С генератором всё нормально. Полку "наклоняет" сам усилитель. В смысле одинаковости я имел ввиду что фронты одинаковые. Это гораздо важней и полка ровная хоть и наклонена. Это тоже важно.
14 минут назад, тимвал сказал:
входе сигнал размахом 1в. На выходе размах примерно 14в. это не усиливает?
И там и там 2 Вольта на деление, где 14 В?
6 минут назад, тимвал сказал:
Значит он валит НЧ.
11 минут назад, Ulis сказал:
На выходе какой номинал капы стоит?
2200мкф.
9 минут назад, finn32 сказал:
Верхний график это сигнал без нагрузки.  Проверка устойчивости и выходного сопротивления.
Значит он валит НЧ.
Это JLH 1969, он такой. :yes:
Линсли Худ считал иначе. Претензии не ко мне. :unknw:  Я просто повторяю схему максимально близко к авторской.
37 минут назад, тимвал сказал:
И что? Я вижу либо ошибку в графиках, либо намеренное искажение результата. :(
29 минут назад, тимвал сказал:
Похоже у автора не было  подходящей акустики. :)
12 минут назад, finn32 сказал:
Ну Вы вольны видеть всё что Вам заблагорассудится.  Как грится у каждого дальтоника своя голубая мечта. :huh:
Это было первое включение, полный отчет будет позже..:)
У меня относительная нирвана была при 10мФ+2200мкф+100мкф (БЛЭК ГЕЙТ NP, УАХАХА!!!)+10мкф пленки
18 минут назад, finn32 сказал:
Ты просто избалован всякими натали ))) Раньше люди проще жили
А что есть акустика способная ровно воспроизводить частоты ниже 30 Гц?  И главное есть уши способные этот звук услышать!!? :lol:
17 минут назад, Ulis сказал:
Есть очень интересные "плёночники" К73-21 на 10 мкф. В окончательной конструкции поставлю. :yes:
10 часов назад, тимвал сказал:
Вам виднее. :)
Сейчас, когда текст поправлен, все логично.
Конечно есть, и даже ниже. Вам достаточно просто погуглить. :)
Если Вы не в курсе, то уже давно разработаны УМ УПТ.
10 часов назад, Ulis сказал:
Никитин+ тоже УПТ. Япончика слушаю без конденсатора на входе.
Не стоит требовать о Худа того же, чего и от других.
Он просто пять деталек, собранных в кучку, которые неплохо в общем то играют.
И конденсатор на выходе/выходе не самое ужасное ))
Эх, Алексей...надо тебе собрать Семигоровского например и послушать ))
Леш, я не против Худа в принципе и его простоту понимаю и принимаю. Речь не об этом. Вполне можно сделать линейную АЧХ и Худу, даже однополярному.
25 минут назад, Ulis сказал:
Хотел, честно. :) Лень уже. Слишком много проектов и никак не закончу. Нужно по-другому планировать рабочий процесс. :)
Изменено пользователем finn32
Вот сделал тут новую версию печатки, сигнальную часть выбрал из кучи скачанных печаток, этот вариант больше всего мне понравился. Оцените, пожалуйста.
ПС. тут еще Ulis писал, что радиаторы принято заземлять, пойдет если штырек крепежный заземлить, как я сделал или толку мало от этого?
JLH 2005.lay6
Изменено пользователем EvgeniyRus
Спасибо, учту, я тоже так думал, что надо прямо на пятак, получается это принципиально важно, но все по разному делают, некоторые так прямо в торец выводной дорожки садят, в самую дальнюю точку.
Инструментально подтверждено, что так искажения ниже, почти на порядок. Не знаю, насколько это будет влиять в Худе, но в АВ-шнике имеет место быть.
1 час назад, finn32 сказал:
Обратную связь нужно тащить прямо с пятака горячего провода на АС.
А ещё лучше прямо с "горячей" ноги динамика, отдельным проводом!  Это всем известно. :D
Не понимаю, по какому поводу ерничаем. Есть теория, которая подтвердилась практикой, инструментально.
Кстати, есть т.н. компенсатор проводов, который работает по падению на земляном проводе АС. Как раз отдельным проводом. Никакой фантастики и мистики, только технически обоснованный расчет. Просвещайтесь потихоньку, сколько можно лампочки греть. :)
13 минут назад, finn32 сказал:
Охотно просвещусь если Вас не затруднит дать ссылку на данную теорию и желательно с выложенными замерами и технически правильным обоснованием.:yes:
Теории про направление проводков и "подтверждение практикой" сего феномена я уже начитался. Подобные "просвещения" мне не надобны. :D
1 час назад, тимвал сказал:
Теория проста: есть т.н. горячий пятак, точка подключения провода АС, и есть точки подключения силовых электродов транзисторов (или эмиттерных резисторов). Между ними есть проводник произвольной формы, длины и импеданса. На участке этого проводника есть определенное падение напряжения, которое растет с током нагрузки. Если подключить проводник ОООС в произвольной точке участка, то все, что упало на отрезке до точки подключения, попадет в цепь ОООС, где усилится в Кус раз и сложится с сигналом ошибки. Задача ОООС- инвертировать ослабленное выходное напряжение с выхода и подать его в точку суммирования. Усиленное в Кус раз падение будет смешиваться с сигналом ОООС и вносить ошибку в компенсацию. Чтобы этого не происходило, точку снятия ООС берем прямо с горячего пятака.
Ссылка на пост и выше по тексту.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/202557-n3-увил/&do=findComment&comment=3108331
Я нигде не говорил про направление проводников. Хотя для магнитных помех это бывает критично.
Так я не понял а теория то где? <_< Тот псевдоученый бред который вы тут нацарапали я даже обсуждать не буду.
:lol:
Если мозгов осмыслить не хватает, то всегда проще встать в позу и сделать губы уточкой. :)
Посему зарекусь что-либо вам объяснять впредь, бо человек, который не хочет понимать принципиально, всегда будет все отрицать. Особенно на публику. Тем более модератор. Так бывает.
Если дискуссия о компенсаторе сопротивления проводов, то теория хорошо описана в статье Н. Сухова, УМЗЧ ВВ.
http://www.radioman-portal.ru/magazin/radio/1989/6.djvu
Сам, лет 13 назад применял для tda7294, все работает, с компенсаций проводов звук менялся в лучшую сторону. Собственно,  это легко экстраполируется в то что пишет Алексей.
Сорри если не в тему.
Изменено пользователем k_s_v
Та не, с компенсатором все понятно. Речь за увеличение искажений, если точка снятия ОООС выбрана неверно, т.е. банальной ошибке при трассировке. Я имел скепсис по этому поводу, пока Дмитрий Боков не провел измерения на прецизионном АЦП.
