Двойное моно, питание 12В -> +-22В, ток покоя 2А, выхлоп MJL21194, конденсатор в ООС Elna Silmic 2, конденсатор по входу Rifa PHE, в питании Elna, по мелочи A970, BD139-16, BD140-16
Изменено пользователем VanLux
29.03.2020 в 00:14, Rauger сказал:
РГ будет непосредственно на передней панели.
Как панель, так и ручка, а следовательно и сам РГ, будут греться и весьма ощутимо. Рекомендую в местах крепления передней панели проложить шайбы между оной и корпусом.
Согласен полностью насчет этого недочета. При возможности постараюсь исправить.
Возможность изыскать в обязательном порядке - до сборки уся насверлить отверстий в дне.
Изменено пользователем Александр Шибин
04.04.2020 в 19:56, Александр Шибин сказал:
Спасибо за хорошую идею.
Отверстия насверлю обязательно, это не оспаривается. Под возможностью имелось в виду то, что не было нормального инструмента под рукой)
А все-таки решил я к верхней крышке прикрепить вентилятор. Есть у меня 100мм вертушка, низкопрофильная и тихая, правда воздушный поток у нее не очень большой, но для обновления воздуха внутри корпуса, как мне кажется, хватит.
17 минут назад, Rauger сказал:
Не надо. Пылесос. Всё там нормально будет. У вас радиаторы внешние ведь.
Т.к. корпус железный, греться всё равно будет всё. Просто отверстий для конвекции достаточно.
В верхней у вас уже есть красивые. А в нижней так же вдоль радиатора насверлите и всё.
07.04.2020 в 18:38, HAKAS сказал:
Само собой сначала попробую пассивный вариант, а там, если вдруг будет перегреваться, буду думать над активным охлаждением. Спасибо
Кто какую защиту от перегрева использует? Я раньше устанавливал на радиатор термо реле, но сейчас нет в наличии, планирую собрать на терморезисторе и ОУ
Не совсем понял тонкий юмор. Это устройство порвет сеть 220В на входе УНЧ при перегреве. Габариты и масса смешные. Устройство пассивное, на звук если и влияет, то малозначительно. Кроме пользы никакого вреда.
А чем пускатель поможет?
Смешные это вот,а у вас Громадное,аж самому смешно
Мой вам совет,не устраивает ни матросиков,ни вентиляторов,сделайте хорошее статическое охлаждение выходных транзисторов,что такое статика ,почитайте,звук не любит бурение,шипение,журчание,шелест,и уж,тем более импульсные блоки питания!!!хороший и качественный звук!
На счёт бурения, и шелеста согласен, а вот ИИП вносит меньше гармоник по сравнению с классическими БП.
Термозащиту строю на компараторе :)
Вы уверены,по поводу хорошего,повторяю,хорошего трансформаторного блоко питания,я не о том трансформатора,который вы клеток с*****ли!
Вы уверены,по поводу хорошего,повторяю,хорошего трансформаторного блоко питания,я не о том трансформатора,который вы клеток с*****ли!не хочу спорить с дибилойдами,купите топ,а лучше магнитное железо!
200-W-AC220V-AC110V-двойной-28-V-двойной-12-в-источник-питания-с-одним-12-V.jpg_350x350.jpg
Новый-высококачественный-аудио-R-трансформатор-с-сердечником-220-V-30-W-12-V-12-V-для.jpg_350x350.jpg
Повторяю,импульстник в унч,это дилетанты,рас*****яиииии,и прочий зброд,проверено!
Здравствуйте! Нужна помощь! Немного фонит JLH, схема двухполярная, питание стабилизированное + банки по 30 тыс. мкф. Диодный мост из мощных диодов Шоттки. Фон не большой, но это не 50 Гц, похоже больше на треск. В одном канале фон слышен сильнее. Фон как-то реагирует на выходные транзисторы, если ставить транзисторы с бОльшим коэф. усиления, то фон сильнее, если с меньшим к.у. фон слабее, но он есть. Мудрил с разводкой земли, ничего не помогло. Если сигнальный провод закоротить на землю, фон всё-равно есть, на положение регулятора громкости фон не реагирует. Сам корпус алюминиевый, заземлен, также заземлен трансформатор и т.д. Сигнальные провода экранированные. Я понимаю, что фон это дело сугубо индивидуальное и решить его вот так с кондачка не получится, но всё-же хватаюсь и за этот вариант. Всем откликнувшимся заранее спасибо.
Изменено пользователем Mobist
В тему по землям идите. А то  опять портянка растянется.
Там и вариантов много можно посмотреть уже выложенных.
1 час назад, Mobist сказал:
Рисуйте точно и в теме про земли выкладывайте.
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
