чувствительностью 86 Дб каждая
https://www.youtube....eature=youtu.be
На расстоянии метра все слышно.
То есть 10 Вт на канал это даже много.
И еще приведу ссылку недавно смотрел http://englishsound....cat/59/161.html ламповый в классе А усилитель, ходовой марки (не для миллионеров). Стоит 200к рублей.
Изменено пользователем Отстройщик
Я к тому, что даже 1 Вт на выходе вполне слышно при чувствительности 86 Дб. И для напольников мощностью 150 Вт типа Wharfedale Diamond 8.4, просто чтобы слышно было будет хватать 5, 10, 20 Вт на канал.
Чтобы соседям было слышно конечно 5 Вт не хватит, но 10 вполне.
Интересно колонки, типа Cerwin Vega у которых мощность примерно 300-400 Вт, и чуйка 86 Дб, там наверно тоже хватит в обычной квартире 10 Вт на канал.
От чувствительности зависит. А не от максимальной мощности. Тем более на высокой мощности будут искажения.
Купил два тора по 200 ВА. Для питания JLH. Мощность на выходе 32 Вт на канал. Потребление от сети 375 Вт.
Есть вопрос - какие нужны радиаторы под это дело?
Не ругайте сильно, первый опыт, интересна критика.
попытка №3.lay
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
С ошибками нарисована, сверь еще раз со схемой, дорисуй чего не хватает, подотри лишнее. Плюсовую и минусовую дорожки "звездить" не надо, лучше сделать их максимально широкими, можно прямо полигонами делать. Добавь блокировочные емкости по питанию. Если покувыркать детали, то можно разместить все компактнее и сократить длину дорожек. И расстояния между пятачками проверь, избавит от проблем при пайке.
И лучше входные и выходные цепи разносить по плате в разные стороны ( например так: | вход | -> | входные цепи | -> | Выходной каскад + выход УМ | -> | Фильтрующие емкости питания | -> | ввод питания УМ|)
Изменено пользователем Hamburger
конденсатор на входе я убрал, так как он есть на выходе пред усилителя.
попытка №4.lay
блокировочные емкости такие как 0.1мкф будут непосредственно на выводах конденсаторов
Не люблю делать открытый вход усилителя. При подключении (в т.ч. и при наладке) может оказаться какой-то потенциал на входе.
Офф
Здесь не в мате смысл, а в том, что как нельзя лучше характеризует...
По моему глубокому убеждению, любого человека можно буквально придавить предельно вежливым НУЖНЫМ словом.
Изменено пользователем Михайлик
А в целом то плата нормальная, нету петлей всяких, может быть дорожку не там провел и будет фон?
Просто не хочу с первого раза испортить себе мнение об усилителях А класса.
Mephist, Лучше, но пока не о петлях надо беспокоиться. Посмотри внимательно С5,С2, R1, в общем входной каскад проверь на соответствие схеме, кое-что там до земли не достает.
Плюсовой полигон можно спокойно довести до эмиттеров VT2 и VT4. И завести кусочек земляного полигона в левой части платы вплоть до R8, послужит своеобразным экраном.
А чтоб фона не было нужно еще и качественное питание организовать, в недавних сообщениях были схема и плата ЭД.
Скиньте пожалуйста схему и печатку софт-старта для JLH. Я поставил 2 тора 200 ВА, теперь при запуске приличный ток и звук в колонках.
Hamburger, напишите на каких конкретней напольниках слушали те 10 Вт на канал. Мне и правда интересно.
Изменено пользователем Otstroishik
Спасибо за советы. Вообще это единственный мой аккаунт который не забанен или заблокирован. Если Вы не знали!
И писал я сегодня 2 сообщения пока...
ИМХО, было бы полезно прикрепить к первому посту эту подборку статей, там огромное множество комментариев и допматериалов по проверке и модификациям JLH, а также ответы самого автора.
Linsley Hood Class.pdf
Вроде бы учел всех замечания и исправил ошибки
попытка №5.lay
Санкены это хорошо, но смотря какие и смотря с какими моторолами сравнивать.
Скажем так, из опыта очень хорош 2sc3281 очень хороши, именно на них я и делаю последний вариант. Там есть некоторые свои нюансы.
А так mj15003 в метале, и mjl21194 очень хорошо.
