У них ОБР намного уже и отвод тепла от маленького корпуса довольно трудное дело. Не стОит.
В Воронеже купить заведомо оригинальные транзисторы 5200 можно у форумчанина Gora.
Найдите его поиском в списке пользователей и напишите ему в ЛС, авось не откажет.
Вот, сопсна.
https://forum.cxem.net/index.php?/profile/14042-gora/
10 часов назад, finn32 сказал:
Вот, сопсна.
Спасибо за помощь! Вышел на связь и договорился о покупке транзисторов. Надеюсь вечером всё заработает. Если не сложно, взгляните на схему, там все ОК, а то я ее нашёл на просторах интернета.
22.03.2020 в 14:03, Денис Косарев сказал:
Выпаиваю выходные транзисторы - они в КЗ.
К радиатору нормально закрепил? Скорее всего у тебя генерация началась. Конденсатор пикофарад на сто с коллектора на базу драйверного транзистора поставь. Даже совсем левые транзисторы при таком напряжении и токе сгореть не должны были.
2 часа назад, Vic_po сказал:
НА радиаторе через термопасту и керамическую прокладку. Они при токе в 0,5 Ампера 15 Вольт проработали минуты три. Еле теплыми стали. Только успел половину напряжения отрегулировать. Начал поднимать ток покоя и они в КЗ ушли (блок питания вырубило) и больше не заработали. Странно, что на двух платах все прошло одинаково. Если Вы правы и началась генерация то как это можно отследить на практике? Драйверный транзистор это Т1 или Т2? И как избежать порчи новых, только что купленных транзисторов?
16 минут назад, Денис Косарев сказал:
Осцилографом или по нагреву на ощупь резистора в цобеле(но это не надежно) Ты хоть вход замкнул на землю? Или он в воздухе висел? Транзистор имел ввиду второй. При твоих транзисторах генерация без этого кондера неизбежна практически. И расколи
сгоревшие транзисторы, надо на размер кристалла проверить, чтобы убедиться.
4 минуты назад, Vic_po сказал:
@Денис Косарев  - это означает не вы смотрите на кристалл, а сюда фото выкладывайте.
42 минуты назад, MiSol62 сказал:
51 минуту назад, Vic_po сказал:
Вход замыкал.
Подложки от УГ транзисторов кстати не выкидывайте. Они могут пригодиться иногда ))
1 час назад, Денис Косарев сказал:
А размыкать вход когда можно? Когда в режим выйдет?
Первая настройка с замкнутым, далее с подключенным источником или регулятором громкости как минимум, просто так в воздухе лучше не оставлять.
Первый канал заработал. Всем огромное спасибо. Фон еле слышен при выключенной музыке на расстоянии не более 5 см от высокочастотника. Пока нет регулятора громкости и всё на скрутках. Ура! Завтра займусь вторым каналом
11 часов назад, Денис Косарев сказал:
13 минут назад, Денис Косарев сказал:
Быстренько вы - полдня не прошло...:)
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
