получается сильная зависимость? в таблице приведены данные по конкретным номиналам , в данном случае у меня 100 Ом R7 и R8 980 Ом. ток покоя примерно 1 А. звучит качественно. даже не знаю. инструментал детальный.
у вас есть на чем мерить Кни? можите список номинавлов и график =).
Список печаток JLH 1969.
1.LAY
2.LAY
3.LAY
4.lay
5.LAY
Изменено пользователем nigmas
весь жлх ужас . я так и не поыйму как работает терпсостабилдизация рабочей очки Тр1 Тр2
Еже писахЪ - писахЪ.
Никак. Но это не делает его непригодным для ушей :)
Зато ткплотворнвя и дымотворная способность бвльшая ?
Я собирал по своей замечательно работает, только нужно старатся НЕ ПЕРЕГРЕТЬ ВЫХОДНИКИ. Запустилась с первого раза ток покоя 1Ампер. мне этого хватает.
Питать его от +-35в можно?
Транзисторы вроде позволяют, а вот bd140 вылетел в первую же секунду при запуске
Мы на многое не отваживаемся не потому что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы на него не отваживаемся
Хорошо, щас еще раз пробегусь по пп
Если Вы это спросили, чтобы решить собирать или нет - скажу одно, греется много. Дымится - нет, не дымится.
А если просто так - нечего ответить.
Изменено пользователем Otstroishik
чуваки, -32в на выходе. в чем может быть проблемма?
всезэргуд. моя печптка нормальная
радиатор маленький только((((( если ток покоя сделать 0,5А это сильно смешно? будут ли серьезные потери в качестве?
До скольки градусов можно нагревать радиаторы?
Не надо их нагревать специально...Мое ИМХО, более 70 градусов не стоит.
А после выхода из режима А он работает в АБ?
Читай про режим без отсечки коллекторного тока и условия, когда он выполняется. Изменено пользователем finn32
140 же pnp, это входной что ли?
Изменено пользователем TY-214
Я читал. Я спросил как этот усилитель работает, если выйдет из режима А.
транзистор в схеме усилителоьного каскада может работать без отсечки и с отсечкой тока. В последнем случае коллекторный ток протекает только в течение части периода входного сигнала.
Режим класса А характеризуется работой транзистора без отсечки тока
Это надо прочитать?
