Мне бы выходную мощность его(мощность трансформатора ,да радиаторы прикинуть.
Хочу собрать усилитель с максимально хорошими характеристиками.
Закажу хорошие детали итп. Никак со схемой не могу определиться.
Питание - трансформатор с двумя обмотками 25В х 2-2,5А (для двойного моно.) Радиаторы по 3.5-4тыс квадратов на канал.
Хватитли тора
ТТП120 (2х18В, 3.0А)
для питания 1 канала для схемы с двуполярным питанием 2005 года. А статью по ссылке я прочитал несколькораз и очень внимательно Но в ней для меня очень много белых пятен. Знаний не хватает поэтому и задаю возможно глупые вопросы. Усилитель описаный в статье я повторить смогу от печати до корпуса и даже настроить попытаюсь на это моих навыков хватит с лихвой но не знаний.
можно такой,не требует выходников с большой бэттой ,я бы попробовал великолепные кт908 на выходе эта схема с повторителем это позволяет тк драйвер работает с большим током
Можно туда поставить 2Т803А? А то валяется десяток без дела. А в качестве Q3 - КТ817Г?
BD139/140 Ft=190MHz, 2SA1837/2SC4793 Ft=100MHz
Подойдут, принципе. У последних корпус full isolated, удобно на радиатор без прокладок. Ну, и цоколевка обратная, БКЭ, по сравнению с BD (у них ЭКБ).
Лучшее, конечно, впереди!
Tired,4793 пойдут,а 1837 прямой проводимости,если на выход ставить транзисторы с большой бэттой,а нагрузка 8...16ом,то ток покоя нужен 1...1,2а,тогда прекрасно будет работать даже маломощные вс54х или 2sc1815 и тд с приклейкой на радиатор
Но всеже я всем советую поискать копеечные 2sc5706,лучшее решение для драйвера
Изменено пользователем Ибуки
2sc5706 заказывать придется. А ПП нет к схеме из поста
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=17272&st=2860#comment-2282528
Нарисовать и сам смогу, но лучше не изобретать велосипед, если уже придуман.
Уточните, плз, если ТП выставить 1-1.2А то ВС54* и 1815 ставить? Такие есть у меня.
Tired,2sc5706 не обязательно заказывать,это имеет смысл если собирать без повторителя и ставить на выход чтото с бэттой более 150,это относится и к маломощным вс54х,в схему с повторителем при использовании кт803(у них бэтта не очень велика) надо ставить Q3 помощнее,пойдет 2sc4793 тк ток драйвера достаточно большой ,около 70ма
печатку пока не делал,паялось навесом,при разводке делайте проводники покороче особенно блокировки по вч,землю разводите звездой в центре на электролите блокировки по питанию, в стиле этой платы(классический) http://savepic.su/6262214.jpg
Всем привет! Помогите, значит собрал схему JLH по статье АКА, по данной печатке на 4Om, элементы все как на печатке, VT1-кт815, VT2-кт801б, VT3,VT4- кт805 бм, (пока такие).Хочу запитать от импульсного бп, питаю от ноутбучного зарядника 19v 5A.
Звук подаю с нетбука,общая громкость 30%, AIMP от 0 до 20% и дальше сплошные искажения шипение трещание и тп, страшный нагрев выхоников ( я знаю что ето клас а но неужели так сильно) Другая ситуация, питаю от самодельного лабараторного пб, там трансик на глаз ват 50-60, мост и платка с (Китая) регулируемый стабилизатор напряжения там регулировка напряжения и тока, так вот выставляю 15V и макс ток, при таком питании громкость AIMP можно регулировать до 30% процентов при общей громкости 30%, звуук чище искажений нет, а нагрев транзюков значительно меньше. ПРОШУ ПОМОЩИ, ДОВЕСТИ ЭТОТ УСЬ ДО УМА! Не все так просто что таковым кажется!
Чтобы что-то довести до ума, прежде всего надо включить мозг (раз уж он всё-таки есть).
YARIKson, удивительно, что твой усилитель кроме шипения и трещания вообще какие-то звуки издаёт. Посмотри внимательно на то, как включен 1-ый транзистор в схеме JLH, и на то, что ты накуролесил вокруг КТ315-го на своей печатке.
Ну, а по поводу печальки - "страшный нагрев выхоников ( я знаю что ето клас а но неужели так сильно)" имею мнение:
когда, как когда-то было принято в школе, проведёшь работу над ошибками и запустишь-таки своё поделие, КТ803 , как и АКА, засунь в чашечку с водой - полегчает ... всем полегчает.
ЗЫ. (бурчу-рычу в усы) Поначитаются, понасмотрятся всяких мурзилок, а потом "они не ведают, что творят". С "букварей" начинать надо, а не с очумелыми ручками сразу за паяльник хвататься.
Я ничего не куралесил,(и там не 315 а 361 стоять должен) как была печать, так и осталась, взял ее я отсюда со статьи АКА, и печать это его, В плане криворукости я не согласен (криворуких не видели наверно), на счет выходных тр ну нет пока у меня 803 и тп, только 819гм и то пара, да и радиаторов под них нет. Наводки и шипения, я понимаю от длинных проводов, но от них я избавлюсь когда засуну все в корпус, но не в этом дело, вопрос в том почему при самом минимуме громкости все норм а при увеличении гр идут высокочастотные искажения (хрип),
Читал на на форуме комуто и 12v хватает, пробовал от компьюерного бп, не тянет, прям на самом минимуме чисто играет, а ють прибавляешь гр все свисты и пр.
VT1-кт815,
А вот 815 - не надо туда ставить. Аналогов 361 - можно найти ....-кучу.
И второе, сигнал надо подавать через экранированный кабель...
и еще: ХУД69 - О-о-очень любит стабилизированное питание. В гугле или в этой ветке можно найти все найти.
Изменено пользователем MiSol62
Я ничего не куралесил,(и там не 315 а 361 стоять должен) как была печать, так и осталась, взял ее я отсюда со статьи АКА, и печать это его, В плане криворукости я не согласен (криворуких не видели наверно)...
Я смотрю на картинку с печаткой (на JLH мне смотреть не нужно - склероз мне пока не изменяет :) ) и вижу там КТ315 с какой-то *ернёй вокруг.
В плане криворукости, - в своей жизни я её насмотрелся столько... у стенки места не хватит, чтобы каждого криворукого рукожопа к ней поставить. Ты всё ссылаешься на АКА... "касьян"(так как-то оно называется) Не знаю, какой оно кальян-косяк курит, и какую траву в него забивает, но попадись это нечто мне в живую, сожрал бы без остатка; чтобы он/оно своими издрысками залобья молодым-неокрепшим мозги не парил. Ака исправить уже нельзя - с его непробивемостью справится только стенка; об стенку башкой - может быть тогда что-то понимать начнёт.
Ну, да ладно - *** с ним, с ущербным.
Ты, как я вижу, из начинающих - тебя поправить можно-нужно-необходимо, пока ты не заболел "касьянщиной".
Вот и давай посмотрим вместе на твою картинку, раз уж ты один не видишь, и сравним её(красным на картинке платки я на всякий случай выделил то, что Ака счёл "лишним звеном" - первый транзистор работает, так на платке, без необходимого смещения; бум всё-таки надеяться, что это получилось у него неосознанно - вероятно трава мешала) со схемкой JLH:
поэтому и весь усилитель у тебя раком перекошен.
Ну, а по поводу разводки pcb. JLH по АКА-касьяну в целом. Тебе нужно было бы сначала ознакомиться с FAQ-ом этого усилителя, здесь же, в этом разделе( информации предостаточно даже для начинающего); ты бы понял, насколько ущербно - нет, не усилитель JLH вообще - то, что ты делаешь с этой схемой.
Удачи тебе. И ... постарайся не быть "касьяном"(меня не станет, найдётся другой какбыхычник, который долго разбираться не станет, мал-ли рядом, или кто-то что-то недопонимает - сожрёт и не подавится).
Алексей, это всё-таки одна из ранних поделок касьяна - наверное я в его сторону слишком жоска зубами клацаю(в другой жизни я был не "не как бы...", а реальным хищником - чистил окружающий нас мир от всяких засранцев и гавна-заразы от них). Бум надеяться, что касьян повзрослел и поумнел. Но то, как, с ками рвением он насаждал "малышам" свои извращения, из моего залобья уже не вычеркнуть, не изменить - отношение к нему однозначно.
Владимир, сей субъект есть страшный неадекват. Я даже не знаю, как назвать многие его поделки, псевдотехническими, что ли. Особенно радуют его ИИП на 4 киловатта, якобы им изготовленные и, на их фоне, элементарные детские вопросы в профильной ветке про ИИП.
Самое интересное, что в сети он успел загадить около полутора десятков ресурсов своими бреднями, от упрощенной (!) схемы включения 2003 до ИИПов и электрошокеров. Кто бы это не читал и как бы не хвалили его объяснения начинающие, скажу: НИКОГДА не повторяйте "авторских" конструкций этого человека! Ничего личного к нему у меня не имеется, просто констатация факта. :)
VT1-кт815,
Ну вот захотелось мне чет попробовать А класс, чистенького звуку, набрел на его статью ну и естесно по его ечати слепил, а уж потом разбираться начал(балбес, Поясните мне пожалуйста, тоесть мне нужно эту перемычку кинуть? или собирать по другой печати? Сильно тапками за вопросы не кидать.
Изменено пользователем YARIKson
Всем заинтересованным в усилителе JLH и в том как его собирал.
Провожу финальную сборку новой схемы.с использованием диффкаскода на входе.
В ближайшее время отпишусь о результатах. Если все успешно то подготовлю схемку в нормальном виде.
Изменено пользователем Simuran
