Может кому пригодится печатка версии 1969, но схема переведена на транзисторы обратной проводимости, на реле это задержка включения и анти-пук) в железе проверено, всё работает, у меня транзисторы Т1 - с2240, Т2 - BD140-16, T3 и Т4 - MJL21193. Конденсатор обратной связи такой массивный потому что использовал Elna Silmic II 470mF 25V
PNP JLH 1969_Ver1.lay6
16 часов назад, VanLux сказал:
Можно еще схему к этой печатке?
Перечитал всю ветку, но так и не понял по поводу трансформатора. Хочу спросить будет ли достаточно для схемы с двухполярным питанием 4*24В по 3,5А каждая обмотка т.е 2 обмотки на канал.
Трансформатора с 4-мя обмотками по 24 V (3,5A) для схемы с двуполярным питанием и 2-мя парами транзисторов на выходе будет вполне достаточно, чтобы получить выход.мощь 40 Watt/4 Om. Учитывая, что КПД данной схемы не превышает 30% ,для питания усилителя потребуется мощность постоянная 264 Watt. Ваш трансформатор имеет мощность 336 Watt постоянную.
А вот возник вопрос про "выходной" конденсатор в однополярной версии JLH1969..
На китайских клонах стоят от 2200 мкФ на 35В, на форумах рекомендуют 10 000 - 22 000 мкФ ну и лучше на 50 Вольт.
Так вот какие конденсаторы лучше ставить сюда. Я бы набрал из Elna Silmic II пачку или чего-то подобного аудиофильского.
Что вы по этому поводу думаете?
И сколько полипропилена надо на шунт электролита? если Wima, то габариты внушительные у серии FKP, у MKP - чуть поменьше.., а пишут что надо 1-4 мкФ
3 минуты назад, grifeen сказал:
У меня стоят по 68000 (68 тысяч)мкФ в канал epcos на 40В размером с пивную банку. Потому что была возможность.
А что вы думаете, если собрать пакет из более "качественных", но меньшей емкости. Возможности такую банку вкрутить уже нет - плата штатная китайская...
20 минут назад, cibercut сказал:
Больше - лучше, но в разумных пределах. От емкости выходного конденсатора зависит срез по низам. больше 10000 не нужно, на вскидку оптимально от 4700 до 10000. Если имеются емкости больше - можно и их. Но при большой емкости надо решить вопрос зарядки этой самой емкости, чтобы не через акустику, а, например, через резистор Ом на 10 в течение секунды-двух, потом с резистора на акустику переключать выход. Иначе будет громкий "пук".
Изменено пользователем Hamburger
Если честно, то в свое время при сборке Худа 1969 я свято верил, что на нём свет клином сошёлся, что качественнее конструкции быть не может, и что если я его соберу на супер брендовой комплектухе- буду рад до конца жизни. Увы, нет. Я сильно ошибался. И собранный по совету форумчан(в этой ветке было обсуждение) First Watt Aleph J положил Худа на лопатки по всем параметрам.
Имхо, набирать большую ёмкость из Силмиков будет неоправданно дорого.
Худ хороший усилитель, но не лучший.
Hamburger прав, с зарядом/разрядом придется заморочиться. У меня усь пускается на резисторах на 3 секунды и переключается на акустику. При выключении обратный переход на резисторы осуществляется без выдержки времени, для избежания посторонних звуков и хлопков в АС.
29 минут назад, grifeen сказал:
Когда в питальнике такая ёмкость понятно - А-класс всё-таки. Хотя ЭД на Mos-е компактнее, и нисколько не хуже, если сделан с умом. А зачем такая дикая ёмкость на выхлопе - дополнительная нагрузка на мышцы нижнего плеча что ли? Так JLH на инфра-НЧ никогда и не рассчитывался; 30Гц по -3 дБ - всё его; а всё, что  ниже - кошмар наяву.
Так сразу же написал: потому что была возможность. Других более менее приличных вариантов тогда не нашел.
А в питальнике было двойное моно с 88тыщ мкФ в канал.
11 минут назад, Black-мур сказал:
Ну так вот в том и вопрос. вместо китайской банки я смогу запихать 4 Silmic II по 1 000 мкФ и тем самым сделать отклик лучше, они спектрально все-таки лучше чем обычные. Black Gate конечно искать не буду, но подмывает хотя маленькой NX-Hiq шунтануть (есть в них очарование - я проверил и поверил)
Друг купил себе попробовать усилитель для студийного мониторинга. После "профессиональных" моделей, он просто в восторге от звука даже с китайской комплектухой.
Изменено пользователем cibercut
2 минуты назад, grifeen сказал:
Не убедил; ни чем не оправданная трата. А баночки могли бы и в другом месте пригодиться.
Худу на выхлоп 2200-4700uF - вполне -таки достаточно, выдают заявленные характеристики; к тому же и монтаж компактнее.
Ок, не убедил, так не убедил. Одна банка 68 тыщ имеет дикий зарядный ток, что,на мой взгляд, делает ее не совсем пригодной для аудио БП.
Не только дикий зарядный, но и дикий разрядный. При чём, акустическая система - это не кусок гвоздя, а мотор, способный к току разряда выхлопной ёмкости добавить ток индуктивного выброса, которые два оба в некоторый момент времени могут ссумироваться с током покоя ВК, и всей толпой полететь с благим матом в нижний транзистор. Он, кстати, если используется что-либо,типа КТ805, в Худе  и умирает, гораздо чаще верхнего. Забавная арифметика с физикой-кибениматикой - не правда ли? ;)
Скажу сразу, эту дискуссию я предлагаю Вам рассматривать не как спор , а как попытку поиска истины и желание собственного развития.
Я предполагал, что заряженная однажды при включении УНЧ выходная ёмкость остаётся таковой до его выключения. Заряжается и разряжается она через резисторы(гвозди)
Ток перезаряда от полезного, читай переменного, сигнала при работе УНЧ разряжает/заряжает ее крайне незначительно, если уж электролита в 4700 мкФ бывает достаточно.
Возможно я ошибаюсь. Прошу поправить.
На выходе у меня MJL21194.
18 часов назад, grifeen сказал:
O'k, проходи - я совсем не против. ;) Видишь ли, я своё собственное развитие с худом закончил проходить ещё в прошлом веке. Поэтому все нюансы этого усилителя - JLH '69 - уже давно отработаны, и что-либо нового в нём извратить... братец, ну это уже будет реально извращение. :D
Для меня Худ - тоже перевёрнутая страница. Сейчас я экспериментирую с различными конструкциями Нельсона Пасса, и очень доволен результатом.
7 часов назад, grifeen сказал:
И что вам понравилось из PASS? Что рекомендовали бы послушать?
Я вот пока на Burmester 933, 965 поглядываю из-за балансного входа
1 час назад, cibercut сказал:
Еще Dartzeel NHB108 есть вот такой персонаж
Добрый день. Я остановил свой выбор на Aleph J. Потому что по признанию самого Пасса, это лучшая конструкция в линейке Aleph, ее очень хвалят на diyaudio.com в персональной ветке Пасса. Там люди много чего сделали, но J уважают.
Перед ним стоит буфер B1.
Впечатления более чем положительные! Детальность, сцена, бас, СЕРЕДИНА!!! Слушаю на Klipsch RF62 II. Пока мощник менять не планирую.
И ещё: большинство конструкции Пасса имеют уникальные элементы "хрен найдешь": либо согласующий трансформатор, снятый с производства, либо транзистор, подобра6ный в четверку, причем тоже снятый с производства и т.д.
На Aleph J детали пока достать можно.
А вот J2 уже не досягаем: там на выходе силовой jfet от компании SemiSouth. Я его найти/купить не смог.
И почти собранной лежит ACP+, ушник+пред "с характером звучания J2". Собираю для Sennheiser hd650.
У меня этот зверь всегда вызывал недоверие: его мало копируют самодельщики, ни на одном приличном форуме ни один из уважаемых людей не высказался ЗА сборку .
А вот китайцы штампуют их пачками.
У меня есть сомнения, ЧТО слушают люди, собравшие УНЧ из китайских плат, является ли звук аутентичным ....
да я на их форуме и магазине побывал.
Просто уж очень мутно - как лучше скомплектовать усилитель из их наборов?
Что лучше выбрать
может что-то типа http://www.kk-pcb.com/aleph-5.html
Скоро нас начнут ругать за оффтопик, поэтому дам последний ответ по теме Пасса , дальнейшую дискуссию предлагаю продолжить в личке, либо нужно создать отдельную тему.
Эволюция шла так: Aleph3 -> Aleph 5 (изменено количество пар выходного каскада) - > Aleph J (JFET на входе) - Aleph J2 ( + JFET в выходном каскаде)
Aleph J  отличается от Aleph 3/5 наличием на входе JFET транзисторов 2SJ74 вместо MOSFET IRF9610. Пасс в своих статьях неоднократно утверждал, что именно это изменение дало ощутимый прирост в качестве. В остальном схемотехника схожа.
2SJ74 пока еще доступен в оригинале у двух продавцов на eBay, причем уже подобранные в четверки. ценник вполне гуманный, с учетом того факта, что транзистор уже снят с производства.
В DIYaudioStore есть в продаже LSJ74, современный аналог 2SJ74, но я бы не советовал их покупать. У меня один такой транзистор внезапно начал "чудить", и , вроде бы, не вышел из строя совсем, а постоянка на выходе унч начала скакать на +-10мВ, что на чувствительных(97db) колонках дало слышимый фон. Заказал Toshiba, впаял - полнейшая тишина.
Мне повезло, Mouser прислал мне 16 шт. IRFP240 из одной партии, в одной пластиковой рельсе. Резисторы Vishay Dale и Panasonic.
На вход поставил Mundorf Mcap Evo Oil, также могу дать ссылку на проверенного продавца на eBay.
Аргументы ЗА Aleph 3/5: платы можно дешево купить на Ali, всю комплектацию в ЧиД. Получится дешевле.
Для Aleph J платы доступны только в Америке, транзисторы там же. Но результат будет радовать больше и дольше. Один ведь раз живем!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
