В помощь Худостроителям. Предлагаю свой вариант постройки JLH 2003. Схема взята из заруб.сайта, и 100%работоспособная. Пустые платы куплены на Алиэкспресе за 10$. Сегодня покажу собранные модули.
Медные винты, медные шайбы, медные гайки... Вот это все и мешает. Вместо всего этого достаточно медной клипсы под винт сверху фланца транзистора и медного проводника. И будет правильно и надежно.
Изменено пользователем Viktor126
Сборка корпуса и подсчет Sохлаж. Sрад=2×960 кв.см.=1920кв.см.,вес радиаторов с 4 мостами=3кг. Sкрышки верхи низ 2×520кв.см.=1040кв.см.,толщ 3мм, вес крышек 0,7кг. Sперед.панел 250кв.см.,толщ 8мм.,вес 1кг. Sзад.панел 175кв.см.,толщ.5мм.,вес 0,5кг. Sног 4×20кв.см.=80кв.см.,вес 0.4кг. Общая Sохл.корпуса состовляет 3465 кв.см., вес=5,6кг. Теперь посчитаем какую мощность выдержит корпус: 3465кв.см.÷100=34,6Watt=2×17Watt при температуре нагрева корпуса 70град. А вот чтобы качать 2×30Watt потребуется Sохл=6000кв.см. и вес 10кг.алюма при t=70град. нагрева корпуса. Это нужно учитывать при постройке УНЧ в классе А
14.11.2019 в 22:35, ALCHEMIS сказал:
Спросить  стесняюсь, - откуда эти 2N3055 в показанном здесь сабже; что это - лютый винтаж? Эти транзисторы, именно в этих корпусах, уже минимум с четверть века не выпускаются; последними из "монстров" были Tesla - KD502/503.
И второе @ALCHEMIS , это что - опять реклама продукции ALCHEMIST-а, или как?
Для усилителей в классе А, будет идеальным использование транзисторов в корпусе ТО3, из за их способности переносить высокие температуры. Я использую винтажные: Tesla KD502 (Pc=150W, Uce=60V, Ic=20A, Tc=+150град), Тesla KD503 (Pc=150W, Uce=90V, Ic=20A, Tc=150град), Тesla 2N3055 (Pc=117W, Uce=70V, Ic=15A, Tc=200град). Корпуса этих триодов изгот.из меди, крышки из алюм. ,выводы позолочен, кристаллы большие(больше всех других) подкладки кристалов золото. В этом УНЧ я использую очень редкие 2N3055F про-ваТеsla. Корпус триодов изготовл.из титана! Вес триода 7гр ,против 17грам у железного и 20грам у медного. Отличаются от стандартных улучшенными хар-ками. Применялись в спец.технике ВС СССР, оттуда после списания техники попали в мой склад.    Владимир Black-мур персонально тебе отвечу, что я не занимаюсь рекламой продукции английской фирмы Alchemist, т.к. данной фирмы уже с 2005г не существует, а вот техника созданная этой фирмой будет работать еще долго. Я просто уважаю этого производителя и стараюсь делать свои усилители также хорошо и красиво.     Продолжаю собирать JLH 2003., cейчас мотаю силовой трансформатор.
1 час назад, ALCHEMIS сказал:
Может всё-таки из алюминия, теплопроводность которого раз в 10 лучше, чем у титана?
С уважением В.
Нет bam-buk не аллюминий, пробовал напильником, металл крепкий как сталь, выглядит как нержавейка, весит как магний, какой то сплав, но не титан в чистом виде,у титана теплопровьдность 0,16 на +100град (умеди более 3). Пытался найти инфу в Гугле бесполезно, даже на сайте Теsla такого триода нет. Где то комуняки сделали партию длч военки. Послушаю как играет, не понравится поменяю на KD503 Tesla.
Для питания своего JLH изготовлен силовой тран-тор мощность Pmax=300watt с двумя вторичными обмотками АС 17-0-17 вольт дающие ток Imax=4,4А. Компактный трансформатор имеет размер L96mm, H80mm, h60mm. Для любителей мотать собственноручно предоставлю данные: железо взято от UPS L=96mm, H=80mm, Ш32×35mm, W1=780вит.ПЭЛ0,52мм, W2=62+62вит ПЭЛ 1,05 мм., W3=62+62вит ПЭЛ 1,05 мм. Катушка из стеклотекстолита 1мм.
45 минут назад, ALCHEMIS сказал:
Это ж при какой плотности тока у Вас получился такой ток с миллиметрового провода?
С уважением, Юрий.
ALCHEMIS, Вот это вам очень пригодится, в ваших трудах... http://aovox.com/creativework/416
В самом низу странички, есть ссылки отвечающие на многие вопросы.
Все красиво, но вот маловато будет охлаждения, единственный выход будет, не задирать токи покоя.
Изменено пользователем Я вечный
У магнитопровода UPSа заметное поле рассеяния, все-таки, броневой, а не тор. Достаточно поднести отвертку к работающему трансформатору. Наибольшее поле обычно наблюдается ближе к винтам крепления (у передней и задней стенок данного усилителя).
....всё может быть.и хороший звук и хорошая компоновка.подождём от уважаемого ALCHEMIS конечного результата,и тоды....обсудим...
...всегда!!!...
При максимальном токе вторичной об-ки Imax=4A, плотность тока в проводе равна 5А/кв.мм. При рабочем токе Iраб=2А (предполагается работа УНЧ с АС в 8 Ом),плотность тока в проводе равна 2,5А/кв.мм. Для сердечников из холоднокатанной стали допускается увеличение плотности тока в проводе и величины индукции в сердечнике в 1,3-1,6 раз, по сравнению с сердечниками из горячекатанной стали. Прогон транса в течении 1,5 час показал нагрев катушки 40 град, а сердечника сбоков катушки 50 град., что не критично т.к. сам корпус УНЧ через 1.5 час. работы нагреется до 70 град. Для уменьшения влияния эл.маг. поля тр-ра на сигнальные цепи УНЧ приняты след. меры: 1) Число витков в перв. об-ке увеличено на 25% по сравнению с тран-ром UPS ( 620вит.у UPS и 780вит.у JLH) при одинаковом Sсеч.  2). Применена экранировпнная каткшка из стеклотекст.  3).Расположил трансформатор в положение с наименьшим влиянием эл.магн.поля на схему УНЧ.  В качестве выпрямителя применил 2 моста SanKen, сглажив.фильтр из 4 кондеров 22000мкф SAMWHA. Защита Fuse 4A. Для полноценной защиты не хватило места в корпусе.
7 часов назад, ALCHEMIS сказал:
У  UPS-ов количество витков занижено до безобразия, на 25% это только что бы работал нормально и не грелся на холостых.
11 часов назад, ALCHEMIS сказал:
Во-первых: в рассматриваемом случае фольгированный стеклотексталит, даже двухсторонний, практически ничего не экранирует - не те частоты, чтобы медь могла что-то экранировать.
Во-вторых: отодвинув  платы трансформаторов на величину их расстояния от радиаторов, уменьшив ширину переходных пластин(см. красные стрелки) можно было бы добиться лучшего эффекта.
Ну и хотелось бы увидеть  спектр собранного девайса во всём звуковом диапазоне без сигнала, но с открытым входом - было бы более понятно, насколько влияет близкое расположение шин питания(предохранителей), столь близко находящихся от мест пайки входных экранированных проводов к точкам на платах.
Изначально планировалась установка тороид.транса 240 Watt, но из-за габарита он не вошел (место для транса 80×100 мм). Если будут наводки прийдется мотать новый торик с меньшими габаритами и меньшей мощностью соответственно. По поводу экранировки медью  категорично не соглашусь с тобой Владимир. Медь защищает от электрических полей, но бесполезна от магнитных полей. Все фирмы делают экранировку катушек медной фольгой.
20 минут назад, ALCHEMIS сказал:
А этого тора да вертикально нельзя засунуть?
