У них ОБР намного уже и отвод тепла от маленького корпуса довольно трудное дело. Не стОит.
В Воронеже купить заведомо оригинальные транзисторы 5200 можно у форумчанина Gora.
Найдите его поиском в списке пользователей и напишите ему в ЛС, авось не откажет.
Вот, сопсна.
https://forum.cxem.net/index.php?/profile/14042-gora/
10 часов назад, finn32 сказал:
Вот, сопсна.
Спасибо за помощь! Вышел на связь и договорился о покупке транзисторов. Надеюсь вечером всё заработает. Если не сложно, взгляните на схему, там все ОК, а то я ее нашёл на просторах интернета.
22.03.2020 в 14:03, Денис Косарев сказал:
Выпаиваю выходные транзисторы - они в КЗ.
К радиатору нормально закрепил? Скорее всего у тебя генерация началась. Конденсатор пикофарад на сто с коллектора на базу драйверного транзистора поставь. Даже совсем левые транзисторы при таком напряжении и токе сгореть не должны были.
2 часа назад, Vic_po сказал:
НА радиаторе через термопасту и керамическую прокладку. Они при токе в 0,5 Ампера 15 Вольт проработали минуты три. Еле теплыми стали. Только успел половину напряжения отрегулировать. Начал поднимать ток покоя и они в КЗ ушли (блок питания вырубило) и больше не заработали. Странно, что на двух платах все прошло одинаково. Если Вы правы и началась генерация то как это можно отследить на практике? Драйверный транзистор это Т1 или Т2? И как избежать порчи новых, только что купленных транзисторов?
16 минут назад, Денис Косарев сказал:
Осцилографом или по нагреву на ощупь резистора в цобеле(но это не надежно) Ты хоть вход замкнул на землю? Или он в воздухе висел? Транзистор имел ввиду второй. При твоих транзисторах генерация без этого кондера неизбежна практически. И расколи
сгоревшие транзисторы, надо на размер кристалла проверить, чтобы убедиться.
4 минуты назад, Vic_po сказал:
@Денис Косарев  - это означает не вы смотрите на кристалл, а сюда фото выкладывайте.
42 минуты назад, MiSol62 сказал:
51 минуту назад, Vic_po сказал:
Вход замыкал.
Подложки от УГ транзисторов кстати не выкидывайте. Они могут пригодиться иногда ))
1 час назад, Денис Косарев сказал:
А размыкать вход когда можно? Когда в режим выйдет?
Первая настройка с замкнутым, далее с подключенным источником или регулятором громкости как минимум, просто так в воздухе лучше не оставлять.
Первый канал заработал. Всем огромное спасибо. Фон еле слышен при выключенной музыке на расстоянии не более 5 см от высокочастотника. Пока нет регулятора громкости и всё на скрутках. Ура! Завтра займусь вторым каналом
11 часов назад, Денис Косарев сказал:
13 минут назад, Денис Косарев сказал:
Быстренько вы - полдня не прошло...:)
