1 час назад, Belorusgomel сказал:
ультрофасты в унч нельзя ставить?
Ну почему нельзя? Можно.
Предлагали варианты для уменьшения нагрева. Не хотите - как хотите.
Не хотите шоттки - ставьте УФ.
Хоть китайские мосты в железе. Ваше право.
Вы же спрашивали -
21 час назад, Belorusgomel сказал:
А какие диоды поставить в блоках питания, двойное можно, шотки?
Вам и сказали.
А вы продолжаете спрашивать про то, что у вас  есть.
Так ставьте, что есть. Только про ток зарядки на ROE не забудьте.
У меня в китайце вообще пластиковые стандартные мосты стоят. Но они прикручены на радиаторы каналов.
Доброго всем времени суток. Не так давно назрело острое желание собрать JLH 1969 на качественной элементной (уже был небольшой опыт с китайскими китами). Все детали в усилитель покупались в фирменных магазинах, проверялись и отбирались в разумных пределах. Из транзисторов: на входе BC560CTA (ON Semi), драйвер BD139-16 (Fairchild), выход 2SC5198-O (Toshiba). В качестве питания планируется по CLC-фильтру на канал: по 2 конденсатора 10000мкф ( все суммарно 40000 мкф), мосты GBJ2506. Вход, выход и электролиты фильтров шунтированы пленкой по 0,1 мкф. Трансформатор на 200 ватт с двумя выходными обмотками по 15 в (после выпрямления получим около +-20 в). В качестве корпуса с радиаторами заказал один экземпляр с али, и вот с ним и связан вопрос. В корпусе два радиатора, по одному на канал, каждый площадью примерно 1500 кв.см. Как Вы думаете, критично ли они малы для пассивного режима? Ток покоя думаю ставить 1,5-2 ампера. Заранее спасибо за ответы. P.S. Заранее прошу прощения, если на мой вопрос уже ранее был дан ответ, потому как я его, к сожалению, не нашел:(
2 часа назад, Rauger сказал:
80Вт должны держать без проблем.
Передвиньте трансформатор к передней панели, а оба БП на место транса.
Или у вас РГ будет непосредственно на передней панели крепиться?
Тогда норм вроде...
Учтите, что усил будет весь горячий, независимо от размеров радиаторов. Корпус металлический.
В днище нет решёток для конвекции - очень плохо!
1 час назад, HAKAS сказал:
РГ будет непосредственно на передней панели. Была мысля расположить его в задней части корпуса, но как-то не прижилась.
Согласен полностью насчет этого недочета. При возможности постараюсь исправить.
2 часа назад, HAKAS сказал:
Большое спасибо за ответ. Просто очень не хотелось бы городить вентиляторы и уж тем более менять корпус.
22 часа назад, Rauger сказал:
Не лучший выбор как схемы, так и элементной базы. Нужно делать 2005, двойное моно с транзисторными фильтрами питания. Радиаторы маловаты имхо, до 60 градусов минимум нагреются.
Изменено пользователем Vic_po
27 минут назад, Vic_po сказал:
Версию 2005 года параллельно собирает мой отец, там бюджет изначально побольше моего был заложен в усилитель. Так что у меня будет доступ к обоим версиям при желании. По поводу элементной базы - сначала хотел ставить на вход 2SA970-BL, но так и не подобрал нормальной пары с высоким hfe, а пара BC560CTA из купленной партии всего в 5 штук сразу же нашлась. В драйвер думал 2sc5707 или 2sd2165, но на момент закупки деталей в наличии не было ни тех, ни других, потому и остановился на BD139-16 (как вариант ещё рассматривал 2SC5171). На выход советовали взять MJ15003, но я не взял из-за неудобного корпуса. На замену из недорогих советовали как раз 2SC5198 и 2SC5200.
С радиаторами я Вас понял, спасибо за ответ:)
Вот уже неделю слушаю своего худа. Переключаю одни и те же треки с ямахи на него. И пытаюсь сравнить, что нравится, а что нет. На мой взгляд во всем частотном диапазоне худ выигрывает, кроме высоких частот. То ли я уже испорчен современными усилителями Д класса, то ли у Худа высоких не хватает. Слышал, что нужно увеличивать входной конденсатор до 2.2 мкФ. У меня 1,5 мкФ стоит, 2.2 не было. Что посоветуете для прибавки верхов?
27 минут назад, Денис Косарев сказал:
Это для низов. Для верхов ничего не сделать. :)
1 час назад, finn32 сказал:
Почему? Входной ФНЧ пересчитать.
1 час назад, Денис Косарев сказал:
По какой схеме собран?
Тут кроме ФНЧ есть ещё выходное сопротивление усилителя, акустические системы и комната.
У меня Худ 1969, линейный вплоть до 100кГц, проверял осциллографом и генератором.
Акустика monitor audio bronze 2.
Когда измерительным микрофоном через emu0404 usb проверил, то после 11кГц увидел ощутимый спад.
Кто виноват- пока в процессе исследования.
Измерения проводились в точке прослушивания. Вплотную к динамику ещё не мерял.
Т.е. проблему сначала необходимо локализовать. Измерить ачх усилителя, оценить ее равномерность.
Если ачх ровная- я бы копал в сторону акустики
Это индивидуально на слух и зависит от самой схемы (с комплектующими).
И лучше осциллом проверить, чтобы выброса не было.
Осциллографом не могу, так как нету его. Субъективно на некоторых треках с верхами все в порядке, некоторым требуется добавка. На ресивере те же треки на высокой громкости в треск уходят. Видимо, "горе от ума", или "лучшее враг хорошего". Нужен эталонный источник, что бы было с чем сравнить, понятное дело в разумном бюджете. Посоветуйте, что поискать из готовых усилителей, может на авито?
18 часов назад, grifeen сказал:
Какая частота среза ФНЧ на Ваш взгляд является достаточной?
Эмпирически 5 верхних частот диапазона, т.е. 100 кГц будет достаточно. Незачем скармливать усилителю высшие частоты, от них только интермоды будут плодиться.
Привет народ! Собрал Худа 2005, питание +-17В, выхлоп С5100, выставил ток покоя 1.5А, пытаюсь выставить 0 на выходе, держится постоянка -0.4В, пробовал заменить подстроечник на 200К, без результата, при увеличении тока покоя до 3.5А постоянка уменьшилась до 0.1В, дальше не рискнул крутить, может кто сталкивался с такой проблемой, как решить?
Наверно, подстроечник 0 на выходе. ТП у него регулируется.
2к на 200к. Результата 0.:D
Там косяк наверно, при сборке. Или неисправная деталь.
Схема 2005, двухполярная
Такая хрень на обоих каналах, в стабилизаторе 2N5401, резисторы соответствуют номиналам
Может где то с цоколевкой ошибся, дома буду проверю
