Прошу отсутствие элементарного воспитание проявлять в другом месте!
Электролит как раз и отделяет постоянку на выходе УНЧ и переменку, идущую в динамик
Отправлено с моего ZE620KL через Tapatalk
Внутренностиf72399530179c7cde8a449d5849c1a48.jpg&key=45848add02a04d60cd551ef6c03e46d127ba48ac8186cf293f814cade639470a
Сеть 220В имеет EMI фильтр Epcos, а также устройство защиты по температуре внутри корпуса.
Также реализован софт старт 3 секунды. Для борьбы с переходными процессами в громкоговорителях при включении выход УНЧ подключен к нагрузочным резисторам. Через 6 секунд после включения резисторы отключаются и подключаются АС.
Выходные электролиты Epcos 68000 мкФ 40В
Комплектацию видно на фото: epcos, nichicon, mundorf, vishay, AD (с Маузера).
И ещё один вопрос: бОльшую часть комплектации я старался найти хорошего или очень хорошего качества. Исключением стали входные разъемы rca. Их пришлось установить китайские (хоть и не самые дешёвые).
Если кто-нибудь знает конкретную модель качественных разъемов- подскажите пожалуйста.
https://avc.ru/upload/iblock/5a7/5a7d04c5cb8ff9299a4d5ba4f3a3d889.pdf
Изменено пользователем Ulis
Нашел статью Джона Линсли Худа, датированную апрелем 1969 года, где показаны осциллограммы на выходе оригинальной конструкции усилителя.
Очень смущает меандр на частоте 50 кГц : уж слишком он идеальный для такой высокой частоты.
Кто что думает? JLH действительно может выдать такой меандр на 50 кГц или это ошибка?
jlh1969-1.pdf
Дело в том, что меандр - это сложная функция, которая может быть разложена в ряд Фурье .
Допустим, мы можем ограничиться первыми 15 гармониками . Если основная частота 50 кГц,  то 15-я гармоника - это 50*15 = 750 кГц
Получается, что оригинальная конструкция была стабильна и вполне линейна до частоты 750 кГц  (т.к. нарастающий фронт не сильно завален - спада АЧХ на ВЧ почти нет).
Это меня и удивило.
05.01.2020 в 16:23, grifeen сказал:
Ага. При тормозных выходниках при этом
03.01.2020 в 13:42, grifeen сказал:
период в две клетки... напрашивается ответ про бинокль и х... там видно)))  завалы видно,  думаю растянуть и магии поубавится. F вот входной конденсатор так точно маловат)
5 часов назад, Диод25 сказал:
выходники КТ805
какой вопрос такой ответ ))) Да ставили))) если хотите их в Худа то мощность получите ну очень маленькую посмотрите на их мощность 30ват (  да и коэффициент передачи тока маленький .
Изменено пользователем Bass85
А мне особо мощности ненужно, хватит и 5Вт, входной транзистор решил поставить КТ3107, в роли Q3 2Т602Б, либо 2Т630Б, а выходники в пластике 805, есть так же 803,829,809 и в старых телевизорах можно поискать, но смысл, если 805 легко прикрутить к радиатору и они неплохо работали в выходных каскадах унч, в своё время.. Нагрузка будет 8Ом,ток покоя примерно 1.3А.
@Bass85 , Евгений Ваганович , Вы бы показали осциллограмму своего(их) творений на 50 кГц, пусть даже и с масштабом в две клетки, а потом демонстрировали свой искромётный юмор про бинокль.
На 50 кГц от полки практически ничего не останется. Осциллограмма на акулий плавник будет похожа.
З.Ы.: Давайте дискутировать АРГУМЕНТИРОВАННО.
1 час назад, Диод25 сказал:
Правда что, Германий по входу даёт
Правда, неправда, соберите, попробуйте. А там послушаете, померяете, и всё на свои места встанет.
Если посчитать ФНЧ , то получается потолок в 102 кГц.
102 кГц/ 15 гармоник = 6кГц максимально возможный меандр без искажений, обусловленных ФНЧ
5 часов назад, grifeen сказал:
да пожалуйста) притом нагрузка не 15 ом а 8 ом и заметте амплитуда побольше.  это без оосный гибрид. Думаю если показать усилитель с боле качественными техническими параметрами к примеру Япончика то там будет еще все красиве. хватит уже др.. на этот худ. его время давно прошло. и темболее не стоит он мундорфов и всего остального)
А схему можно? Или ссылку на тему усилителя?
В данной теме речь идёт про Худа. И мои утверждения были связаны с конкретной схемой и ее возможностями. ИМХО, Мундорфы ещё никому не вредили: если что-то делать- то делать хорошо и качественно, либо не делать вовсе.
09.01.2020 в 20:25, Bass85 сказал:
да пожалуйста)
Лучше осциллограмму растягивать по максимуму (пока осцилл ловит частоту или вообще с синхронизацией от сети (или внешней) смотреть полку в одной полярности) - информативней.
А то смахивает немного на синус в ограничении.
И лучше меандр не доводить до максимума на выходе. Достаточно четверти возможного и меньше. И разрешение повысится по вертикали.
2 часа назад, dark446 сказал:
как у классического JLH1969 правильно удвоить выходную мощность?
А сейчас у вас какая, с каким током и на каких радиаторах?
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
