Кому что...
Если важна цена, а не результат - зачем спрашивать, что лучше? Да и snap-in Jamicon, например - не особенно дорогие.
Ну, давайте посчитаем , что нам важно в конденсаторе:
1. Ripple Current
2. ESR
3. Цена. (Необязательно самый дорогой вариант будет самым подходящим - см. п4 например.)
4. Что еще. Например габариты, для вписывания в существующий конструктив
Интегрально посчитать и покупать тот вариант, который окажется лучше по совокупности параметров - мне кажется так лучше будет.
А, да...еще капы красят звук. Даже в фильтре БП эффектзаметен. От того не люблю Low и   ULTRA-Low-ESR в фильтрах БП и шунтах.
Изменено пользователем Ulis
Ок.:D
56 минут назад, Ulis сказал:
1. Ripple Current
2. ESR
Без вопросов. И они у 4-х 10-тысячников по факту будут лучше, чем у 12 3300.
Правда, есть вариант, что будут поставлены 12шт. 3300 snap-in Панасов, например, против 4-х Джамиконов... Тут уж мне тяжело сказать, что будет лучше при должной разводке и толщине проводников. А 12шт. 3300 с выводами 0.8мм однозначно будут хуже. Даже с толстой жилой в проводниках платы - выводы в конденсатор сыграют свою роль.
1 час назад, Ulis сказал:
3. Цена.
Тут уж каждый выбирает сам - место жительства и кошелёк у каждого свои.
Но я не предлагал дорогие.
4шт. 10000х35В займут не больше места, чем 12шт. 3300х35В. Под 10-ки плата 70х70 (30мм диаметр), а если поискать 25мм - то и 60х60, под 3300 плата (если 18мм диаметром) те же 65-70 на уже 80мм.
Высота конденсаторов, скорее всего, не сильно отличается, если говорим про обычные.
Согласен. Но это уже совсем другая история...:) У меня стоит 18000 на канал китайский - я не парюсь. Звук норм. Тёплый, влажный... Как в рекламе.
42 минуты назад, HAKAS сказал:
Ага. Вот именно
Я, давно, при долларе по 35, начитавшись одного известного всем гуру собрал БП. У RIFA PEH200 Риппл вообще чуть ли не в полтора-два раза выше, чем у джамиконов тогда был.
Но получил "Морозное утро на кладбище"(с) по звучанию. Нашел потом им замену. Заодно понял - отчего рифу не ценят ламповики ))
7 минут назад, Ulis сказал:
Может, дело в конкретной модели Риф?
Ёмкость Риф не видно. Сколько каждая?
25 минут назад, HAKAS сказал:
Дело в модели конечно. Я правда не понимаю, что это значит, но однозначно они повлияли на итоговое звучание. Потому как после замены на другие капы, изменился характер.
12 минут назад, Ulis сказал:
Возможно, предназначены для специфического применения - именно эти банки 47000х63В с таким крепежом, например. Там же буквы дополнительные есть же? Ведь PEH200 - это просто серия конденсаторов.
На PEH200 10000х63В у меня нареканий нет.
Может, не 200, а 168-е?
Именно такие встречал в телекомуникационном оборудовании. На напругу поменьше, но с болтовой частью так же.
Других нет. Хорошо хоть эти остались. 10 лет прошло.
Ну, эт собстна неважно. Смысл главное понятен.
Вспомнил. Был похожий опыт с рифой еще. Но там я грешил на FC в шунтах.
Но это усилитель был сделан не мне и хозяина более чем устроил. Ему нравился жесткий, акцентированный сверху звук. Оставил так.
Но больше я рифы не покупал никогда. Есть капы дешевле и не особо хуже
3 часа назад, Ulis сказал:
Вон, вижу UZ в конце - может, низкоимпедансные?
А вообще да - у всех ухи разные. Каждому нравится что-то своё.
...а я узрел замечательный тор в железной упаковке.300вт.50х0х50.венгры делали трансляционник APT100.есть такой в заначке.ещё один ушёл на SUGDEN A51.
Изменено пользователем PANDOC
...всегда!!!...
Да, тор BEAG, от их акустического агрегата. Но он 36-0-36 вроде. Не больше во всяком случае.
Имеются не востребованые выходные транзисторы 2N3055 Tungsram, оригинал, б/у со старой ЭВМ, 8 штук. Кому надо, пишите в личку. Админы и модераторы, не удаляйте пожалуйста, ведь где, если не здесь людям нужны именно такие вещи.
23 часа назад, PANDOC сказал:
А у меня два таких лежат с четырьмя отдельными вторичками по 23 вольта, тоже с усилка соцлагеря сняты. И оба гудят, собаки, хоть и не сильно.
Вернусь к своему проекту. Проверил на "усиление" свою кучку из почти двух десятков КТ809А и они меня порадовали. Только один с бетой =20, шесть штук с бетой 30 и выше и 10штук с бетой 40 и выше.  Измерял с током 1А и напряжением К/Э =5в. Всё как в "даташит".
Один оказался битый, вскрыл посмотрел кристалл, вполне приличный размер.
Можно смело собирать.:yes:
26.08.2019 в 04:18, FarStar сказал:
А как вы собрали выпрямительный мост на двух 30CPQ150?
Плата делалась по одномостовой схеме. Эта схема оказалась более эстетична, и более оптимальна для разводки. Диоды в корпусах, разумеется,  запараллелены.
Но, то, что схема немного другая,  в принципе, можно было догадаться по скринам и фотографиям...:pilot:
Двухмостовая схема давала такую убогую и колхозную плату, что чувство здорового перфекционизма начинало сильно протестовать  :bad:
Два моста на шести сборках выглядели,  к примеру, так:
А няшная одномостовая так:
Она, кстати, получилась короче двухмостовой на 15 мм.  Тоже немаловажно, если подумать.
И в корпусе смотрится вполне органично.
Из кучки 908-х тоже подобрались пары.
Одна так очень даже ничего. :yes:
Для сравнения померил завалявшуюся пару 2N3055 и они как то не радуют...:(
Собрал один канал и подключил для проверки к импульсному БП на 24в.
Схема простая потому собрал навесом на контактной "гребёнке". Выставил ток покоя 1 Ампер, прогрел. Температура установилась примерно 40...50С0. Рука вполне терпит. Ток покоя стабилен. Никакого возбуждения нет от слова совсем. Транзисторы кт3107, кт602, кт809х2. Никаких конденсаторов коррекции нет!
Подключил генератор меандра, вот что на выходе:
Вот с нагрузкой 8 Ом.:
Меандр великолепен! На входе усилителя он точно такой же.
Собираю дальше. :)
3 минуты назад, тимвал сказал:
Завал генератора по НЧ.
Ну и да, судя по графикам, усилитель не усиливает от слова совсем.
Это нормально. Усилитель имеет полосу не с 1 Гц.:)
Где нибудь с 30 Гц.  LH так его и задумывал.:yes:
На входе сигнал размахом 1в. На выходе размах примерно 14в. это не усиливает?
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
    • Проблема со щелчками в SMSL SU-1 - ошибка проектирования. Поставили туда модный разъём USB-C, но все кабели для них тонкие и дешёвые, практически без экранирования, и они прекрасно ловят наводки от сети в виде тихих раздражающих щелчков. Особенно если кабель лежит на силовых проводах от другой техники. Старые же USB-C кабели от принтеров и сканеров имеют хорошее плетёное экранирование и наводкам не подвержены. Поэтому меняйте свои ужасные SMSL SU-1 на прекрасный TOPPING DX-1, там ещё и усилитель для наушников есть.
    • "Умные" по форумам не шляются . Оформление в корпусе надо знать для начала .  А так , если не хватает естественной конвекции добавляют дополнительную . Тепловые трубки , антифриз и т.п. . Но это будет ставится в предполагаемый конструктив .
