Тогда можно взять, почему нет, но мне кажется туда хоть 805 поставить, будет одно и то же. Ваши же транзисторы хороши рассеиваемой мощностью, можно будет реально выжать указанных 10вт при желании.
22 часа назад, Диод25 сказал:
Нет,не одно и тоже....   Разные выходные транзисторы-разные НЧ.... У меня стоят 15003.....Но хочу узнать кто делал или слышал звучание на 2N5886
Добавляем ёмкость входного/выходного конденсатора и вот вам, разница НЧ транзисторов :Dсам верил в это, пока не сделал слепой тест..
А теперь вместо ваших 805 поставьте с начало 3055...потом 15003....Тогда и узнаете что такое НЧ транзисторы )
Разницы не будет ..если слушать  через  Ы90   мр3 и  мобилку
ПиСи- у меня и на входе конденсатор  *большой * емкости и на выходе много....и БП стабилизированный...
Изменено пользователем Val55
Всем привет. Сейчас есть собранный JLH с двухполрным питанием. В принципе делает то, что должен делать УНЧ - усиливает. АЧХ вроде как ровная линия, отсебятины не вносит. Все хорошо, одним словом. Вот только по питанию стоит обычный выпрямитель - мосты + конденсаторы. В результате по питанию имеем пили с размахом около 600 мВ и частотой 100 Гц. Что не есть хорошо, ибо её же имеем на выходе, только в меньших масштабах, но небольшой гул в АС все же слышен. Соответственно теперь думаю, либо собрать стабилизатор (место в корпусе есть) и добавить еще одну печку к уже имеющейся, либо собрать что-то из АВ, В класса, где к питанию не будет столь высоких требований и избавиться от печки совсем. Ведь 100% есть УНЧ, которые работают не хуже JLH. Мощности в 15-20 Вт хватит с головой. Что посоветуете?
Изменено пользователем BARS_
Сначала попробуйте crc в блоке питания. У пилы вершины станут округлыми, не так заметно будет. Возможно и стабилизатор не потребуется.
Мне в этой теме посоветовали собрать aleph j, тоже в классе а, но с иной идеологией, на полевиках. Сейчас я в процессе постройки. Правда платы пришлось в Америке заказывать, найти в интернете печатку на aleph j мне не удалось.
CRC стоит прямо на плате JLH, в дополнении к емкостям, установленным на плате питания. Конечно, может сопротивление неправильное, но помогает слабо.
2 минуты назад, grifeen сказал:
Так можно же самому оттрассировать и у китаез заказать. Главное уложиться в размеры 100х100мм, иначе цены сильно возрастает. А так 2 бакса  изготовление и баксов 8-9 почта.
Плата aleph j, одобренная самим Нельсоном Пассом, в длину 25 см. Продается на вражеском diyaudiostore.com
Заморочки с отрисовкой и китайцами дали бы малозначительным экономию денег, а времени потребовали бы больше. Но тут каждому своё. Мне было проще купить там. В пару к aleph j взял b1 buffer от Нельсона Пасса с его passdiy.com
А по поводу crc - мультисим в помощь, можно поиграться.
У меня стоит 22000+22000+0.47Ом+22000+22000 в канал для однополярной версии
7 минут назад, grifeen сказал:
Надо было 22-R-22+22+22. Вспомните, что такое RC. Большой номинал R не целесообразно, значит ставим больше ёмкость.
Ёмкость до R не особо влияет.
25 минут назад, BARS_ сказал:
Разрез дорожки БП и вставка R по 0.47 Ом 10Вт, не меньше для А. Для 10Вт - 4.6А ток сможет пропускать.
14 минут назад, HAKAS сказал:
Странно. Сейчас прикинул в мультисиме оба варианта. результаты на картинке
15 минут назад, grifeen сказал:
Странно.
:unknw:
Надо ещё второй резистор в минусе.
Возможно, 10000 маловато. И важна форма пульсаций.
Просимулируйте с 22000. Как у вас сейчас и 22-R-22+22+22. R c каждого полюса.
К сожалению, при 22000 у мультисима съезжает крыша, он начинает ругаться на ошибки симуляции. Поэтому и уменьшил ёмкость.
Завтра попробую поиграться в симуляторе, по результатам отпишусь, обсудим.
48 минут назад, finn32 сказал:
ПараФинн
При питании +/- 25В будет работать?
42 минуты назад, HAKAS сказал:
Спасибо, попробую.
1 час назад, grifeen сказал:
Диоды надо выбирать другие. Было у меня такое.
Вот - R после первого конденсатора. Пусть немного больше мВ пульсаций, но зато ровная полка.
А у R в середине уже полку начинает колбасить.
CRC 0.47 Ohm+22000uFx4.ms14
