6 часов назад, Sash-ka сказал:
Каких подводных камней остерегаться?
Если умеете паять и читать схемы... Хм...ну разве что неправилтно подключите питание. :)
10 часов назад, Sash-ka сказал:
Кто-нибудь имел опыт работы с ними?
Нормальные. Сюда пойдут. Почти похожи на мотороллы MJ15003 - понизкочастотнее, но крепкие.
 почему собирают в основном с двуполярным питанием а не с однополярным?
Всем кажется, что так лучше. Но это не факт. При однополярке не нужна защита АС от постоянки на выходе например.
Питание 35 Вольт через электронный дроссель
В этой схеме уже есть стабилизатор. А выходной каскад не так чуствивтелен к пульсациям.
В этой схеме есть переменные резисторы R3, R7, R13.
R3 - для установки тока покоя,
R7 - для того, чтоб выставить половинное питание на выходе.
Для чего служите R13? в цепочке с R10 это делитель для настройки чего?
3 часа назад, Ulis сказал:
13 часа назад, Sash-ka сказал:
Электронный дроссель разве стабилизирует? Я думал он только сглаживает пульсации выпрямителя.
Сглаживает, да.
8 часов назад, Sash-ka сказал:
R7 - ток первого каскада
R13 - половина питания на выходе
Сглаживает. Для ВК пульсации не так критичны - я так и написал.
21 час назад, Sash-ka сказал:
У тебя там стабилизатор напряжения на Q9,Q10 а потом еще ГСТ на Q7,Q8
Но смещение все равно подается через резистор R13. Короче ГСТ тут совсем бесполезен, выбрасывай. Стабилизатор можешь тоже заменить на RC цепочку как в схеме 69 года.
Неверное наблюдение, наоборот, большинство собирает классику, т.к. проще в несколько раз и не нужна защита.
10 часов назад, Ulis сказал:
Неверное утверждение, у Худа именно выходной каскад подвержен влиянию пульсаций напряжения питания.
23 минуты назад, Vic_po сказал:
Картинки из симулятора будет достаточно
Настраиваем ток, садимся миллиамперметром в рассечку?
Кто-нибудь может поделиться файликом печатки для выбранной схемы с однополярным питанием?
В 16.06.2019 в 11:43, Ulis сказал:
Прошу прощения, имел ввиду что пульсации по питанию лезут больше всего через цепь вольтдобавки, а не сами транзисторы выходного каскада. Замена на ГСТ улучшает картину на порядок. В первом каскаде достаточно RC цепи как и стоит в 69-ом.
В 17.06.2019 в 23:34, Ulis сказал:
А чем тесла не устраивает? Кроме корпуса
Мне кажется они на более ответственные дела годны. Хотя после измерения бэтты можно ведь два самых неликвидных отправить в дроссель.
Какие порекомендуете проверенные резисторы поставить. Кроме гламура и пафоса, за которые просят в сто раз дорого. Может ещё подскажите какой-нибудь проверенный интернет магазин с хорошими компонентами.
Приветствую!
Задался целью собрать свой JLH 1969. Сразу оговорюсь, и попрошу прощения, но знаний у меня практически нет. Зато это горяче любимое хобби, с которым я отдыхаю после работы.
Я собрал китайский кит-набор, но это было как то не интересно и я решил заморочиться чуть больше. В итоге анализировал схемы и пытался интуитивно и по информации с форумов разобраться что к чему. Плату развел, и начал пробовать разные варианты.
И вот тут началось самое интересное. Каждая плата работала магически по разному. Сначала все завелось с пол пинка. Следущая схема с +\- такими же элементами работала хуже. После этого я решил эксперементировать на более дешевых выходных TIP41C. И о чудо где-то в середине у меня получился полностью идеальная платка без малейших шумов и искажений. Ну и когда я решил спаять на чистовую два канала, то получился самый интересный вариант. Оба канала работают с просто дикими искажениями (треск, шум, скрежет) и они нарастают довольно таки быстро с момента включения. Что это может быть? Самовозбуд? Тогда почему на таких ше компонентах на пред идущей плате его небыло? Хотя скорее мой вопрос более глобальный: почему у меня каждый раз получается все по разному?
Теперь тезисно по платам:
— во всех вариантах TR4: 2N3906 TR3: BD139
Варинат первый на 2SC5200 работал нормально, слегка фонил
Вариант на TIP41C работал так же, после чего я видимо сжег выходники проглядев ток покоя.
После этого был снова вариант на TIP41C, который работал идеально, но здесь вместо подстроечника R2 я впаял постоянный  560R 1 W
Ну и последние две платы (как я думал чистовые) с подстроечниками R2 на 2К b TIP41C в выходе.
В общем я не сдаюсь и продолжаю методом тыка попытаться понять что и почему. Но если кто-то из людей с пониманием намекнет мне в какой стороне искать проблему, то я буду весьма признателен.
Схему и разводку платы прилагаю.
Заранее спасибо, если кто-то откликнется.
И еще пара уточняющих вопросов по схеме:
1. Китайские схемы практически все ставят в параллель на выход сопротивление 10К. Я так понимаю это для  более быстрой разрядки выходного конденсатора при выключении? Или для того что бы  гасить щелчок при включении?
2. Так же те же китайцы ставят конденсатор 220uF на вход питания. Зачем? Для "плавного пуска"?
2 часа назад, crazydude сказал:
. Я собрал китайский кит-набор,
Примерно такой?  По разводке платы есть некоторые "ориентиры".
Есть пара косяков, дадите lay-ку исправлю. На Вашей плате половины соединений нету, как тут можно что то подсказать. :unknw:
Если есть возбуд, то можно добавить цепочку Цобеля на выход усилителя. Должно помочь.:yes:
27 минут назад, тимвал сказал:
Ориентировался не на него. Но именно этот кит я спаял уже после того как попробовал свои платы. Он, кстати, фонит недурно.
29 минут назад, тимвал сказал:
Вы имеете в виду земляные соединения? На верхнем слое платы их соединяет земляной полигон, я отключил его маску для того что бы было видно разводку нижнего слоя.
31 минуту назад, тимвал сказал:
А то что я описал это и есть возбуд? Сегодня попробую цепочку Цобеля.
Прежде всего нужно делать так что бы токи выходного каскада не проходили рядом с входными цепями. Клеммники питания и выхода нужно убирать к выходным транзисторам.
Полигон это большая паразитная емкость монтажа. Я бы точно не стал делать полигон, возбудиться схема может на раз.
Подстроечным лучше делать R1. Резисторы R2 R8 лучше делать одинаковые. Ток через подстроечник ощутимый (30...40 ма.) и лучше брать его нормальной мощности.
TR3 прилично греется. Нужно для него предусмотреть радиатор.
2 часа назад, тимвал сказал:
Спасибо за дельные советы! Учту при корректировании платы.
UPD.
Вчера снова пробовал разное, а именно:
1. Подавал 12в вместо 24в. Искажений практически нет. Появляются только на предельной громкости источника. На 24в треск и искажения присутствуют на любой громкости, а с увеличением  пропорционально растут до невозможности.
2. Перепаивал TR3 и TR4 на новые. Результатов не дало.
3. Заменил подстроечник R2 на постоянное 560R. Тоже самое.
4. Подключил китайский кит набор  впаяв туда выходники TIP41C с моей платы. Полет отличный. И сразу бросается в глаза громкость (мощность) она существенно выше чем на моей плате. В 2-3 раза.
5. Померил параметры TR3 и TR4 из китайского кита и мои, купленные в радиомагазине. Разбег совсем незначительный.
6. Ставил Цепь Цобеля на выход (нашлось у меня R47+C100nF). Что с ней что без нее. Никаких результатов.
На что еще грешить? Конденсаторы все новые и пленка и электролиты, резисторы то же.
Получается разводка совсем себя не оправдала? Нужно в корне переделывать?
Буду признателен за советы и помощь.
Хорошо бы глянуть и полигон. Он явно не сплошной и где в нём находятся "узкие места" тоже важно.  Можно сделать его полупрозрачным тогда он не помешает общей картинке.
