@shef824 Странная,у Вас реакция какая-то,на ответы форумчан.Популярно*разжевали*,для Вас!!!Не один ответ,не устроил.:)Ставьте в параллель свои Шоттки,выставляйте ТП-1,5-2 Ампера,не нужно сильно задирать ток!!!И,вуаля.
выставляйте ТП-1,5-2 Ампера,не нужно сильно задирать ток - да блин да выставлю я 2 ампера- миленькие мои  - я спрашивал а если я захочу выставить 1.8 ампера - сколько мв должно быть на моем эмиттерном сопротивлении в 0.1 Ом вот и все.
Не 4, а 2. 2 пары ведь. Замерять или на 2-х сразу, или на одном в какой-то одной паре, потом умножив получившийся ток на 2 и всё.
У меня на каждом сопротивлении тестер показывал 100мв а это значит ток покоя был 4 ампера я правильно вас понял. У меня на выходе 4 транзистора и 4 шт соответственно сопротивлений.
Изменено пользователем shef824
ошибка
пипец, это мож троллинг какой???
зы
в 6м классе я был 38 лет назад, и то помню
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
42 минуты назад, shef824 сказал:
Один резистор 0,1 Ом,на эмиттер ОДНОГО транзистора,это:100мв-равняется 1 ампер.
Один резистор 0,1 Ом,на эмиттер ОДНОГО транзистора,это:100мв-равняется 1 ампер -  а это значит что ток покоя моего усилителя был 4 ампера так нет?
1 час назад, stasus67 сказал:
зы
я тоже помнил бы сидя на пенсии педагогом.
А сразу нельзя было кончить тему а то растянули на два дня - ладно всем лайк поставил - всем спасибо за помощь от души а самое главное без обид.
Ребят! А что если к jlh приладить пред ламповый вот такой https://ru.aliexpress.com/item/2017-Lastest-Music-Hall-ZHILAI-HiFi-6J1-Vacuum-Tube-Preamplifier-Stereo-PreAmp-Digital-Treble-Bass-Tone/32796101584.html?spm=a2g0v.10010108.1000014.6.110fe3abTdoReq&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.80892.000000000000000&pvid=99352b9d-887c-4624-a9ae-bf089b7866c8&tpp=1  . Там и регулировочки баса трибла есть на всякий случай). Есть смысл?
35 минут назад, Денис Хоменко сказал:
Как вариант!!!Учитывая тепло которое выделяет Худ(на холодную зиму ,просто незаменимая вещь+ ламповое тепло.).Музыкальный обогреватель.:)А если серьёзно,то они дополнят друг-друга.!!!
Тут начитался всего, говорят они поддельные, что лампы там для понта стоят... как же проверить?
А вообще делают так? Пред на лампах для худа?
34 минуты назад, Денис Хоменко сказал:
Хм...Как-то не подумал!!!Наверное пока не купишь,не проверишь.:)Развод на лоха(типа *аудиофилия*).
А,почему-бы и нет?Схем полно.Хотя-бы на 6Н2П.
Я уже писАл в этой теме: возьмите повториель САПРа. Можете прикрутить к нему лампочковый УН- по звуку будет гораздо кошернее худа.
44 минуты назад, finn32 сказал:
Наверное поздновато,т.к. уже доделываю Худа,но тем не менее,не мог бы носом ткнуть в схему?Видимо не углядел!!!:)
Спасибо!Когда начал делать взял за основу кое-что из этой схемы:59f78140c6361_JLH.JPG.287f8bce34c23f30861b189131d81934.JPGИ image.png.e63248f06e1115fe5b3322f9426d1c93.png этой:доработать(малой кровью),увы не получится.
Описание JLH.pdf
Изменено пользователем Serjmaster
хотите намного проще и лучше-берем тда7377,вешаем на выход источники тока с низковольтными диодами шоттки в эмиттерах и подключаем нагрузку как на схеме-получаем экономичный А,резистор подбираем так,чтобы на эмиттере было 0.27...0.3в
это будут сч-вч каналы
два других канала собираем как обычно в мост и используем для саба
Звук у системы отменный,фильтры можно даже пассивные второго порядка на входе,обвеса практически нет
если не делать биампинг,то подобное делаем на тда2050 или лм1875 на всю полосу(тда 7377 имеет всего 18в питание и годится лишь для 4ом нагрузки хотя если 4вт достаточно.можно и 8ом,при этом каналы лучше запараллелить)
Собираю фильтр питания, все по схеме. Но я купил вместо 1000 мкФ 25 В конденсаторов, купил вместо них 2200 мкФ 25В.
Никто не знает, можно ли их поставить вместо 1000 мкФ? (те, что рядом с 470 мкФ стоят)? Будет оно нормально работать или нет?
C9 и C10 я купил по 2200 мкФ. Будет оно работать с ними?
