Чуть поточнее адрес.
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/17272-усилитель-jlh-класс-а/&do=findComment&comment=2843804
Изменено пользователем finn32
Ох мать моя Тереза... Думаете легко читать ветку длиной в 12 лет? :)))
Схему так изменили что уже почти не Худ :)))
Вопросы возникли у меня к знатокам Худа-Не Худа... Что в однополярной версии схема прикреплена что в двуполярной версии. Первому каскаду дали питание через стабилизатор тока (у Худа настоящего такого нет). Нигде не описывается что улучшилось или ухудшилось от такого схемного решения. Как я вижу, что то пострадало в обратной связи... Затем по схеме 9-й транзистор лишили традиционного управления по току и вставили опять стабилизатор тока.   Намутили стабилизатор напряжения больше чем сам Худ по сложности когда там простой параметрический бы справился со своей задачей в данной схеме.
Ну скажите мне, чем стал лучше Типа-Худ от настоящего Худа?  Я вот серьезно хочу слышать доводы хоть какие то в пользу изъятия нормальных цепей ИТУН по Худу... Я упорно весь день с утра читал эту ветку и ничего про это...
Прикреплю один комментарий который встретился на другом форуме о работе настоящего John Linsley Hood 1969 года, так просто для интереса:
Александр 20.01.2017 21:54 #
Собирал данный усилитель в 1978 году до армии и в 1980 по возвращении.
Первоисточником была брошюра ,,Зарубежные радиолюбительские
конструкции,оттуда же и предварительный усилитель с двумя регуляторами
громкости, глубина регулировки 80дб,и регуляторами тембра глубина 20дб.
Так же был собран НЧ канал с пассивным выделением НЧ составляющей.
В Нч колонке был использован динамик с бумажным рупором неизвестных
параметров пробитыми цифрами 4гд и применен тоже неизвестный
бумажный динамик с поврежденной катушкой как пассивный излучатель.
При подводимой мощности 4 ватта модный в те годы хрусталь съезжал
к стеклам Каравеллы-мебельной стенки.В голосовых колонках 4гд-8е и 2 гд36.
Колонки были сделаны по чертежам из этой же книжки.Система реактивный поток.
Звук от от этих ультра-линейников был такой что приглашенные знакомые меломаны
коммерсанты везущие катушки с музыкой из Москвы ,и имеющие усилители
из магазинов ,,Березка,, усилители типа ,,Ухер,, ,,Пионер,, при прослушивании записи
диска Джона Ленона и его жены Йоко.. падали как подкошенные на колени причитая
откуда ,,мясо,, и чистый глубокий стерео-эффект.Отдельный НЧ канал был подзабыт
с 1975 года с появлением компрессионных головок.Единственный минус сильный
нагрев выходных транзисторов,ток покоя у меня был на нагрузку 8 ом 1,2 А
стабилизированное напряжение 27В. Стабилизатор тоже из брошюры обыкновенный
последовательный без стабилитронов.За всю практику радиолюбительства самый
простой и качественный усилитель. С современными головками с высокой
чувствительностью 10 реальных ватт за глаза.Кстати в первом каскаде прекрасно
работают обыкновенные мп-25-41
На 8 ом нужно установить вот такие детали R7-100ом, R8-560 ом 1ват,С4-250мкф,
напряжение питания 27вольт. Выходные транзисторы стояли на самодельных
игольчатых радиаторах,пластины алюминия 100-150 просверленные и с набитыми
отрезками алюминиевой проволоки грелись можно было яичницу жарить
отработал лет 10 без проблем разгона не было за счет 100 процентной
отрицательной обратной связи. Выходные транзисторы не нужно подбирать.
Лучше всех работают дубовые кт-803А
Изменено пользователем Я вечный
Собрал на днях Худ.
Настроил ток, напряжение. Все норм. Платы проработали около 2-3 часов.
Единственно, что омрачило радость первого запуска - фон (не помехи а именно фон, как гул).
Сначала думал, что фон возможно пропадет, если оба плеча подключить к трансформатору 2Х21В .
Попробовал, фон не пропал. Отодвигал трансформатор на метр от плат - фон остался.
Радиаторы очень сильно греются (руку невозможно держать), думаю, что надо им делать активное охлаждение.
Для того чтобы устроить активное охлаждение с чего устроить питание кулеров? Взять с плат, или использовать отдельный БП?
Подскажите, пожалуйста, каким путем пойти чтобы избавиться от фона, ну и про охлаждение...
Только что, finn32 сказал:
Частота фона какая?
Вот сейчас пытаюсь понять, как измерить частоту фона..
Фон или 50 или 100 герц, я правильно понимаю?
Закороти вход на землю. У меня на открытом входе 50 Гц лезло, на закрытом- полная тишина. В итоге поменял трансформаторы. Были ТНы, поставил ТОРы
Отправлено с моего ZE620KL через Tapatalk
5 часов назад, finn32 сказал:
50 Гц-наводки от трансформатора и иже с ними. 100 Гц- петля.
Не могу понять 50 или 100.
Телефон не улавливает этот гул (на телефоне софт, который может частоту показать).
Но если на музыкальном центре выкрутить на полную ручку громкости и послушать колонки, будет слышен такой же гул.
1 час назад, grifeen сказал:
Минус аудио-входа к минусу (массе) на плате?
Vaszhov фон идет, потомучто не поставил рег. Громкости, т.е. оставил открытый вход!. Нельзя к унч подключать мобилку с выхода для наушников, т.к. выход на наушники больше 2 V, а вход УНЧ ок.0,7V, явный перегруз по входу (открытому!). Мобила лежит рядом с трансом, подключена к УНЧ соплей, как антеной ловит весь срач вокруг. Какой ток покоя установил? Нужно не более 1,2А. Какое напряжение питания потоянки? Нужно не более 24V. Какое напряж. На  средн.точке( вывод+выходн.кондера)? Нужно половина питания. Какое сопрот. Динамика подключил? Нужно 8 Ом. Радики очень хлипкие ок.250 кв.см. нужно не меньш 750 кв.см. На мосты тож увеличь радиаторы т.к. сильно греются. Все замеры производи с подключенным динамиком и рег. Громк. установлен на минимум, т.е.ноль. какие транзы поставил на выход 5200? Поставь хоть один предохранитель!
11 часов назад, ALCHEMIS сказал:
1,2 А
Какое напряжение питания постоянки?
23,2 В
11.6 В
Это все без стабилизатора ставилось. Нет стаба у меня.
Подключил на тесты 6 Ом колонку (8-миомные берегу). Вообще будет 8 Ом.
Думаю радиаторы эти оставить и сделать обдув. Или это плохая идея?
Производил замеры с 6-омной колонкой.
Да, 5200 по 150р. из Чип и Дипа.
Один поставил, второй сжег)
В питание вставь электронный дроссель, смотри схему Италиянца Андрея Чуффоли. Без электронного дросселя подавить фон на все сто, невозможно... Дроссель же, творит чудо. Конечно же, если фон от неверного монтажа то в первую очередь нго надо поправить и включить дроссель.
8 часов назад, Я вечный сказал:
Даже не знаю , так это или нет , но у меня в питании нет ни электронного дросселя , ни стабилизатора , просто массив емкостей на 68000 мкф.Фон не прослушивается если даже голову вплотную поднести к акустике. Сначала был CRC фильтр , потом резистор закоротил , без него кажется лучше. С некоторых пор стал с некоторым предубеждением относится к стабилизаторам в блоках питания УМЗЧ . Всё вроде  бы нормально ,  но появляется ощущение , что звук становится какой то вялый , нет той атаки .
68000 мкф уменьшаем до 10000 мкф с помощью дроселя... все вроде взрослые люди... УНЧ как цель один, а схемных решений этого УНЧ бесконечное множество... А дросель это не стабилизатор... это электронный фильтр... как бы продвинутая замена старого R-C или L-C фильтра...  Насчет вялости атаки... ставим щупы вольтметра на конёры, врубаем на максимальную музон тыц тыц тыц  и смотрим на показания вольтметра если сильно проваливается напруга значит или кондеров добавляем или меняем трансформатор на более мощный. Если провалов нет на кондере? Переносим щупы вольтметра на саму плату к самим транзисторам "конца" и опять врубаем музон и смотрим есть провалы? Если есть провалы на транзисторах то меняем провода от блока питания до транзюков, на сварочные :))) Если нет провалов и на транзисторах, значит ваша схема усилителя хворает...
16 минут назад, Я вечный сказал:
:lol:Смотрю ,чуть ли не фитишишь на этот усь.Ну,в холодную зиму,в качестве музыкального обогревателя сойдет.Не ставьте только активное охлаждение.:D
24.01.2018 в 08:58, BARS_ сказал:
Всем привет. Прошу покритиковать мою печатку. Сейчас она работает, но хочу переделать ее в двухслойку и заказать в Китае. Сомневаюсь в правильности разводки земли, особенно в левой части платы. Может там лучше сделать полигон с обеих сторон платы с прошивкой, или все же лучше оставить звезду, просто ширину дрожек увеличить? Есть ли смысл заливать всю плату земляным полигоном?
Вот эти земляные паутины на плате, плодить не надо...  они образуют индуктивности как антенны вай-фай... Из этого земля максимально сплошной и без загогулин неоправданных должна быть....
4 минуты назад, Serjmaster сказал:
Я же образно и улыбнулся... зачем так буквально все принимать к сердцу?
21 минуту назад, Serjmaster сказал:
То ,что греется ...так и фиг с ним .Не это главное .Собрал его ради спортивного интереса .Все  собирают и я туда же. Вместе с ним есть ещё пара штук других .Время от времени меняю их местами .И вот какая штука ....всё чаще оставляю именно Худ. Есть в нём что то.
Изменено пользователем Аександр
49 минут назад, Аександр сказал:
А Худ у тебя классический или измененный? Если измененный то схемку твою посмотреть... мутаций много в инете... Потом, ток покоя у тебя какой и напряжение... мне интересен этот аппарат пока не собирал его, изучаю... Пока кручу его в симуляторе... есть свои размышления...
40 минут назад, Аександр сказал:
Есть в нём что то.
Что?:unknw:В прошлом году собирал версиюJLH2005(в фотогалерее усилителей фотки есть),лет 15 назад,JLH1969,тоже ради спортивного интереса.Хм...обычный усь,ни чем не выделяющийся,с завышенным энергопотреблением и тепловыделением.ИМХО.
2005 это уже почти не Худ :))) исходный очень капризен к удержанию половины напряжения...  немного изменил смещение первого транзистора вроде стало лучше... Я заметил Худ первого поколения в клиппинг входит плавно, мягко наверное поэтому его любят...
1 час назад, Я вечный сказал:
Обычный классический Худ с однополярным питанием  22 вольта постоянки , ток покоя на данный момент 2 ампера , нагрузка полочники сопротивлением 6 ом . Чуть не забыл , поделка из Китая  ( имеется в виду сами платы ). Схему сейчас  не выложу , нет её в наличии .Когда собирал , находил .Там дело не конкретно в схеме , а непосредственно в комплектующих.Выкладывал его здесь в июле (  179 страница 19  июля ).
1 час назад, Serjmaster сказал:
Уже не раз писали ,что когда берутся за Худа ,последнее о чём думают ,так это о мощности , энергопотреблении  и тепловыделении . Когда интересует именно это ,собирают что то другое.
