Лучше не разносить,а ставить на медную пластину 1...3мм размером примерно 3см*5см через термопасту и желательно отшлифовать поверхности,а уже эту пластину крепить на радиатор через слюдяную прокладку,таким образом снизим разницу температуры транзистора и радиатора,это если один общий радиатор,выводы у вч транзисторов лучше делать покороче,впаивая в плату,а конденсатор блокировки по вч 0,1мкф керамика должен быть как можно ближе к выходникам и иметь как можно более короткие выводы
А не лучше ли, на керамические прокладки?. Ёмкость транзистор радиатор, как то влияет? Керамические прокладки из нитрида алюминия толщиной 1мм взять.
А так идея, на медные пластины очень не плохая. Только ёмкость увеличивается.
Эта емкость не очень страшна ,она не очень большая для мощного выхода
Кстати в моей последней схеме Лина в классе А эта емкость вообще даже полезна,тк коллекторы сидят на шинах питания
Указаные на фото ждете радиаторы? Если да, то таких надо в 20 раз больше.
Изменено пользователем Vadia F
Без музыки жизнь была бы ошибкой.
(Фридрих Ницше)
Народ, подскажите пожалуйста! Кто собирал по схеме 2005г в качественной комплектации.
На входе в RC фильтре стоит пленка 330p. Есть в наличии WIMA 220p и 470p. Какая все таки лучше на замену пойдет, большая или меньшая..?
Вот фарширую,для раскачки кт819гм поставил кт602б позрлоченный,что посоветуете на вход(транзистор)?
Хочу применить вот такой стабилизатор,как считаете пойдёт,перед стабилизатором два электролита по 6800 МКФ 50вольт,трансформатор будет NDK(BK)-100?
Я подбираю конденсатор фильтра с настроенной коррекцией. Уменьшаю его до тех пор, пока не начнет проявляться выброс на квадрате. Искусственно валить фронты, увеличивая емкость не имеет смысла.
Ставьте в предвыход полевик bs170,всем советую,а еще лучше забить на Худа и сделать Лин в классеА(схему я приводил выше)
Finn32,подбирать надо наблюдая выброс на меандре подключив осциллограф к выходу первого каскада,там ой какой выброс....оос-ник как никак этот Худ)
А чем тябя напрегает выброс внутри ОС ? Это норма, для всех ОСных усилителей. Давить этот выброс не нужно, иначе усилитель будет тормозной. Выброс нужно смотреть только на выходе, а внутри он всё равно будет (пускай и задавленный, но тем не менее он останется), да и самое главное с реального источника ни когда не будет такого сигнала который можно получить при падаче искуственных сигналов, по этому разорвать ОС реальной музыкой не удастся, за исключением клиппинга, но там и так срач по сему пофигу.
С уважением, Дмитрий
Эти выбросы приводят к динамическим искажениям,в схеме Лина в классе А ,что я приводил выше этого выброса вообще нет,причем фнч на входе с частотой среза около 100кгц,а скорость нарастания у усилителя приличная тк частота среза без оос более 25кгц,достигнуто,введением местной оос в УН понижающей его выходное сопротивление и включение резисторов с баз драйверных транзисторов на землю,это позволило ускорить разряд диффузионных емкостей драйверных транзисторов из за которых и возникают эти выбросы,у Худа эти выбросы при аналогичном фнч на входе намного больше
Ребята, не осиливаю тему, пока читаю - в голове образуется каша.
Есть в наличии трансформатор 12V х 2 6А. Хочу его приспособить для 2х каналов, исходя из этого, планирую делать по схемах с однополярным питанием, Это выйдет где-то 16-17 вольт после CRC фильтра на канал. Хватит ли такого напряжения? Хотелось бы получить до 10 ват мощности с канала чистого А класса. Посоветуйте печатку рабочую и проверенную печатку по моим потребностям.
Изменено пользователем fivist
Эти выбросы приводят к динамическим искажениям,в схеме Лина в классе А.
Только на меандре :) В живом сигнале таких резких сигналов нет. В модели можно навесить кучу входных ФВЧ и снизить скорость нарастания меандра поступающего на усилитель, но если нужно посмотреть как есть на самом деле нужно все эти входные ФВЧ убирать.
вот вариант с подстроечниками...
... не могу понять по какой схеме печатка, где смотреть номиналы? Во всех схемах входной сигнал идет через конденсатор и на базу транзистора, сдесь же идет еще и через резистор...
Pont007,само собой убирать,но в живом усилителе обязательно поставить фнч,одни плюсы
Fivist,схема 1969г с доработками,входного кондера нет на плате,он большой и распаян на РГ,тот резистор,о котором вы говорите-это элемент фнч 1к,после него емкость 600...1000pf на землю
Еще из доработок-два антивозбудных кондера,один между базой и коллектором предвыхода(15...20pf),второй параллельно резистору оос(47...68pf)
Резисторы делителя оос рекомендую снизить вдвое примерно 1к/100ом,тогда конденсатор параллельно 1к тоже увеличить до 100...120pf
Резисторы в вольтодобавке поставьте 180+180ом а резистором в эмитере предвыхода подбирайте ток покоя,он будет намного меньше дефолтного 2,2к(имхо много),начинайте с 100ом и увеличивайте пока ток покоя не будет 1,5...2а
Да еще,в превыход ставьте полевик bs170 или 2n7000,его приклеить к медной пластинке и прикрутить на радиатор
Fivist,схема 1969г с доработками....
по схеме входной транзистор указан как PNP, а у Вас на печатке стоит BC550 NPN. что ставить то (может должно біло бЫть BC560)?
