А разве проблема сделать стабилизированное питание?вместо цепочки 6,8к и переменного резистора 5к на Вашей схеме поставить стабилитрон на нужное напряжение(можно набрать из двух с суммарным нужным напряжением)
В самом простом случае можно увеличить резистор в CRC фильтре,это ведь класс А и ток потребления постоянный,скажем при токе покоя 1,5а на резисторе 10ом упадет 15в,правда резисторы нужны мощные,например ПЭВ(зеленые),ватт на 25,но зато фильтрация будет отличная даже без дросселя или стабилизатора
Изменено пользователем Ибуки
Добавлю только, что резистор Ватт на 30 нужен будет. На 25 он будет очень горячий, так как мощность на нём будет рассеиваться 22-23Вт.
Лучше со стабилизацией на транзисторах (Как советовали первый вариант). Их на радиатор и нормально.
Тепла выделится в обеих случаях одинаково,тут закон Ома.
Просто при его распределении на массивный радиатор,это не так заметно,резисторы ведь небольшие,но они без проблем выдержат большую температуру,хотя тоже больше поддерживаю стабилизатор,особенно он выигрывает в плане стабильности тока покоя при колебании напряжения сети,в схеме с вольтодобавкой это очень большая проблема,пара вольт туда сюда и ток очень сильно гуляет.
Всем привет,ну что сказать про усилитель?Собирать надо!детальность поразила!Что за радиатор,от какого он усилителя,хочу такой ещё купить на 2-й канал?
@Belorusgomel,подскажите, какие транзисторы использовали, какое напряжение питания и какой ток покоя, что за акустика и какой источник?
Изменено пользователем dakworld
Акустика,динамики 10гдш4,от маяка,транзисторы,кт361б, bd139, 2sc5200.Видео по позже.ток 1.8аПитание одного канала ,трансформатор 18вольт 2ампера,и два конденсатора по 10 000мкф,18 вольт умножить на 1.4 равно питание после конденсаторов и диодной сборки.Что лучше применить на два канала тор. Или обычный трансформатор?На 6 ампер хватит?СПС.
Изменено пользователем Belorusgomel
В 18.06.2007 в 17:11, FaTTy сказал:
http://www.telemaster.ru/fuflo/ - вот тут глянь. Цена в 50р. настораживает.
Так, сегодня как по заказу приехали кондерчики из эльфы :) Так что начну собирать платку. Пока, вот, выкладываю групповое фото готовых (или почти готовых) девайсов для одного моноблока (слева направо : один из двух БП, софт-старт, сетевой фильтр + БП и реле тепловой защиты).
Можно пп всех узлов ум?
и скажите запуск прошёл успешно?
Добрый вечер!
Решил собрать свой первый усилитель класса А и остановился на данной схеме 1969 версии.
Как у новичка у меня возникло несколько банальных вопросов:
1) Подойдет ли данный трансформатор? (нагрузка 8ом) (см.фото 1)
2) Если подойдет, то как правильно подключать 2 канала? (см.фото 2,3)
@radio-technics Добрый день.
Не верно сделана печатная плата, резисторы убрать с платы, не место им там. Если это двухполярное питание, не вижу смысла ставить диодный мост еще. Если это планируется под двухполярное питание один из предохранителей неверно стоит. Если это под однополярное питание для Левого и Правого канала, то сданным БП Вы не выиграете, только сделаете его тяжелее и дороже, так как трансформатор у Вас один.
Можно сделать 30000 емкости под два канала и один диодный мост, его на радиатор ставить обязательно.
Корпорация Mars
1 час назад, Yanshun сказал:
Питание однополярное, как в оригинальной схеме 1969г.
А как же резисторы? Это же CRC-фильтр. Многие советуют делать или электронный дроссель или с резисторами.
Или вы имеете ввиду резисторы вынести в другое место?
Изменено пользователем radio-technics
@radio-technics Добрый вечер.
Резисторы убрать вообще с Блока питания, лично я не советую, а там сами решайте пользоваться им Вам.
Не заметил в наличии двух обмоток на трансформаторе, извиняйте погорячился, тогда плату можно оставить и такой. Я бы только радиатор маленький для диодного моста сделал, греться он будет до 60-70 градусов при полной мощи усилителя, это не критично, его нужно держать подальше от электролитов.
И старайтесь избегать контуров на ПП, не зачем дорожки отдалять друг от друга. Дорожки должны проходить через контакт электролита, а не касаться его.
С землей Вам придется поэкспериментировать, чтобы от фона избавится. Двойное моно Вы не получите из-за того что у Вас не нет источника с аналогичным выходом.
Корпорация Mars
