8 минут назад, grifeen сказал:
Посмотрел схему Aleph J, большинство людей хвалят именно ее. В ней применяется 2sj74, давно снятый с производства и продающийся за конский ценник. Есть ли достойные аналоги?
Нсколько я помню алеф, то там IRF9610+IRFP240.
Изменено пользователем Ulis
P-канальных мало вариантов было всегда.
На ебэе поискать вариант, на японском в том числе.
Странно. Мой вполне себе. Тёплый, влажный звук...:)
Правда, я ему спецом колонки прикупил - Rema kompaktbox B 9225. 4 Ом 25Вт двухполоски. 50Гц - 18кГц.
RFT Rema Kompaktbox B 9225 Lautsprecher Boxen DDR :D
На немецком можно случайно и проклясть кого-нибудь.
В общем, в ГДР они под торговой маркой RFT выпускались в том числе.
У тебя более поздние, с металлической сеткой грилей. А ранние с тканевыми.
47 минут назад, Ulis сказал:
RFT Rema
57 минут назад, HAKAS сказал:
Rundfunktechnik REMA
Ясно.
Цитата
Name:REMA, Fabrik für Rundfunk, Elektrotechnik und Mechanik, Stollberg (Ostd.)    (D)
Abbreviation:rema
Summary:
Am 10.7.1945 als "Rema GmbH, Fabrik für Rundfunk, Elektrotechnik und Mechanik; Stollberg/Sachsen" gegründet, als erstes Modell 214W in Dresden ausgestellt. 1954 OHG, 1959 in "Rema Fabrik für Rundfunk, Elektrotechnik und Mechanik, Wolfram & Co.KG; Stollberg/Sachsen" gewandelt, 1972 Verstaatlichung als "VEB REMA Stollberg", Am 1. Juli 1988 Eingliederung in das Kombinat Robotron. - 1. Juli 1990 Neugründung als REMA-Electronic GmbH, doch am 30. September 1991 erfolgt die Liquidation des Betriebes durch die Treuhand und eine Hörmann-Rema GmbH bleibt übrig.
Eine Verbindung mit Firmen "Rondo" oder "Ponti", die gelegentlich in Literatur zu finden ist, kann nicht nachgewiesen werden. Es existiert aber ein Modell "Rondo" ID=16428.
Founded:1945
Closed:1991
8 часов назад, grifeen сказал:
http://www.linearsystems.com/product-search-result.html?type=products&partnumber=LSJ74&match=true
Задорого
Не знаю, чуйку в характеристиках не нашёл, но с JLH нормально. Приятно играют. 60Hz - 16kHz.
Выше привёл х-ки 9325. А вот на мои 9225 нашёл.
Country: Germany                     Manufacturer / Brand: REMA, Fabrik für Rundfunk, Elektrotechnik und Mechanik, Stollberg (Ostd.)
Year: 1980 ?                              Category: Loudspeaker, headphone or earphone
Wave bands                              without
Details
Power type and voltage         No Power needed
Loudspeaker                            2 Loudspeakers
Power out                                 25 W (unknown quality)
Model:                                       B9225 - REMA, Fabrik für Rundfunk,
Material                                    Wooden case
Shape                                        Book-shelf unit.
Dimensions (WHD)                 230 x 360 x 210 mm / 9.1 x 14.2 x 8.3 inch
Notes                                        2-Wege-Kompaktbox. Volumen: 10 l; Nennbelastbarkeit: 25 W an 4 Ω, Weichentrennfrequenz 3,6 kHz,
                                                   Übertragungsbereich 60...16.000Hz. Lautsprecherbestückung L2911 und L5914.
Net weight                                (2.2 lb = 1 kg)7 kg / 15 lb 6.7 oz (15.419 lb)
Source of data--                        Original prospect or advert
Mentioned in                             radio fernsehen elektronik 1981, H.11
В характеристиках НЧ (L2911) написано 88дБ.
L 2911.pdf
3 часа назад, Диод25 сказал:
выходники можно поставить кт840а
Как-то ради интереса в другой усилитель с квазикомплементаркой ставил транзисторы с комповых  импульсных БП. Я ожидал что будет не очень но что настолько)))  в общем не нужно тулить то что не предназначено)
2 часа назад, Bass85 сказал:
Предупредить хочу - и с комповых матплат - тоже не надо ставить выпаянные  полевые транзисторы.
23.01.2020 в 23:37, HAKAS сказал:
Картинка, где большая только вторая гармоника.
А вот это  от "худа" ещё надо умудрится получить.  ...но можно. ^_^
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
