Вот кстати нашел на Алике похоже версия 2003, но схему пока не получилось выцыганить у продавца чтоб проверить правильность. Транзисторов что-то маловато - мелких должно быть 6, а тут вижу пока 4.
И сколько  площади радиаторов надо под эту вариацию?
https://aliexpress.ru/item/32884613861.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2d0a3c00HQ3EnI&mp=1&_ga=2.185350953.101338684.1598089816-2087312407.1586559896&_gac=1.47765589.1598115606.Cj0KCQjwhIP6BRCMARIsALu9Lfk9P0t9ygKaCf4rF8-6BWckeko03JU8i9Oe1p8OaZ0l_Pm6_I9cufUaArE0EALw_wcB
Изменено пользователем cibercut
Судя по всему это однополярная версия . Об этом недвусмысленно намекают цифры 1969 в левом нижнем углу платы.  Указано однополярное питание..... Тогда непонятно количество клемм для подключения. вход, питание, нагрузка - 6шт, на плате 8
Короче, очередная странная поделка желтолицых. Лучше самому платы заказывать. Чтобы знать, что собираешь.
Изменено пользователем grifeen
Похоже на версию 1969 с двумя парами выходных транзисторов.
С клемами всё нормально: вход, питание УНЧ - выход УНЧ, питание защиты.
@cibercut , Вы б иногда читали описание к лотам: "Рабочее напряжение: постоянный ток одиночный 12-30 в источник питания."
Изменено пользователем Yurik_V
С уважением, Юрий.
Смысл делать отдельное питание защиты? И как защита будет работать, имея отдельное питание?
Проще и правильнее сделать стабилизатор на плате, и использовать питание УНЧ.
Вот тут возникает вопрос, если это однополярная версия, то где выходной конденсатор и зачем тогда защита? Если двух полярная - то по какой схеме собрано? )))
Не надо отплясывать от китайских надписей - они ж китайские...
@cibercut  Читаем описание лота на али, смотрим ВСЕ картинки и делаем выводы. Вместо того чтобы строить догадки и задавать глупые вопросы.
@grifeen Если Вы запитываете защиту от питания УНЧ - это Ваши проблемы. ;) У меня для защиты АС чаще всего предусмотрено отдельное питание.
С уважением, Юрий.
3 часа назад, Yurik_V сказал:
Да я уже понял, что наеба... Получается что 2003 только на "стальных транзисторах" существует в продаже. Хотел на SanKen 2sc3858 попробовать собрать - можно конечно вместо круглого транзистора у корпуса MT-200 ноги перегнуть и запаять из под платы...
@cibercut В здешней теме можно найти печатки на любой вкус. Если лень самому утюжить-травить, можно заказать изготовление у китайцев. А детали в любом случае лучше самостоятельно покупать,. А то в том наборе с али скорее всего пришлют поддельные транзисторы.
С уважением, Юрий.
5 часов назад, Yurik_V сказал:
Да я пытаюсь достучаться до FERa, мне нравится его печатка, но пока не достучаться. Может у кого есть его разводка.
С комплектухой - все понятно. И Sanken и Elna у меня уже есть, ну и Wima  все необходимые номиналы наберу - это не проблема.
Разводить плату и корректировать ошибки времени-желания нет. Проще человеку который уже все прошел - денег за труды заплатить.
Ну вот вчера по быстрому набросал платку-клон FERa
Подскажите где и как подправить.
Валяется свободный корпус, решил попробовать пресловутого Худа.
Купил кетайскую плату такого типа (может кто уже экспериментровал с такой же?)
https://aliexpress.ru/item/33005452621.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.47bd2e0eFhbcWX&_ga=2.162778234.714740175.1600074706-736958952.1593590502
Радиатор будет раза в 2 больше, питание импульсное до 24В 4А однополярное.
Усилитель планируется для ВЧ/СЧ, так что выходной конденсатор планирую в районе 2200-3300мкФ.
Входной пленка 4,7мкФ , если поместится. Или WIMA MKP 0.5мкФ например.
Транзисторы заменены на заведомо оригинальные (5200 из старого усилителя).
Сейчас она настроена на 28в 1.2А, буду перенастраивать. Ориентируюсь на 20В.
Изменено пользователем dyno
Мне так больше нравится Wima FKP, но больших номиналов в этой серии нет. Надо набирать кассету. В однополярной версии самый большой вопрос в выходном конденсаторе, точнее в его качестве. Я бы или все из Elna Silmic II набрал, или если очень большая емкость, то зашунтировал бы им что-то попроще. Из-за этого вопроса я и пытаюсь уйти в двух-полярную версию, чтоб избавиться от разделительного кондера на выходе.
Кстати качество деталей в в цепи Цобеля на выходе усилителя так же очень важно.
Плата еще не приехала, поэтому вопрос о том, что есть смысл заменить - отложил на потом. По уму - все электролиты, конечно. Возможно резисторы на пути сигнала.
Выходную планировал Nichicon FG, есть вроде нужного номинала. Вольтаж не менее 25В, так понимаю, а лучше - больше.
Те, что на фото голубые, видимо неполярные, в обратной связи? Обычно пользую Nichicon ES, зеленые.
По входному конденсатору так и не понял, стоит ли придерживаться минимума в 0,25-0,5мкФ, или уменьшить ? Есть FKP кучка, но они огромные и набрать даже 0,25мкФ не уверен, что получится. Да и не сторонник батарей, считаю что больше 2 конденсаторов (да и вообще деталей) параллелить не нужно.
Кетайская схема (правда для другой версии платы) выглядит так:
Нашел просто подробную статью  https://v-mire.net/na-chto-sposoben-usilitel-a-klassa-jlh-1969/
Увеличив входную емкость вы исправите АЧХ по НЧ диапазону. Это можно посчитать в он-лайн RC калькуляторе. Тут чем больше емкость, тем дальше вниз вы отодвигаете фазовые переходные процессы. Можно же и не Вима поставить, любой фольговый полипропилен вам подойдет.
9 часов назад, dyno сказал:
Если на выход надо только 2200-3300 мкФ то я бы все-таки предложил раскошелиться на оригинальную Elna Silmic 2 из Аудиомании например. FG очень сильно уступают по звуку Эльне.
Голубые тоже все полярные, там по схеме неполяров нет. Можно так себе поляры зашунтировать Вимой ФКП типа 6800 пФ и больше, ну чтоб шаг выводов совпал с электролитом.
Биполярные ставят в обратную связь, хотя по схеме там обычно полярные указаны.
Ёмкости на выходе да, поищу чтонить топовое, FG только 2200мкФ есть, что может быть и маловато, хотя у кетайцев такой же номинал.
5 часов назад, cibercut сказал:
Я ссылку выкладывал, там пишут, что входная на АЧХ по  НЧ особо не влияет, а вот выходная - сильно. И замеры там есть. Пока в планах и 4,7мкФ есть полипропилен.
Основной вопрос пока в другом. Нагрузка по идее близка к 4Ом, источник питания импульсный, 100Вт, максимальное напряжение 24В. На что ориентироваться? Выставлять максимальное напряжение 24В и потом уже смотреть, какой ток сможет выдать без проблем, или таки начинать с 18-19В и выставлять по 2А на канал? Или это без разницы? Сам думаю что напряжение важнее, а ток и 1,5А уже норм.
Только что, dyno сказал:
Я ссылку выкладывал, там пишут, что входная на НЧ особо не влияет, а вот выходная - сильно.
Вы в Multisim смоделируйте схему и все увидите. На АЧХ может и не сильно заметно, зато на ФЧХ очень очевидно. но тут уж на вкус и цвет.... И еще можно поспорить что лучше будет в обратной связи Nichkon ES или Elna silmic 2. После того как я попробовал Black Gate FK и просто N и NX Hi-q - во все свои аппараты, остающиеся в домашнем пользовании, стараюсь купить их. Хотя бы поэтапно из-за цены. Elna silmic 2 и Cerafine самое близкое к Black Gate
2 часа назад, Belorusgomel сказал:
Вполне хватает этих по качеству
Где их новыми берете?
12 часов назад, cibercut сказал:
Например?
