7 часов назад, HAKAS сказал:
Ясно. На 8 Ом 10Вт, грубо говоря. Как нагрев?
А теперь, если хотите 20Вт на 8 Ом, то напряжение и ток надо увеличить в 1.5 раза. Про пересчёт некоторых резисторов пока не будем.
Готовы поставить радиаторы не 4000, а 10000 кв. см?
Готовы заменить трансформатор?
Если готовы, то можно поговорить конкретней.
Сейчас 6 Ом нагрузка, без активного охлаждения в радиаторы градусов 80-90 и это внутри закрытого ящика.
Но мы говорим не об этом усилителе. Этот не мой. Я делал его год назад в подарок и сейчас мне его оставили на хранение. Работает он превосходно. А в планах сделать для себя, но мощнее. С музыкой громкости хватает, а вот в киношках с их -20db и большим расстоянием - уже ручка на всю (делать искусственное усиление я пробовал - получается клипппинг). У меня такая же проблема и с 6Ф3П, но там уже точно схемно ничего не поменять, только новое делать.
По питанию: обычный трансформатор использовать не хочу. 100Гц, огромные ёмкости, нужен стабилизатор/фильтр (который сам жарит не по детски). Для себя хочу на резонансном ИИП с ККМ и синхронным выпрямителем. Не просто, зато результат можно получить очень клёвый. Если правильно всё сделать, то КПД будет очень высокий, нагрева минимум, помех минимум, пульсации меньше чем в любом трансформаторном БП. Да и опыт строительства ИИП у меня нормальный. Задачка интересная в общем.
По радиаторам: думается лучше активное охлаждение. Либо большие тихоходы - как экноном вариант, либо СВО - как люксовый вариант. На своём компе имею кастомную водянку....это дорого конечно, обслуживать необходимо раз в полгода-год, но эффективность огромная, рассеить с 4-х транзисторов  150-200 ватт не проблема для маленького двухсекционного радиатора и парой тихоходных 120-к.
Вопрос тогда только в том, до какого напряжения и тока расчитывать ИИП.
6 часов назад, grifeen сказал:
О каких апгрейдах идёт речь?
http://aovox.com/creativework/414
Вы поиском пользовались хоть раз\?
2 часа назад, dark446 сказал:
Не будет.
 Нагрев будет тот же, за исключением нагрева обычного трансформатора.
КПД ИИП будет лучше, но нагрев самого усилителя это не уменьшит.
Вот и думайте...
3 часа назад, dark446 сказал:
Усилитель превращается в кастом экзотику )) Когда система охлаждения сложнее объекта охлаждения
2 часа назад, HAKAS сказал:
Я именно про БП. Почему бы не уменьшить нагрев всей системы на 15-20 Ватт, если схемотехника позволяет.
@HAKAS доработок схемы было несколько, поэтому я попросил конкретизировать, о каких именно идёт речь.
ПП для указанной Вами доработки однополярной схемы на форуме мне не попадалась. Вы собирали этот вариант? Действительно звучит лучше оригинальной схемы?
В тексте статьи, приведенной Вами пишут обратное.c938f2519646e99493781a6c6154859b.jpg
1. Источники тока для входного каскада и драйвера
2. Стабилизатор питания УН.(что бы не делать горячий стаб для всего усилителя.)Можно и интегральный поставить конечно 78хх какой нибудь.
3. Выкидывание вольтдобавки(без неё все таки лучше играет).
______________^__________________
Это все есть в моей версии JLH
Изменено пользователем Ulis
16.01.2020 в 02:14, dark446 сказал:
Кто подскажет, как у классического JLH1969 правильно удвоить выходную мощность?
Никак. Но можно собрать схему 2005 года c двумя парами транзисторов. Там 20 Вт. Можно, конечно и 69-му вторую пару выходников заделать, но не практично, лучше сразу 2005 делать.
И таки 20Вт не в два раза громче, чем 10Вт. А всего лишь немножечко громче.
PS Схемки местных кулибиных даже не пытайся собирать, 2005-ая схема уже идеальна.
Изменено пользователем Vic_po
1 час назад, Vic_po сказал:
Никак
Не правда
Две пары не увеличивают мощность
Даж и не знаю кто тут кулибин с такими ответами)
Просимулировал Худа, в принципе получить 20 Ватт можно, если поднять напряжение до 40 Вольт и ток покоя 2А...50-55 Ватт в тепло с канала, в принципе не очень много. Можно попробовать реализовать всё так, что бы через микроконтроллер (или через переключатель) была возможность переключать делитель БП, тем самым выстраивая напряжение до нужного, не вырабатывая лишнего тепла, когда не нужна большая громкость. Например выбрать 25В и 40В.
как вариант и правда импульсник да с переключением питания. но так можно и то G класса дойти . зачем все эти сложности если можно собрать просто изначально нормальный усилитель )
Любит наш народ, всякое г-но... (С)
:D
Микроконтроллерное управление усилителем- хорошо. Микроконтроллерное управление Худом- лексус везет прицеп с навозом. :)
43 минуты назад, finn32 сказал:
Хорошим навозом можно удобрить поле, хлебом с которого накормить голодных. Ради благой цели можно довезти и на лексусе.
Человек не ленится, а ищет что-то свое, то что понравится. Да и худ не так уж плох, как его малюют.
@dark446 если менять напряжение питания на лету, то нужно все режимы следом перенастраивать будет. Универсальность здесь не очень канает.
6 минут назад, Hamburger сказал:
Философия- это хорошо. :) Но объективная реальность такова, что цель не оправдывает средства. Вот я о чем. Не принимайте буквально.
9 минут назад, grifeen сказал:
А что же в классе А не является говном? Или по Вашему мнению любой А класс по умолчанию не достоин внимания?
Дело не в классе А, как таковом, Вы тоже недопоняли. Класс А должен быть как-то оправдан, бо такой низкий КПД обязывает вкладывать немалые средства в конструктив. А в случае с Худом, особенно классическим, имеем что? А ничего. 0.1% искажений, как у школьной поделки на пяти транзисторах, посредственный звук, дикое потребление и стоимость, при хорошем исполнении, дороже качественного АВ-шника.
Ну, был бы звук у него хотя бы интересный, можно бы было понять и как-то оправдать. Так звук же самый обычный.
Вот и вопрос: ради чего вся эта возня с набором мощности, если результат, в итоге, посредственный?
В классе А хорошо звучит усилитель-повторитель SAPRa, усилители Семынина хвалят по звуку, усилители Нельсона Пасса.
Худ я послушал и был разочарован.
Спасибо. Я как раз задумывался над следующей конструкцией. Алеф- значит Алеф. Сделаем, послушаем. Радиаторы есть, трансформаторы есть, нужны только платы каналов найти.
18.01.2020 в 15:30, Диод25 сказал:
Если входным ставить КТ3107, то желательно с буквами - Е, Ж, Л? У них вроде как, ниже уровень шума.. или это не критично?
КТ203А с h21 под соточку(+децл) самое то сюда(а то у некоторых, смотрю, железяка аж в мегагерцах хегачит). А собс-но, если и с КТ3107(да пох с какой букавкой) полетел, то пусть так и летит - не критично; больше чем есть, у этой балалайки шумов уже не будет.
3 часа назад, Hamburger сказал:
Судя по симулятору - смещение не слетает, а ток в самый раз - при 25В - ~1,2А, а при 40В как раз 2А. Можно сказать идеально съезжает.
8 часов назад, Bass85 сказал:
А он нормальный и мне он нравится)
Всем привет. Собрал худа по схеме ulis . Всё запустилось все как  бы нормально и звук хороший но есть одна проблема .У меня дома просаживается вечером напряжение утром 230в вечером  206 -210в  соответственно на вторичке транса оно тоже меняется. при 230в на банках 36в постоянки   206 -210в   30 -32вольта  под нагрузкой .Так вот выставил 18в( половина питания) и вечером решил проверить что там . Оказалось 18 в так и осталось а на банках 30вольт что не есть гуд. Вопрос  как отразится на звуке если убрать из схемы стабилизатор в ун.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
